Teraz jest 31 sierpnia 2026, 19:08
 Tytuł: [E46] Centralny nie reaguje na pilota - POMOCY
PostNapisane: 26 lutego 2011, 18:12
Kod silnika: M43TU
Pilotem nie moge otworzyc ani zamknac auta , jak przekrece kluczyk w zamku wszystko dziala. Z pilota nie.
Mam dwa kluczyki i w obu to samo, brak reakcji po wcisnieciu przyciskow na pilocie.
Baterie sa ok, kluczyki zakodowane/zaprogramowane.
Niewiem co jest ? jest jakis bezpiecznik co odpowiada za otwieranie z pilota w aucie lub cos ?
 Tytuł: Re: [E46] Centralny nie reaguje na pilota - POMOCY
PostNapisane: 27 lutego 2011, 08:26
Kod silnika: M43TU
nikt nie ma pojecia co moze byc ?
PostNapisane: 27 lutego 2011, 17:20
Moje BMW: e46 330d
kolego ja miałem u siebie taki problem że auto sie zamykało z pilota a nie chciało sie otwierać, tzn. otwierało sie w kratke :) raz tak raz nie, u mnie był popsuty moduł komfortu, tzn takie dwa przekaźniki, za naprawe zaplaciłem chyba ze 130zł. Sprawdz tematy modułu komfortu bo to on zapewne sprawia Ci kłopoty, jak dobrze poszukasz to znajdziesz nawet jak to naprawić samemu ale lepiej oddaj to do sppeca elektryka bo łatwo jest ten moduł zepsuć.
ps. nic sie nie martw to podobno stała przypadłość e46 :)
PostNapisane: 27 lutego 2011, 17:37
Moduł komfortu
search.php?keywords=pilot+nie+otwiera+drzwi&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
PostNapisane: 27 lutego 2011, 20:22
Kod silnika: M43TU
No ok ale Panowie jak wloze kluczyk do zamka to wszystko sie otwiera i dziala bez najmniejszych problemow.
Niedziala tylko zdalnie - za pomoca pilota.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 21:01
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Spróbuj jeszcze raz zsynchronizować pilot. Miałem podobnie działa. Nie raz jak bateria całkiem padnie tak się dzieje ja mam że po dłuższej jeździe dopiero działa jak się podładuje... Jeżeli nie to moduł ;p
PostNapisane: 27 lutego 2011, 21:38
Kod silnika: M43TU
Patrzylem na allegro, taki modul kosztuje w granicach 190 zl.
Po zalozeniu jego trzeba jakas adaptacje robic , czy programowac go na nowo ? chodzi tu o ustawienia , bo z tego co sie orientuje to ten modul rowniez odpowiada za szyby , ustawienia domyslne nawiewu, temp nawiewu, ustawienia glosnosci radia i stacji na starcie itp. czy cos zle pisze ?
PostNapisane: 27 lutego 2011, 21:43
U mnie był problem bo nie zamykał z pilota. Poszedłem do gościa co naprawia takie rzeczy, żeby sprawdził baterie. Po sprawdzeniu powiedział mi że bateria jeszcze dobra ale mimo to kazałem zmienić. Wyszedłem ze sklepu, otworzyłem auto z pilota.... klik na zamknięcie......... DZIAŁA :super:
Tak więc proponuję na początek wyeliminować najprostsze przyczyny.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 21:50
Kod silnika: M43TU
wymienilem baterie i nic to nie dalo. caly czas nie reaguje na "polecenia zdalne" z pilota.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 23:10
Moje BMW: 320 Ci
Do niedawna miałem dokładnie taki sam problem w mojej E46 coupe, nic nie działało z pilota, nie otwierał, nie zamykał i otwieranie bagażnika również nie działało. W moim przypadku po sprawdzeniu już wszystkiego w aucie, okazało się że pilot sam w sobie poprostu popsuł się. U nas w mieście mamy magika który naprawił mi to, a dokładniej przełożył transponder z mojego starego kluczyka do "nowego" (używanego) zaprogramował do auta i wszystko działa :super: Może u Ciebie też pilot jest walnięty. Ja mam jeden kluczyk także nie miałem jak sprawdzić z innym.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 23:19
Kod silnika: M43TU
dzieki za wypowiedz ale ja mam dwa kluczyki i zaden nagle nie dziala. a jeden trzymalem caly czas w domu jako zapas w bezpiecznym miejscu.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 23:26
Moje BMW: 320 Ci
Może spróbuj używać przez parę dni kluczyk który leżał w domu, niech się trochę podładuje w czasie jazdy(chyba że w nim też wymieniłeś akumulatorek) i spróbuj zakodować jeszcze raz do auta, może zadziała ;) .
PostNapisane: 28 lutego 2011, 00:04
Kod silnika: M43TU
drugi kluczyk byl zakodowany, ma naladowana baterie, tez nie reaguje . Takze a=raczej to eliminuje problem z kluczykiem.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 08:58
Kod silnika: M43TU
/odswiezam
Dodam jeszcze ze z kluczyka wszystko dziala ( tzn kluczyk w zamku )
Nie dziala tylko zdalnie. Oczywiscie ten modul komfortu wezme pod uwage.
Ale pytanie moje jest takie.. czy oprocz tego modulu jest jeszcze "cos" co odpiera sygnal z pilota i dopiero powiadami modul komfortu ? rozumiecie o czym mowie cos miedzy pilotem a module co sciaga sygnal z pilota.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 11:06
marver. musisz przeprowadzić kodowanie kluczyka w okresie zimowym czesto sie tak dzieje. 2 dni temu miałem to samo. obsługa jest prosta wpisz w gogole bmw kodowanie kluczyka. tam jest tylko róznica w nacikaniu guzików miedzy automatem i manualem. to napewno to. jak nie bedzi wychodziło to napisz. ps. tam bedzie napisane bexdzesz musiał przekrecic kluczyc w pozycje 1 i poczekac 5 sek. to pamietaj ze nie 5 sek a góra 2sek bo wtedy nie wychodzi. pozdro.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 11:22
Kod silnika: M43TU
zaraz bede schodzil do auta to sprobuje jeszcze raz z tym kodowaniem.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 11:35
zakładam że masz manual. Zró tak: przekreć kluczyk w pozycje jeden poczekaj 2 sek wyjmij przytrzymaj logo bmw na kluczyku i trzymając nacisnij 3 razy strzałkę do otwierania drzwi następne puszczaasz wszsytkie guziki. jak wyjdzie samohcód zamknie sie i otworzy. powtarzaj do zarzygania. Nawet jeżeli to nie to to kodowanie musi się udać jak nie wychodzi to robisz cos za szybko za wolno bądź cos omijasz. pozdro.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 11:37
Moje BMW: 320D
jest jeszcze antena znajdująca się chyba w słupku przy kierowcy ewentualnie ktoś mi kiedyś mówił że w lusterku wewnętrznym coś odbiera sygnał. nie wiem nie sprawdzałem. ale w twoim przypadu moduł komfortu na 100%
PostNapisane: 28 lutego 2011, 12:12
Kod silnika: M43TU
Danielu wielkie dzieki :) 5s do za dlugo , trzeba trzymac 2s a dokladnie wyjac odrazu jak zgasnie kontrolka od airbagu :)
To akurat na odwrot , trzymasz wcisnieta strzalke w dol i 3 razy wciskasz logo bmw :)
Ale dzieki wielkie , wszystko smiga jak powinno :)
Bardzo dziekuje :)
Blad polegal na tym ze za dlugo trzymalem kluczyk w stacyjce.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 13:21
no ciesze się ze pomogłem i nic nie musiałeś płacic. Banał. z tymi przyciksami to może jest inaczej w e 46 ja mam e 39 i tam w automaie trzyma się strzałkę a w manualu trzyma się logo. trzym się pozdro.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
