Teraz jest 26 września 2026, 02:02
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1836 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 92  Następna strona
 Tytuł: Re: marcin1341->e46 328i ->str 51 V8 POD MASKA
PostNapisane: 26 lutego 2011, 23:03
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
hahaha Zygmunt Chajzer odwiedził Marcina :hurra:
PostNapisane: 26 lutego 2011, 23:05
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
flesz odbił biel :D i to nie dres tylko strój malarski :hyhy:
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 26 lutego 2011, 23:17
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
po całym dniu trzymania maski pewnie ręka spuchła ale grunt, że robota idzie ;)
a biały kombinezon jest już od dawna znany na dzielnicy :D
PostNapisane: 27 lutego 2011, 10:07
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
taką maskę to pewnie sam byś chciał potrzymać :hyhy:
PostNapisane: 27 lutego 2011, 10:16
Garaż: www.sjnet.pl
chirurgiczna robota to i strój musi być sterylny :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 27 lutego 2011, 10:50
Vizir :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 27 lutego 2011, 11:25
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
:rotfl: :rotfl:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 27 lutego 2011, 12:13
kolega w białym dresiku wiedział co robi..bo jak coś było do roboty to miał wymówke ''nie dopierze się'' :super: i trzymał machę :super:
PostNapisane: 27 lutego 2011, 15:19
pablost napisał(a):
to jak już będzie gotowe to na 1/4 będziesz robić m3 :hyhy:
Na to niestety nie ma szans ale osiągi będą dobre stawiam na porównywalne z E36 m3 3.0.
Za to FUN z V8 dużo większy niż w M3 tylko szpera koniecznie potrzebna.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 16:58
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
myśle, że będzie ciekawie
PostNapisane: 27 lutego 2011, 17:35
Moje BMW: E36 Compact
Po zdjęciach to wygląda jakby jeden raz wystarczył na wpasowanie V8 do środka ;)
PostNapisane: 27 lutego 2011, 18:27
Moje BMW: E36 sedan / E28
Kod silnika: M54B30 / M30B28
No nie wiem, nawet na zdjęciach nie wygląda to za ciekawie. Wygląda jakby tam wpadł przez przypadek. Tak naprawdę dopiero zaczyna się zabawa. Powodzenia.
e36 330i - tap madl definiszyn | e28 528i Bahama
PostNapisane: 27 lutego 2011, 19:14
Moje BMW: 120d
Kod silnika: E87 R4 2,0 l
Mam mieszane uczucia co do tego swapa :cisza: Jak można podchodzić do takiego projektu od "dupy" strony? Nie że panowie na zdj sie nie znaja bo zapewne wiedząco robią ale za pierwszym razem nie ma szans wsadzenie i aby to grało bez uszkodzenia np lakieru czy innych rzeczy... Ciekawe jak wpasuja za pierwszym razem aby było prosto,poduszki ,kolumna itd... ?Chyba że auto pózniej lakierowane albo swap ma być tak zwaną rzeźba... Lepiej by było poświecic trochę czasu ładnie prżód zdjąc i poukładać wszystko jak powinno i dopiero wjechać z potworem. W tym etapie jeszcze z dwa razy wyjedzie ten silnik i ta maska ;( po prostu jedna wielka RZEŹBA.
Szacun za V8 i zapał do prac ale nie róbmy projektów na "chwile" tzn do pierwszego zesrania sie bo jak to wszystko ma grac jeżeli jest tak wkładane.
Nie mówie abyśczuł sie zle ale po to aby nie popełniać błędów tym bardziej że nie wkłądasz byle jakiego silnika to w końcu V8! :hurra:
Trzymam MOCNO kciuki za ten projekt i aby wszystko sie udało i poszło sprawnie!!!
Pozdrawiam DTMPOWER
PostNapisane: 27 lutego 2011, 20:37
Moje BMW: e46 318d
Kod silnika: m47
kolego tcr2 mam pytanie czy nadal masz na klapie znaczek 318i??? jak tak to masz niezłego "śpiocha" podjeżdza jakiś kozak na światłach i sobie myśli objade te bmw a tu ma taki zonk jak mu znikasz z oczu :D:D:D:D:D szacunek za swap:) miło by było jak by Marcin walną se na klape 316 :rotfl: i robił "kozaków" na światłach:D:D:D:D i na 1/4mili hehehehe to by był dla nich dopiero szok :szok:
PostNapisane: 27 lutego 2011, 21:22
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
kolego zejdz na ziemie :)
PostNapisane: 27 lutego 2011, 21:56
marcin87k napisał(a):
nie mogłem się powstrzymać :P
:rotfl: :rotfl: :rotfl: Ale się uśmiałem...
Projekt zacny, jak każdy z udziałem V8 :)
PostNapisane: 27 lutego 2011, 21:59
Projekt zacny :ok:
rafal_13 napisał(a):
współczuję temu co cały czas machę musiał trzymać :rotfl:
Hahaha :rotfl: , o białym stroju do warsztatu nie wspominajac :rotfl: .
PostNapisane: 27 lutego 2011, 22:14
Moje BMW: e30 5x120
Kod silnika: m20b20 teraz m50 3??
kolego DTMPOWER mówiłem Marcinowi tak samo ze to od dupy strony projekt ale Marcin jest uparty i postawi na swoim ale po długich rozmowach wyjdzie na ludzi heheh
A co do wyjmowania silnika to mi się wydaje że dwa razy jeszcze to jeszcze mało !!!
Pozdrawiam hardkorowców tych ze zdjęcia co wzięli się za ten projekt ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
PostNapisane: 27 lutego 2011, 22:28
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
nie było wcześniej planu swapie dlatego poszedł lakier, potem zmieniła sie troche sytuacja finansowa narodził sie pomysł :) sie po rysuje sie po lakieruje to jest najmniejszy problem
PostNapisane: 27 lutego 2011, 23:04
Moje BMW: e32
Chociaż chłopaki mają nie brudzące sie stroje w technologi NASA :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
Powodzenia w projekcie! zacny silnik
