Teraz jest 11 sierpnia 2026, 01:24
 Tytuł: [eXX]Opis dodatkowego wyposażenia itp
PostNapisane: 2 marca 2011, 11:58
Na wstępie chciałbym przywitać wszystkich :zdrowko:
Szukałem na forum i nie mogłem nigdzie tego odkopać.
http://img855.imageshack.us/i/tdtit20kg ... hmk34.jpg/
Dokładnie chodzi mi o opis funkcji w e46 po 2001r (330ci manual) e39 po 2002r (540i manual)
Wiem że są tam podgrzewane fotele DSC (lub ASR) automatyczna roleta, ale co oznaczają inne przyciski ?.
Chciałbym się dowiedzieć konkretnie jak to wygląda i co oznaczają te przyciski w tych modelach.
Drugie pytanie
Czy w 330ci są standardowo elektrycznie regulowane fotele ? (gdzieś coś takiego wyczytałem)
pozdrawiam Łukasz
 Tytuł: Re: [eXX]Opis dodatkowego wyposażenia itp
PostNapisane: 2 marca 2011, 12:02
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Przy komfortach może być masaż, na tamtym panelu też jest przycisk od PDC.
Elektryki w fotelach nie było w standardzie w 330i, przynajmniej nie przed liftem.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 2 marca 2011, 16:41
Moje BMW: M4 M6
grzane dupy, roleta, DSC, przednie PDC, przycisk od włączenia audio, kontrola ciśnienia w oponach, w 4x4 hamulec górski, masaż foteli
to w e46 i e39 można znaleźć na konsoli łącząc do kupy funkcje bo np. nie było hamulca górskiego w e39 itp.
PostNapisane: 2 marca 2011, 19:20
jeśli się nie mylę to we wszystkich coupe są elektryczne taborety, ale ktoś mógłby to jeszcze potwierdzić
PostNapisane: 2 marca 2011, 19:33
Kod silnika: BCY+
Nie, nie we wszystkich.
PostNapisane: 2 marca 2011, 20:07
Na jakiej zasadzie działa kontrola ciśnienia w oponach ?
tzn jak się objawia to że jest za mało ciśnienia w gumach ?
Ustawia się graniczną granicę ?
PostNapisane: 2 marca 2011, 20:10
Kod silnika: BCY+
system mierzy osobno predkość obrotu każdego z kół pewnie za pomocą czujników ABS/DSC i w momencie kiedy zmienia sie prędkość koła - czyli obwód , czujnikowi wydaję sie że spadło ciśnienie w kole. CHyba tak?
PostNapisane: 2 marca 2011, 23:31
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
bendzamin napisał(a):
CHyba tak?
chyba nie
jak złapiemy gumę to i owszem, dsc wywali nam błąd ale spadek ciśnienia musi być znaczny
RDC czyli kontrola ciśnienia w oponach to oddzielny moduł + 4 nadajniki + 4 odbiorniki i jest to system którego zadaniem docelowym jest pomiar ciśnienia w oponach i zgłaszanie nieprawidłowości związanych z ubytkami ciśnienia w oponach
jest też programowalny przez użytkownika, tzn. pompujemy sobie opony do jakiejś wartości ciśnienia i aktywujemy RDC - układ zacznie monitorować ciśnienie w oponach właśnie na taką wartość ciśnienia
acha i złota rada dla wulkanizatora: przy zmianie opon nie można wpychać łychy na chama gdyż łatwo te czujniki uszkodzić (przynajmniej w e38, sądzę że w e46 jest podobnie)
PostNapisane: 3 marca 2011, 07:36
to teraz jasne
A z fotelami ma ktoś jakieś konkretne info jak to wygląda po lifcie w e46 ?
silnik, układ napędowy, hamulcowy, kierowniczy mam rozumieć że jest taki sam przed i po liftingu w 330ci ?
PostNapisane: 3 marca 2011, 21:44
Kod silnika: BCY+
to teraz jasne
Z fotelami tzn? Nie wszystkie były w elektryce.
Sporty i zwykłe...
PostNapisane: 3 marca 2011, 23:16
Moje BMW: E36 316
Ja chciałbym przy okazji zapytać, co wchodziło w skład pakietu komfort i ekskluziw w e36?
PostNapisane: 4 marca 2011, 10:48
Kod silnika: BCY+
Sport package M (337)
Tylko wraz z kierownicą M:
- Czarna podsufitka
- Felgi double-spoke
- Zawieszenie M
- Fotele sportowe
- Pakiet aerodynamiczny M-tech
- Światła przeciwmgielne
- Skórzana gałka i dźwignia ręcznego
Cena (1997): DM 3800 dla 318i, DM3300 dla pozostałych.
Comfort Package (972)
- Wyświetlacz temperatury
- Dywaniki welurowe
- Felgi sport speichenstyling
- Regulowana wysokość kierownicy (328i)
- Radio BMW RDS Reverse (318i), BMW Business RDS (320i/328i)
Cena (1997): DM2050 (318i), DM1600 (328i), DM1400(320i).
Exclusive Package (971)
- Klimatuzacja
- Opcja AUC do klimatyzacji
- Samościemniające lusterko i pakie dodatkowe oświetlenia wnętrza
- Pilot centralnego
- Podgrzewane fotele
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 01:56
Moze odkopie temat ale bedzie lepsze to niz zakladanie 100 nowych. Co to jest hamulec gorski i czym rozni sie od recznego i noznego?
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 11:18
To się tyczy niektórych E36.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 12:06
Kod silnika: BCY+
Hamulców górskich było trzy rodzaje...
Pierwsza jego wersji była zwykłym hamulcem ciernym montowanym na wale napędowym.
Bardziej zaawansowany technicznie był hamulec klapowy, którego działanie polegało na dławieniu wylotu spalin. Zasada jego działania jest prosta - ograniczony wypływ spalin powoduje, że w procesie wydechu tłoki natrafiają na opór i w konsekwencji zmniejszają obroty wału korbowego. Układ uruchamia osobny przełącznik lub, w przypadku systemów zintegrowanych, pedał hamulca.
Dławienie wydechu wykorzystuje także tzw. hamulec dekompresyjny. W tym przypadku nagromadzone gazy zmniejszają obroty silnika w suwie sprężania. Pod koniec tego procesu następuje wtrysk paliwa i zapłon, więc, aby silnik mógł służyć do hamowania, należało je wyeliminować. Nie wystarczyło jednak tylko odciąć wtrysk, bo sprężone gazy działając na tłok jak sprężyna nadawały mu prędkość w drodze powrotnej. Efekt zwalniania przynosił spodziewany rezultat dopiero po zastosowaniu dekompresji, czyli upuszczeniu zgromadzonego w komorze spalania powietrza. Większość tego typu hamulców posłużyła się zmianą fazy rozrządu, a dokładnie zmniejszaniem luzu na zaworach wydechowych. Olej z układu smarowania silnika pompowany jest do siłowników unoszących dźwigienki zaworowe, a te przeciwdziałają całkowitemu zamknięciu kanałów wydechowych.
W BMW był najprawdopodobniej klapowy.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 12:38
bendzamin, jeszcze podaj źródło informacji, może być przydatne dla niektórych.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 12:58
Kod silnika: BCY+
Faktycznie, że nie dałem...
http://www.truckmania.pl/content/view/272/6/
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 13:36
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak. We wszystkich coupe >320Ci jest elektryka standardowo.
Czujniki ciśnienia - RDC. System ABS - RDW.
Dobrze wiedzieć że takie coś w ogóle występuje w BMW :mur:
W X5 i poźniejszych 4x4 jest opcja HDC która kontroluje za pomocą hamulców prędkość podczas bardzo stromych zjazdów (działa do ~25km/h).
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 13:41
Kod silnika: BCY+
Tomku odnoszę wrażenie, że sie nie zrozumieliśmy. Nie mialem na myśli, że w BMW było trzy rodzaje, tylko ogólnie rzecz ujmując popularnych hamulców górskich montowanych w autach przede wszystkim ciężarowych było trzy rodzaje, a jaki dokładnie rodzaj był, jest montowany w BMW tego nie wiem, aczkolwiek przypuszczam, że system 'klapowy'.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 14:01
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W BMW nie ma "hamulców górskich".
