Teraz jest 24 sierpnia 2026, 09:46
 Tytuł: [e39] jak zdiać przednie lampy po lifcie
PostNapisane: 26 lutego 2011, 13:31
Moje BMW: e39 528
Witam. Dzisiaj zabrałem sie za montaz ringow bo stare żołte sie wypałiły. Mam lampy po liftowe helli i probowałem chyba z 2 godziny zdjać klosz i nic.. :/ Gdzieś wyczytalem ze te lampy sa przyklejone jakimś klejem i trzeba opalarka podgrzać zeby je otworzyć lub do pikarnika rozgrzanego włożyć 60- 80 stopni. Czy to prawda mam włozyć do piekarnika lampy ???
 Tytuł: Re: [e39] jak zdiać przednie lampy po lifcie
PostNapisane: 26 lutego 2011, 13:59
Moje BMW: e39 528
PostNapisane: 26 lutego 2011, 14:09
Kod silnika: M62B44
viewtopic.php?f=1&t=65514 Tutaj masz opisane jak rozkleić żeby nie popsuć. Ale kolego w poliftach nie wymienisz ringów, znaczy można tylko po co? Nie lepiej (jeśli już się uparłeś) wymienić żarówkę na diodę? I nie trzeba lamp rozklejać. A i jeszcze jedno, lampy bodajże od 2002 roku nie dały się już rozkleić w ogóle. Zamiast piekarnika można użyć opalarki, ja właśnie dzięki niej rozklejałem swoje lampy, dużo wygodniej.
PostNapisane: 26 lutego 2011, 15:33
Moje BMW: e39 528
Wymieniam bo mi sie podoba takie http://allegro.pl/ringi-ccfl-bmw-e30-e3 ... 65415.html
Nastawiłem na 180 stopni i po paru minutach po włozeniu dymek z nich leci to wyciagam boje sie zeby sie coś nie stopiło. Nadcinam nożykiem i lipa nic nie idzie:/ Nie wiem co robić :/
PostNapisane: 26 lutego 2011, 16:03
Kod silnika: M62B44
Nie nadcinasz nożykiem tylko delikatnie podważasz, klej bardzo mocno trzyma, trzeba go rozklejać powoli i w miarę delikatnie. Nie bawiłem się z piekarnikiem tylko opalarką i 15-20 min na lampę i rozklejały się. A te ringi to chyba do przedliftu są. Ten sam efekt da Ci dioda zamiast żarówek.
PostNapisane: 26 lutego 2011, 16:30
Moje BMW: e39 528
Skoro wypałły mi sie ringi z jednej strony to wystarczy sama żarówke kupić i bedzie grać ??? NIe trzeba wymieniać ringów zeby mieć np efekt ringów ccfl ???? :zly:
PostNapisane: 26 lutego 2011, 16:37
Kod silnika: M62B44
Jak mogą Ci się wypalić ringi? Z tyłu lampy jest żaróweczka 10 watowa od której odchodzą grube światłowody które przechodzą w lampie w ringi, tam nie ma co się wypalać. Może po prostu żaróweczka Ci się spaliła, to się zdarza, zakładasz zamiast niej diodę i jest efekt taki jak ringów ccfl i nie trzeba się męczyć z rozklejeniem lampy. chodzi o taką diodę http://allegro.pl/ringi-led-marker-bmw- ... 98397.html
