Teraz jest 29 października 2026, 11:11
 Tytuł: e36 spryskiwacze
PostNapisane: 27 lutego 2011, 16:36
Witam. mam taki problem otóż czasem mi nie działają spryskiwacze. Płyn zimowy także napewno nie zamarza bo czasem potrafi po odpaleniu zimnego zadziałać a czasem przejadejade 50 km i nie dziala, pompka chodzi zawsze bo słychać, ale czasem psika czasem nie?! Troszke zimno teraz garażu brak także nie uśmiecha mi sie wszystkiego rozkrecać i szukac przyczyny bo np akurat wtedy mzoe działać i tez lipa. Pomocy :)
 Tytuł: Re: e36 spryskiwacze
PostNapisane: 27 lutego 2011, 17:46
Moje BMW: e36 comp
Kod silnika: m44b19
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94296
witam, kolego miałem podobny problem ale znalazłem przyczynę!!! Podejrzewam że u Ciebie będzie to samo. Po pierwsze sprawdź czy spryskiwacze działają Ci przy otwartej masce silnika? Jeśli tak to znaczy ze przy zamkniętej masce zagina Ci się wężyk. U mnie tak było, objawy były identyczne. Wymieniłem wężyk na nowy i wszystko elegancko działa!! :)
PostNapisane: 27 lutego 2011, 19:17
noooooo chyba dziala przy otwartej!! no to sprawdze sprawdze dzieki wielkie jutro dam znac czy to to. Nawet z jednej strony psika słabiej.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 21:05
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
moim skromnym zdaniem... może dysze się przytkały bądź zakamieniały od wody :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 27 lutego 2011, 21:51
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
U mnie nie działał spryskiwacz od strony pasazera nie dzialał mimo iz przeczysciłem go i dalej nic,wiec postanowiłem wymienic spryskiwacze i te filterki i działaja jak nalezy,koszt mały a i wymiana bardzo prosta!!
PostNapisane: 28 lutego 2011, 07:25
Zgadza sie, koszt kpl (2 dysze, 2 zaworki) w aso to 40zl i wreszcie pryskaja jak trzeba. Te "filterki" to zawory zwrotne, dzieki nim plyn nie cofa sie do zbiorniczka tylko pryska zaraz po nacisnieciu. Nie musi ich byc ale to tania i przydatna sprawa. Ogolnie w aso sa tansze niz na allegro. Dysze mozna sprobowac potraktowac cilitem, ale u mnie nie pomoglo. Zaworki sa nienaprawialne.
