Teraz jest 12 listopada 2026, 15:18
 Tytuł: [e36] TI / IS Dolot powietrza do stozka
PostNapisane: 24 maja 2007, 12:29
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
witam
mam pewnien pomysl, jak zrobic dolot zimnego powietrza w swoim compakcie.
zauwazylem, ze zima silnik lepiej sie wkrecal na obroty i byl elastyczniejszy. Teraz w te upaly pod maska jest strasznie goraco i stozek zasysa gorace powietrze.
jednak zanim sie za to zabiore, chcialbym zobacyzc jak wy to macie rozwiazane?? mozecie powklejac fotki jak to u was jest?
narysuje i wkleje moje szkice co i jak chce zrobic ;)
PostNapisane: 24 maja 2007, 12:37
też mam zamiar zakładać stożek ale , póki nie wymyślę nic sensownego z pobieraniem powietrza z zewnątrz to narazie zostaje seria :D .
Oczywiście rury dolotu też muszą byś zaizolowane :hyhy:
Ostatnio edytowano 24 maja 2007, 14:14 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2007, 13:51
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
wiec zaplanowalem sobie maly projekt:
jako ze nie mam halogenow, to postanowilem przerobic jedna zaslepke ;)
Gadalem juz z ojcem, i wytoczy mi chwytak. srednica chwytaka od 6 cm zweza sie do 5cm i na to zaloze 5cm gietka elastyczna rure ;) ktora puszcze pomiedzy klaksonami i skieruje ja na stozek.
Pod maska sprubuje zrobic jakas komore termiczna, zeby odgrodzic stozek od goracej chlodnicy. ale na to pomyslu nie posiadam....
Innych pomyslow nie znalazlem, licze ze wyjdzie to jakos profiii, zeby nie bylo wsi na zderzaku ;)
co o tym myslicie ??
czy zrobic go aluminiowego, czy moze lepiej z plastiku i pomalowac go pod kolor nadwozia?
PostNapisane: 24 maja 2007, 14:29
Moje BMW: CLS63 AMG
Pomysl jest dobry ja tez mysle jak u siebie doprowadzic zimne powietrze bo faktycznie czuc spora roznice w jezdzie w dzien powiedzmy 30 stopni a wieczorem jak juz jest chlodniej autko wtedy odzyskuje zycie. Nie wiem tylko czy to dobry pomysl z tym halogenem nie za ladnie bedzie to wygladalo moze lepiej gdzies za ta kratke w przednim zderzaku wlot zrobic zeby nie bylo tego az tak widac albo wyciac dziure w zderzaku ale od spodu.
PostNapisane: 24 maja 2007, 14:37
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
u mnie problemem jest to, ze nie mam kratki....
mam po prostu inny zderzak, ktorego nie chce dziurawic... no ale pomyslalem ze jak zrobie wlot powietrza w zaslepce halogenu to nie bedize az tak zle ;)
Mialem kiedys chwytak pod zderzakiem.. ale przod mam tak nisko, ze po 2 przejazdach przez progi zwalniajace chwytak odpadl;)
w sumie pomaluje ja pod kolor nadwozia i nie bedize sie rzucac w oczy az tak mocno ;)
A czy ktos ma jakies patnety na zrobienei teog jakos bardziej profi?
PostNapisane: 24 maja 2007, 17:10
Witam. Przemek zerknij sobie na tą stronkę http://www.understeer.com/onlinestore-engine.shtml
Ta są zdjęcia jak jest zrobiona ta komora termiczna ;)
PostNapisane: 24 maja 2007, 18:31
HMM co do stożku i dolotu to duzo można pisac , ja miałem w swojej IS na początku zwykły stozek
Jak była zimna ładnie się zbierała jak się zagrzała to było zamulenie jeździłem tak przez 5msc i myślałem ze mi przybyło mocy  puzniej nazbierałem kasy i kupiłem cały dolot kosztowało mnie to 270zł i rura z pleksji . i co się okazało IS zaczła ciagnac lepiej o samego dołu , ale co z tym poszło strasznie zaczla łykac paliwo zatankowałem za 50 zł i zrobiłem 78km . a normalnie robiłem 136km wiec postanowiłem powrucic jak na razie do seryjnego dolotu , a jak będzie kasa to się kupi cos dedykowanego do IS pozdrawiam
BYLO 318IS JEST 325m50 VANOS GS
PostNapisane: 24 maja 2007, 20:27
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
kryters, dzieki za linka, fajnie te komory na stozek.. jednak chalupniczo to ja sobie nie dam rady tego zrobic.... a cenowo to troszke kosztuje ;)
jak na razie, przy goracej masce bez dolotu na trasie pali mi ok 10 w miescie ok 12-14 gazu, wiec az tak mocno spalanie nie wzroslo ;)
Licze ze jak bedzie dolot powietrza i odseparowany stozek, to poprawi sie lekko dynamika ;) bo po zimie czuc wyraznie ze cos oslabl ;)
PostNapisane: 26 maja 2007, 17:11
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
wiec tak: jako ze ja nie lubie czekac, wzielem sie do roboty dzis i zrobilem 3/4 z zamieroznych celow
wycielem otwor owalny w zaslepce halogenu, z zywicy i maty szklanej wyprofilowalem go ladnie, zeby mozna bylo na jego koniec nalozyc rure aluminiowa, gietka o srednicy 77mm
rure poprowadzilem pomiedzy klaksonami lampa a nadkolem i skierowalem na stozek ;)
wyraznie czuc poprawe w jezdzie i prowadzeniu auta ;)
to jest dopiero plan wykonay w 3/4
poniewaz 1/4 to zrobienie przegrody z blachy aluminiowej, zeby odgrodzic stozek od chlodnicy i silnika.
zalozenie jest takie, ze zimne powietrze bedize wpadalo na stozek i do komory i stozek nie bedzie ciagnal cieplego przez co jeszcze bardziej powina poprawic sie dynamika ;) bo przyrostow mocy ot nie oczekuje :hyhy:
postaram sie zrobic fotki jakos na dniach i pokazac co i jak ;)
PostNapisane: 26 maja 2007, 19:51
chetnie zobacze fotki ;)
PostNapisane: 27 maja 2007, 10:41
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
tak wyglada przerobiona zaslepka:
Jak zrobie przegrode pod maska to pstrykne nowe fotki ;) i je oczywisce wkleje
