Teraz jest 28 października 2026, 13:07
 Tytuł: [e38]Problem z cewkami zaplonowymi...
PostNapisane: 2 marca 2011, 16:40
Moje BMW: 728i e38
Kod silnika: m52
Witam na kompie wykazalo mi bledy 3,5,6 cylinder ,dwie lambdy,i czujnik polozenia walka.
Czujnik wymieniony blad wykasowany,ale po wymianie cewek zaplonowych bledy nadal wyskakuja czyli burning fail cylinder 3,5,6 czym moze to bycz spowodowane???
 Tytuł: Re: [e38]Problem z cewkami zaplonowymi...
PostNapisane: 2 marca 2011, 18:33
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Swiece zmieniales?
PostNapisane: 2 marca 2011, 18:39
Moje BMW: 728i e38
Kod silnika: m52
Nie, ale jutro to zrobie myslisz ze to moze byc przyczyna? Ogladalem je wszystkie szesc i wygladaja jak nowe.... nie wiem kiedy byly wymieniane poniewaz niedawno kupilem bunie....
PostNapisane: 2 marca 2011, 20:29
Moje BMW: E36 328i
Nie chce nic mówić ale słyszałem o podobnych objawach jak pada sterownik że gubi czasem zapłony i wpisuje takie błędy. Z drugiej strony miałem ten sam problem gdy uszkodzony był czujnik położenia wałka - gubił zapłony na niskich obrotach.
PostNapisane: 3 marca 2011, 00:22
Wymien najpierw swiece...
PostNapisane: 3 marca 2011, 00:35
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Jakiej firmy czujnik kupiłeś? Cewki można łatwo sprawdzić, wystarczy zamienić je miejscami i sprawdzić czy błąd się przeniesie
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 4 marca 2011, 18:16
Moje BMW: 728i e38
Kod silnika: m52
moze jest to powiazane z sadami lambda bo notuje dwie rowniez musze wymienic
PostNapisane: 19 marca 2011, 07:42
Moje BMW: 728i e38
Kod silnika: m52
wymieniłem cewki i świece i nadal pozostają te same błędy :( może to przez lambdy bo notuje dwie tylko nie wiem które.....czy ktoś z was już to przerabiał?
PostNapisane: 19 marca 2011, 11:38
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Ponawiam pytanie : Jakiej firmy kupiłeś czujnik ?
Masz dostęp do komputera/inpa ? Daj nam zrzuty
Co do błędów lambdy (2) to wyrzuca odrazu po skasowaniu czy po jakimś czasie ?
Jeśli wywala po jakimś czasie spróbuj odłączyć przepływke,wykasować błędy lambdy i zobacz czy wywali ponownie.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 19 marca 2011, 16:17
Moje BMW: 728i e38
Kod silnika: m52
Jeśli chodzi o czujnik położenia wałka to kupiłem zamiennik za 150zł z roczna gwarancją na kartoniku jest napisane topran jeśli chodzi o błędy cylindrów to wywala po jakimś czasie ale lambdy notuje od razu wspomnę jeszcze że wywala błąd pompy paliwowej ale nie ma żadnych problemów z odpalaniem po prostu nieraz głośno buczy szczególnie gdy rezerwa świeci, jesli chodzi o same błędy to wygląda tak po kolei:pompa paliwowa od razu po wykasowaniu błędów,potem dwie lambdy,a po jakimś czasie trzy cylindry..........
PostNapisane: 19 marca 2011, 17:40
Kod silnika: N55
Wywal to badziewie i kup czujnik Siemens Vdo, wiem co mówie
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 19 marca 2011, 17:47
Moje BMW: 728i e38
Kod silnika: m52
nie notuje błędu samego czujnika więc dlaczego miałby być niedobry???
PostNapisane: 19 marca 2011, 18:34
Kod silnika: N55
To że sterownik nie zgłasza błędu nie oznacza, że czujnik jest sprawny. Gdybyś poczytał trochę forum to wiedział byś, że czujników z zamiennikach
się nie kupuję, bo BMW ich nie toleruje. Zrobisz jak zechcesz...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 19 marca 2011, 18:45
Moje BMW: 728i e38
Kod silnika: m52
wiesz wywalić 400zl za oryginał i pewnie będzie tak samo jak jest według mnie nie produkowali by czujników które nie spełniają swojego zadania............
PostNapisane: 19 marca 2011, 19:09
Kod silnika: N55
A jednak produkują :wstyd: Czujnik Siemens Vdo kosztuje ok 200zł
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 19 marca 2011, 21:33
Brak Ci jeszcze doswiadczenia, wiec sluchaj kolegow. Ja juz na czujniku ABS przyoszczedzilem. :wstyd: Kupilem w IC najtanszy, one chyba juz w fazie produkcji sa niesprawne. Z polecanych firm jest ATE, VDO siemens i ori. Wybierz najtanszy z tych trzech.
PostNapisane: 19 marca 2011, 23:22
Jak koledzy wyżej , Tylko oryginał siemensa lub hella na innych to loteria. Nie dziw się że nie ma błędu bo tak to z reguły jest przy zamienniku.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 19 marca 2011, 23:39
Moje BMW: e39 528 mpak
Kod silnika: m52
Masz zamontowaną instalację gazową?
PostNapisane: 20 marca 2011, 09:54
Moje BMW: 728i e38
Kod silnika: m52
nie ma gazu i nigdy nie będzie... teraz już za późno żeby kupić nowy czujnik położenia wałka skoro dopiero co kupiłem, do puki nie wywali błędu czujnika nie będę go wymieniał więc to chyba temat zamknięty:/ dzięki za porady na przyszłość już będę wiedział co kupić albo najpierw spytam na naszym forum:)
PostNapisane: 7 marca 2012, 20:49
Moje BMW: 728i e38
Kod silnika: m52
Odświeżam temat błędy spalania wszystkich cylindrów, sond lambda trzęsienie silnikiem było spowodowane uszkodzeniem zespołu sterującego powietrzem, jest tam taka klapka która się zamyka na niskich obrotach a otwiera przy wysokich....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
