Teraz jest 21 czerwca 2026, 13:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: problem z silnikeim dwusuwowym
PostNapisane: 28 lutego 2011, 20:57
mam pewien problem , posiadam mały dwusuwowy skuterek Honda , ma dlamnie wartośc kolekcjonerską i będzie jeżdził nią mój syn i mój wnuczek ale problem polegsa na tym ze silnik silnik nie reaguje na wzboczacenie mieszanki oraz na zubożenie , zmiana gaźnika kilkukrotna nie rozwiązała problemu , czy wina może leżeć po uczelniaczach wału ?
 Tytuł: Re: problem z silnikeim dwusuwowym
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:13
Opisz jakie są objawy, bo wróżką nie jestem :]
Gdyby był padnięty uszczelniacz na wale to by ledwo paliła abo wcale.
Więc ogólnie co jej dolega?
A PB tankują pozerzy :)
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:33
silnik ma wolne obroty ale nie reaguje na zmiane mieszanki , zarówno przy wkręconej śrubce jak i na wygręconej , pracuje tak samo , kopci dośc wyraźnie na niebiesko , zmiana gaźnika na model Dellorto ( mercedes wśród gaxników ) nic nie dała :/ silnik zapala z wyraźnym efektem zalania
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:44
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Może spróbuj wymienic świece
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:52
temat świec to kolejna działka , świece umierają w ekspresowym tempie , przerobiłem chyba wszystkie świece dostępne na rynku i co najdziwniejsze najdłużej żyją polskie iskry , najtańsza świeca w sklepie
PostNapisane: 28 lutego 2011, 22:11
Kod silnika: m62tub44
A jak Ci sie kompresja czuje?
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 28 lutego 2011, 22:13
bez zmian , jednak spalanie wzrosło z 2 litrów na 3/100
PostNapisane: 28 lutego 2011, 22:34
Adam093 napisał(a):
jakie masz ssanie? elektroniczne czy na linke? Może tu warto zaglądnąć?
ssanie mam ręczne tzn linkowe , zaglądałęm z 10 razy
PostNapisane: 28 lutego 2011, 22:40
Adam093 napisał(a):
a jak zjadaświece to kondensator na zapłonie out
taaa i zdobądz tu orginalny nowy kondensator , o uszczelniaczach nie wspomne
PostNapisane: 28 lutego 2011, 23:16
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Miałem kiedyś honde dio, taki mały pierdzioszek (13 lat chyba wtedy miałem) tyrałem to strasznie, 4-5 razy była malowana :wstyd: . Później pojawiły się chinczyki i sporo skuterów ogólnie, paru kolegów kupiło no i nie wypadało, żeby być wolniejszym - to lałem przez jakiś czas shell v-power (młodość ma swoje prawa :P ) Niestety później szlag ją trafił, ale i tak już w sumie za duży byłem na takie zabawki to odstawiłem ją na bok ( były próby reanimacji , ale bez skuteczne ). Mechanik uparcie twierdził że wina regulacji , a później gaźnika. Odkupił ją znajomy dla syna , mechanik - po rozebraniu okazało się że pęknięty był pierścionek na cylindrze, aż dziw że to w ogóle odpalało. No ale jednak honda to honda.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 23:27
Panie jeśli Ci zależy na tym motorku to ja proponuje ją wyleczyć całkowicie.
Cylinder masz żeliwny jak mniemam, zrobić mu szlif kupić tłok, tylko dobry np. meteor.
Zadbać o napęd, wymienić rolki w wariatorze, pasek, sprzęgło bo okładzin pewnie nie ma już.
Ogólnie zadbać, zrobić mu generalkę. Oglądnąć wał, wymienić uszczelniacze, bo pewnie przepuszczają. łożyska się też nie obrażą jak będą nowe.
Pisałeś, że kopci na niebiesko, czyli olej, czyli pierścienie, czyli jak wyżej.
Przy regulacji mieszanki na gaźniku, pamiętaj o powietrzu :P
PostNapisane: 28 lutego 2011, 23:32
Septua napisał(a):
zrobić mu szlif kupić tłok, tylko dobry np. meteor.Zadbać o napęd, wymienić rolki w wariatorze, pasek, sprzęgło bo okładzin pewnie nie ma już.Ogólnie zadbać, zrobić mu generalkę
robić generalke co roku ? hmmm Ty tak robisz ?
PostNapisane: 28 lutego 2011, 23:46
A gdzie pisałeś, że już robiona :niepewny:
W takim razie może źle zrobione skoro, pierścienie puszczają, nie dymi bez przyczyny.
Ja tam generalek nie robię, mam zadbany sprzęcik :cwaniak:
PostNapisane: 28 lutego 2011, 23:55
:mur: idz już spać
PostNapisane: 1 marca 2011, 00:02
Adam093 napisał(a):
Kaziu nie obraź sie ale nie pisałeś nigdzie że generalkę kiedykolwiek robiłes
uznałem ten fakt mało ciekawy , zresztą gdyby silnik wymagał remontu wiedział bym o tym po 18 latach razem kilka cylindrów , tłoków itd sie przewineło
PostNapisane: 1 marca 2011, 00:08
Masz japońca jeździsz do końca :D Z tym że twój już się zkończył chyba :(
Nie wolałbyś czegoś nowszego np. ze stajni Yamahy, mają ciekawą ofertę 50tek.
PostNapisane: 1 marca 2011, 00:15
skuterka trzymam dla syna , szkoda mi się z nim rozstawać , wzbudza zainteresowanie
wolę moją 600-tke ze stajni Suzuki
PostNapisane: 1 marca 2011, 00:22
Ale ja mówię o czymś dla syna, a nie dla staruszka :faint: :P
Pewnie wolałby latać na czymś nowszym czyt. szybszym :rotfl:
PostNapisane: 1 marca 2011, 00:33
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
kazdy chyba mial kiedys cos takiego
ja mailem to
i moim marzeniem byl swap na silnik od WSK 3 hahahhahahaha :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: to byly czasy
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 1 marca 2011, 08:30
co się dzieje z tymi świecami? całkowicie padają? czy po oczyszczeniu mozna na krótką chwile odpalić? na jak długo starcza świeca?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
