Teraz jest 24 sierpnia 2026, 20:38
 Tytuł: [e39] 525 TDS pełny zbiornik paliwa za 100 zł
PostNapisane: 26 lutego 2011, 21:47
Moje BMW: e34 525ix
Mój kolega posiada e39 525 TDS 96r i ma taki problem że: Tankuje samochód do pełna i wchodzi tylko ok 25-30 litrów. Na wskaźniku poziomu pokazuje że jest pełno . Jednak gdy przejedzie jakieś 250 -300 km wskazówka dochodzi do 30l w aucie zaczyna brakować paliwa :przestraszony: Wygląda to tak jakby auto nie spalało pozostałych 30 litrów. Musi wtedy podjechać na stacje i dotankować 30 litrów czyli do pełna po czym robi 250-300 km i z powrotem to samo. Sprawa wygląda tak że nie wolno dopuszczać aby wskazówka zbliżyła się do 30 litrów. Co może być tego przyczyną? Coś z pływakiem ,komorami w baku?? W imieniu kolegi proszę was o pomoc.
 Tytuł: Re: [e39] 525 TDS pełny zbiornik paliwa za 100 zł
PostNapisane: 26 lutego 2011, 21:52
Moje BMW: E36 328i
Niewiem czy dobrze pamiętam ale w TDS'ie była podobna sytuacja gdy padła pompka pomocnicza paliwa. Gdy poziom zszedł niżej brakowałko paliwa...
PostNapisane: 26 lutego 2011, 22:14
Kod silnika: M47D20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118683
no ale ta pompka w baku wlacza sie jak jest na rezerwie zeby zassac pozostale paliwo a nie jak jest 30 l....gdzie bak TDS ma 80l
ObrazekObrazek
PostNapisane: 26 lutego 2011, 22:45
Moje BMW: e28
Wytarte łopatki w baku mogą mieć trudność ale to jest bodajże od 15 litrów.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 00:10
Moje BMW: e36 320i Vanos
Kod silnika: m50b20 Vanos
Wyciagnij smoka z pompka i sprawdz jak sie zachowuje jego wskaznik elektromagnetyczny paliwa, jezeli podnosi sie na maxa i opuszcza do 30 ltr i stoi, tzn ze walsnie sie skonczyl jego zywot, najprawdopodobniej przyczyna jest to ze zatankowal paliwo z woda i mu sie pokiełbasiło i bedzie zle wskazywal, mimo tego zatankowanie do pelna bedzie 30 litrowe to wskaznik wysyla impuls do pompy ze po 30 ltr brakuje mu paliwa i pompka nie bedzie pompowala z danym cisnieniem tego paliwa wiec najprawdopodobniej ten caly smok oczywiscie bez pompki jest do wymiany...pozdrawiam(mialem taka sytuacje w BMW e34 524 TD u mojego taty)
Różnorakie części bmw e34 Sedan, blacharskie i mechaniczne ...
Części do VW Passat B3 sedan oraz Auto Omega B do sprzedania ...
Więcej info na PW ...
Oto moja BMW zaglądnij jak możesz i pozostaw po sobie ślad :P
viewtopic.php?f=6&t=91541
PostNapisane: 27 lutego 2011, 10:44
Moje BMW: e34 525ix
No to chyba trzeba będzie zajrzeć do tej pompki :(
PostNapisane: 27 lutego 2011, 14:13
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
niech kolega zmieni pompkę paliwa w zbiorniku :)
artekdzg
