Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:00
 Tytuł: [e36] BRAK WOLNYCH OBROTÓW PO DESZCZU I inne!
PostNapisane: 23 maja 2007, 21:58
Prosze o pomoc... z miesiąc temu kupiłem E36 coupe 318is i mam dwa kłopoty z furakiem:
1. po deszczu nie mam wolnych obrotów- chyba komputer lub przewody mokną pod maską (chyba przy podszybiu), słychać kapanie na silnik ale nie widać gdzie, przechodzi to jak autko wyschnie... POMOCY!
2. Ciągle- 3 razy dziennie wywala mi bezpiecznik 10tke z "kennzeichenleuchte"... trace podświetlenie tablicy- zegary i postoje przó i tył z prawej strony... gdzie moge szukać przebicia? POMOCY!
ByÂło: BMW E21 316, BMW E34 535, BMW E36 318is Coupe Jest: BMW E46 320d
Zobacz mojego Touringa :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=323142#323142
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 17:28 przez Maciuś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2007, 08:12
Musisz jechac do dobrego elektryka , masz gdzies zwarcie skoro ci wywala bezpieczniki, a co do tego ze na deszczu ci gasnie na wolnych, to na bnka przewody sprawdz, kopułke palec, swiece wszystko. Ja miałem podobnie i sie okazało ze jeden kabel robił zwarcie bo juz stary był. Musisz dobrego elektryka i zeby ci posprawdzał wszystko.
PostNapisane: 24 maja 2007, 13:14
Co do bezpiecznika to możlewe, że zwarcie robią kable puszczone po całym aucie- poprzedni właściciel miał niezły sprzecik audio.
A jak chodzi o wolne obroty to już sprawdziłem kable, kopułke, świece... 2 godz przed IV Zlotem BMW w Skarbimierzy walneła mi świeca- po umyciu auta na myjni... Kupić świece w niedziele... tragedia...
PostNapisane: 24 maja 2007, 13:46
To sie ciesz ze tylko swiece, bo przewody , kopułka i palec to juz droższa impreza a za swiece NGK zapłacisz max 50 zl
PostNapisane: 24 maja 2007, 14:58
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Dziwne :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: bo przeciez bezpiecznik o numerze 10 jest odpowiedzialny za ABS...popatrz dobrze czy oby to napeno 10??(stojac przy kole po stronie kierowcy to jest ostatni bezpiecznik w pierwszym rzedzie poziomym od strony silnika)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 24 maja 2007, 15:08
10- chodzi mi o moc a nie o nr.
a nr to chyba 37... "kennzeichenleuchte"... CO TO ZNACZY!!
PostNapisane: 24 maja 2007, 15:13
jezeli to napewno 37 to tak pisze w ksiazce
37.Wyrównanie reflektora / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej /
Tylne lampy / Lampy wewnętrzne / Przedział dla pasażerów / Układ wycierania
mycia
Wiec troche tego jest do sprawdzenia...ale chyba bez elektryka sie nie obejdzie.Pozdrawiam
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
