Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E46] "Pukanie" na pedale sprzęgła
PostNapisane: 2 marca 2011, 09:59
kiedy delikatnie nacisnę o 0,5cm pedał sprzęgła ręką czuję wyraźnie pukanie/stukanie
jest to tak delikatnie naciśnięte że nie przenosi jeszcze siły na hydraulikę i sprzęgło
Sprawdźcie proszę czy macie tak samo u siebie ? (na wolnych obrotach, na luzie)
wygląda to na problem układu podciśnienia, zapowietrzenie lub padającą pompę sprzęgła
na wyższych obrotach przy przyspieszaniu czuję delikatne mrowienie jak dotknę sprzęgła
poza tym brak innych objawów
 Tytuł: Re: [E46] "Pukanie" na pedale sprzęgła
PostNapisane: 2 marca 2011, 10:30
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M47D20
to raczej dwumas a nie układ podciśnienia
PostNapisane: 2 marca 2011, 10:38
Moje BMW: było E36 320i coupe
tez to mam, najbardziej czuc jak auto schodzi z wysokich obrotow,przypuscmy jade wcisniety gaz,przy 4tys puszczam gaz i dotykam delikatnie sprzegla i czuc drgania na pedale. zawsze mnie zastanawialo co to jest.po wymianie sprzegla (komplet tarcza lozysko docisk) jakis czas tego nie bylo (2tygodnie....) . mam do wymiany lacznik elastyczny walu ze skrzynia. i myslalem ze to moze w tym lezy problem
PostNapisane: 2 marca 2011, 11:01
Dwumas generalnie nie daje podstaw do podejrzeń, sprzęgło mam wymienione (docisk, łożysko)
sprawdźcie proszę, czy na postoju w E46 po dotknięciu pedału sprzęgła ręką czuć pukanie,stukanie ?
PostNapisane: 2 marca 2011, 11:45
no ja Ci mowie,u mnie tak jest, co kto ma sprawdzac,to nie jest normalne i tyle.teraz czekamy az ktos sie wypowie co to moze byc
PostNapisane: 2 marca 2011, 12:05
rozumiem, tylko że na postoju na nodze nic nie czuję, kiedy dotknę ręką bardzo delikatnie to czuję pukanie (bardzo delikatne), możliwe że to normalna praca, "uderzenie" podciśnienie idącego od silnika i napierającego na tłoczek w pompie sprzęgła
PostNapisane: 2 marca 2011, 12:08
az tak to ja sie na tym nie znam. u mnie na jalowym na postoju tez tego nie czuc prawie w cale. za to na wyzszych obrotach na biegu czuc wyrazne drgania
PostNapisane: 2 marca 2011, 21:14
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
320d 150km u mnie też czuć drgania na jałowym przy delikatnym wciśnięciu sprzęgła tak 0,5cm
W volvo d5 ojca tak samo drgania odczuwalne 2004r
Pytałem sie kiedys swojego mechanika mówił ze nie ma sie czym przejmować
PostNapisane: 2 marca 2011, 21:47
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
Też mam coś takiego w 330i, też się zastanawiam co to może być.
PostNapisane: 2 marca 2011, 22:06
normalne - jezdzic dalej
PostNapisane: 2 marca 2011, 22:22
Moje BMW: e60
Kod silnika: n62b44vvt
panowie to nic strasznego w każdym się to zdarza, jakby było koło dwumasowe walnięte to przy gaszeniu i paleniu by telepało silnikiem chyba że maksymalnie by było ruszone to i na biegu jałowym było by czuć!!
PostNapisane: 3 marca 2011, 01:19
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
jasiel ale w benzynie nie ma dwumasy z tego co sie orientuje
PostNapisane: 3 marca 2011, 04:02
Moje BMW: E36 328i
Jest :]
U mnie tak samo jest drżenie, sprzęgło wymieniane niedawno ale dwumasa licha :(
PostNapisane: 3 marca 2011, 19:44
dzięki za info,
jednak mam wrażenie że wcześniej tego nie było
proszę o opisanie funkcjonowania "wspomagania sprzęgła"
skąd dokładnie idzie ciśnienie na pompę, którędy, i czy trafia bezpośrednio na pompę przy pedale sprzęgła
myślę że coś jest uszkodzone, może uszkodzony waż od podciśnienia (ciśnienia)
bo jeśli chodzi o połączenie pompy przewodem ciśnieniowym z siłownikiem przy tarczy sprzęgła to raczej wszystko tam jest OK
a może częściowo zapowietrzone ? jakie by były objawy ?
na dwumas to nie wygląda, bo sprzęgło naciskam bardzo delikatnie, tak że siła nie jest przenoszona na tarczę wysprzęglika
tak teraz czytam i może nie bardzo dobrze to rozumiem, pompa przy pedale sprzęgła dostaje jakieś ciśnienie z silnika czy nie ?
PostNapisane: 3 marca 2011, 20:17
jesli sprzeglo dobrze ci wysprzegla - tzn nie masz trudnosci z wlaczeniem biegu to nie widze powodu bys cos dalej szukal - plyn hamulcowy splywa do pomki przy pedale sprzeglowym i stamtad podawany jest do silownika przy skrzyni biegow -jesli polozysz noge na pedale to zawsze odczujesz pewne wibracje bo sprezasz tym sposobem ow plyn on z kolei poprzez silownik naciska na dzwignie wewnatrz skrzyni a ta z kolei lozysko oporowe a ono w tym momencie dotyka lekko tarczy i stad masz na nodze odczuwalne drgania - jesli dalej masz watpliwosci to podjedz do kumatego mechanika i niech ci obejrzy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 115 gości
