Teraz jest 27 października 2026, 20:00
 Tytuł: e90 2.0 disel odpalenie bez interculera
PostNapisane: 27 lutego 2011, 13:15
witam panowie mam e90 po wypadku auto odpala ale odrazu gaśnie wiem ze to przez brak interculera jak to obejsc zeby silnik zapaliłi nie gasł ...
 Tytuł: Re: e90 2.0 disel odpalenie bez interculera
PostNapisane: 27 lutego 2011, 13:37
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Witam ,zapewniam Cię że gaśnie na pewno nie przez brak intercoolera.
Podłącz kompa odczytaj błędy na silniku.....
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 27 lutego 2011, 13:52
kolego na pewno bo to każda e90 tak ma juz 3 mam taką uszkodzoną i za kazdym razem brak intercoolera odpala i gaśnie ...
PostNapisane: 27 lutego 2011, 14:07
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Obawiam się że nie masz racji............ mam wrażenie że nie wiesz co to intercooler .
Zastanów się po co on jest ,jak i kiedy działa?
Wtedy zrozumiesz że intercooler nic nie ma do problemu który opisujesz...
To auto odpalisz nie tylko bez intercoolera... odpalisz je równiez bez turbiny ,przerpływomierza ,kolektora i wielu innych gratów.
Ważne aby działał poprawnie czujnik położenia wału ,wałka rozrządu, regulator ciśnienia na cr i czujnik ciśnienia również cr.
A.......pompa wysokiego musi być poprawnie zasilana w paliwo przez pompkę wybiorczą. Jeśli nie ma problemu z IMO. odpali i będzie pracować.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 27 lutego 2011, 14:11
Moje BMW: e46 318d
@up
koles sorry ze sie wtracam ale nie masz pojecia co mowisz
tez kupilem rozbite bmw , e46 318d 115KM , nie bylo rury do intercoolera i nie dalo sie odpalic bo od razu gasł zalozylem rure i elegancko wiec nie strasz tutaj kolegi
@edit
ale jednak chyba musisz miec tego intercoolera zeby odpalic bo bez tego dupa :D
PostNapisane: 27 lutego 2011, 14:21
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
markos602 napisał(a):
@up
To do mnie było ? :rotfl: :wstyd:
PostNapisane: 27 lutego 2011, 14:45
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
[quote="markos602"]@up
:szok: markos602 :szok: Na to wychodzi ze jednak Ty niewiesz co pizesz..... :dobani: :zabawa:
kilka razy sciagalem weze od IC i nie było problemu z odpałem wiec problem pewnie tkwi w czyms innym :hyhy:
PostNapisane: 27 lutego 2011, 23:00
Moje BMW: 320 D 136hp
Zgadzam sie z Krzyskiem Rogere-m ja u siebie tez ostatnio auto uruchamialem bez zadnego IC... wszystkie rury z turbo byly pozdejmowane wiec nie jest mozliwoscia aby auto nie palilo bez IC.... co do IC sluzy on do chlodzenia powietrza pompowanego przez turbo, wiec jaki ono ma zwiazek z problemem odpalenia auta?
PostNapisane: 28 lutego 2011, 10:29
Moje BMW: e46 318d
skoro przerabialem ten temat miesiac temu to jestem na biezaca , mialem u siebie intercoolera w 318d , 2005 rok tylko brakowalo rury do niego , tej z czujnikiem i za wuja samochodu nie odpalisz
PostNapisane: 28 lutego 2011, 14:18
Widzisz kolego nerwy sa nie potrzebne :zabawa: w mojej nie ma czujnika temperatury na rurze intercoolera wystarczy porownac schematy na realoem :) w Twoim przypadku podlacz czujnik i odpalisz napewno bez rury .... wiec wracajac do tematu jest to wina czujnika temperatury zamontowanej na IC a nie samej rury :!:
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:20
ja mam załozoną rure z czujnikiem ale zaraz za tą rurą nic nie załozone i odpala i zaraz gaśnie moze jakos zatkac ?? CZUJNIK JEST
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:22
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
auto powinno chodzić bez tej rury.
PostNapisane: 1 marca 2011, 00:18
tak jak kolega napisal wyzej autko powinno zapalic i chodzic
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
