Teraz jest 31 marca 2026, 20:15
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 549 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  Następna strona
 Tytuł: Re: KoberNT-->>BMW e46 320CI Zdjęcia CZYSTEGO AUTA :)
PostNapisane: 28 lutego 2011, 11:47
Przeglądnąłem cały temat,widziałem wszystkie zmiany :) Założyłeś pomarańcze do przodu,a co z tyłem???Ostatnią opcją jeśli chodzi o tył były lampy dymione,a więc ni jak się mają do przodu :niepewny: Chyba,że jest zmienione,a ja po prostu przeoczyłem :niepewny: W każdym bądź razie bardzo ładne to Twoje coupe :super: Felgi,które zakładasz na lato dawniej mi się nie podobały,ale zmieniłem poglądy i od jakiegoś czasu mi się podobają :D Pamiętam jak poprzedni właściciel je sprzedawał(miałem ochotę na nie :D ),bo chciał chyba zamienić na 17-nastki,(oprócz stylingów 44,które właśnie posiadam)o ile dobrze pamiętam :niepewny:
Aha,po umyciu czarnula prezentuje się o wiele lepiej :P :D
PostNapisane: 28 lutego 2011, 13:04
byłe
jeśli nie uda Ci się zrobić kierunków fejsem to znalazłem takie coś, może Ci się przyda.. ;)
http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=14047
PostNapisane: 28 lutego 2011, 13:10
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
Przeoczyłeś przeoczyłeś ;) z biegiem czasu zagoszczą do tyłu Ledy pomarańczowe i światła w klape bagażnika od wersji po lifcie :D
Dzisiaj po pracy będę coś próbował zdziałać. Jak jakieś będę miał problemy jeszcze po proszę o radę kolegę Serfera. Nie wiem tylko czym może być spowodowany ten błąd... :zalamany:
viewtopic.php?f=6&t=130515
PostNapisane: 28 lutego 2011, 17:43
Moje BMW: e46 Coupe
czarny shadow przy szybach + czarna nerka - super by wyglądało :)
a po umyciu perełka :padam:
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 28 lutego 2011, 19:01
Kod silnika: M62B35
Kurde siedzie w tym garażu i nie daje rady. Jestem przy 5 kroku tzn wybieram swój samochód w onie klikam ok i wyskakuje mi taki błąd: CHASSIS IS FAULTY. Przeinstalowałem INPE i nic :mad:
Bład za błędem.... Nie wiem co jest robie wszsytko wg. instrukcji. chyba nie będzie podświetlanych kierunków...... :zalamany: :/
 Tytuł: Re: KoberNT-->>BMW e46 320CI PROBLEM Z INTERFEJSEM :/
PostNapisane: 28 lutego 2011, 20:08
dwa razy o ściane, raz o podłogę i powinno pomóc (taki humorek :P )
nie poddawaj sie, na pewno dasz rade :ok:
pytaj naszych specjalistów może ogarną :hyhy:
muszą być :zabawa:
PostNapisane: 28 lutego 2011, 20:16
Kod silnika: m52tub28
KoberNT napisał(a):
CHASSIS IS FAULTY
poczytaj tutaj :)
Kod:
So all that my friend needed was to update the daten files... to all who helped figure this out.. Thanks
To anyone else with a newer e46 that cant seem to get things to work... the daten files can be found here (e46 only)
http://www.megaupload.com/?d=YTHY6UZD
The files need to be extracted, then run the batch file:
\SP-daten-E46\daten\LADEN.bat
Select All to overwrite all files, and then things work!
PostNapisane: 28 lutego 2011, 20:23
Kod silnika: M62B35
za słabo znam angielski.... :zawstydzony: :kwasny: Niestety odpuszczam temat...... szkoda :/
PostNapisane: 28 lutego 2011, 20:26
Ja myślę, że ktoś ze znajomością angielskiego pomoże :cisza:
Wg. mnie, musisz ściągnąć te pliki z megaupload, rozpakować i uruchomić plik LADEN.bat, który będzie w folderze \SP-daten-E46\daten\ a następnie podmienić pliki :)
PostNapisane: 28 lutego 2011, 20:39
Kod silnika: M62B35
Co wy myśleliście że ja się tak łatwo poddaje ? ;) Chwila zastanowienia i ............ Kierunki już się podświetlają.... Nie za pomocą interfejsu ale za pomocą mnie :P.... właśnie jestem w trakcie
 Tytuł: Re: KoberNT-->>BMW e46 320CI KIERUNKI SIĘ JUŻ ROBIĄ :)
PostNapisane: 28 lutego 2011, 20:41
To ja od razu proszę o fotorelację :cwaniak:
PostNapisane: 28 lutego 2011, 20:48
Kod silnika: M62B35
Tylko błagam nie zjedzcie mnie za sposób wykonania tego...... jak skończę i będę u siebie u góry na kompie to będą zdjęcia od razu.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 20:54
Czekamy z niecierpliwością na foty :) pięknie się becia prezentuje po kąpieli :super:
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:22
podpięcie sie i podebranie prądu od postojówek ?? z dwu-żarnikową żarówką ?
:hyhy:
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:27
Kod silnika: M62B35
Bład MaTiMa :hyhy: zaraz będą zdjęcia. Bardziej hardcorowy pomysł :P
Ostatnio edytowano 6 marca 2011, 13:02 przez KoberNT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:31
hehe jesteś "hardkorem" ? wklejaj wklejej :zabawa:
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:45
Kod silnika: M62B35
Nie nie jestem hardcorem :P Podświetliłem kierunki w sposób taki że przeniosłem światła postojowe w kierunkowskazy. Wywierciłem otwór nowy w kierunku przeciągałem kable i gotowe. Uszczelniłem jeszcze to trochę silikonem......... Przyjmę wszelkie słowa krytyki za sposób w jaki to wykonałem :wstyd: . No ale chciałem mieć poświetlone kierunkowskazy... Zrozumcie :rozpacz:
Kable gotowe do przeciągnięcia.
Kable na swoi miejscu
Otwór na żarówkę
Zdjęcia nie oddają całego efektu. Mam kiepski sprzęt do tego. W rzeczywistości kierunki świecą troszkę słabiej.
MaTiMa tak jak mówiłeś. Dwa dni a auto znowu oświnione :kwasny: A teraz idą roztopy to u mnie się dopiero zaczną przeprawy do domu.
 Tytuł: Re: KoberNT-->>BMW e46 320CI US-STYLE zdjęcia str. 14
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:49
przeglądzik po "polsku" teraz bedzie musiał być robiony hehehe
no i na drodzę aby nie sprawdzały misiaki oświetlenie bo bedzie kicha
a widać różnice podczas mrygania kierunku ?
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:52
Na to bym nie wpadł :luka:
Liczy się efekt... chociaż z przeglądem będzie ciężko :P
PostNapisane: 28 lutego 2011, 22:53
Kod silnika: M62B35
Tak jest różnica widać jak mruga. A co do przeglądu hmmm........ Tak się składa że dziewczyny ojciec pracuje na stacji kontroli pojazdów :hyhy: :hyhy: :hyhy:
a co do miśków..... U mnie w mieście pełno lata amerykańców z podświetlonymi kierunkami i czerwonymi kierunkowskazami z tyłu. Nawet kumpel sobie zrboił czerwony kierunek z tyłu. A o pseudo ksenonach nie wspomnę. Miałem trochę kontroli i nie patrzyli nigdy. No ale nie wiadomo na kogo trafie. Więc trzeba być ostrożnym :) w razie czego usterkę pójdzie usunąć na miejscu :P Zreszta co za różnica jakby miłą aktywowane światła do jazdy dziennej też by się paliły kierunki. Chcąc nie chcąc zdjęcia nie oddają efektu.
