Teraz jest 1 września 2026, 09:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] pulsowanie świateł oraz podświetlenia kokpitu
PostNapisane: 2 marca 2011, 18:54
Moje BMW: F10 535d +
mianowicie problem jest taki, że pulsują mi światła oraz podświetlenie kokpitu, tzn przygasa wszystko naraz, dośc powoli, cóż to może być ? akumulator ? nie był wymieniany przez 3 lata co najmniej
 Tytuł: Re: (e39) pulsowanie świateł oraz podświetlenia kokpitu
PostNapisane: 2 marca 2011, 18:57
Moje BMW: 728i e38
Kod silnika: m52
ladowanie ok? podejrzewam regulator napiecia albo inny problem z altelnatorem...
PostNapisane: 2 marca 2011, 19:11
ładowanie musiałbym sprawdzić, generalnie jak włącze np podgrzewanie foteli i tylnej szyby to efekt sie nasila
PostNapisane: 2 marca 2011, 19:17
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
U mnie dzieje sie bardzo podobnie ale mam kiepski aku wiec moze u ciebie byc to samo a aku tez mam jakies 3 lata. A odpala ci normalnie czy masz problemy?
PostNapisane: 2 marca 2011, 19:47
nie raz jak postoi to trzeba dłużej zakręcić, nie raz odpali za drugim razem, ale to po 3 dniach stania. normalnie odpala za pierwszym razem
PostNapisane: 2 marca 2011, 20:38
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Identycznie tak jak u mnie jak dluzej postoi to ciezej idzie albo wcale juz nie dam rady:) takze raczej na pewno mamy aku do wymiany;)
PostNapisane: 2 marca 2011, 20:46
Kod silnika: M54b25
Chodzi o takie powolne przygasanie i rozjaśnianie? Czy obroty zmieniają się w parze z tym? Przy najniższych obrotach zdarza się, że alternator nie może wyrobić tych 14 z hakiem volt. Jeżeli jest zapotrzebowanie, ECU podnosi wtedy nieco obroty biegu jałowego. Jeżeli światła pulsują podczas pracy silnika, to właśnie będzie to spowodowane niewłaściwym sterowaniem silnika, proponuje przygazować do 1tyś rpm i wtedy napisać co się dzieje. Słaba kondycja aku raczej nie jest tym spowodowana, akuś musiałby mieć wew zwarcie, ale to wtedy nie byłoby mowy o odpaleniu, a i tak być może chodziłby OK. Dobrze by było też zmierzyć i napisać jakie napięcie jest na klemach akumulatora, przed odpalenie, po odpaleniu, po zwiększeniu do 1000 rpm.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 2 marca 2011, 21:23
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Jak przygasa powoli to może to być akumulator, podmień na inny i zobaczysz.
Przy szybkim miganiu na biegu jałowym,które prawie zanika na wyższych obrotach , przyczyną zwykle jest regulator napięcia.
Marek
PostNapisane: 3 marca 2011, 12:53
Moje BMW: e46 330dTA
słaby aku nie daje takich objawów bo mój już działa na resztkach sił i żadnego migania nie stwierdziłem ;)
ale kiedyś widziałem taki objaw u znajomego, niby przyczyną okazał się aku bo był za mocny czy za słaby już dokładnie nie pamiętam (ale jak ostatnio nie wymieniałeś baterii to można to od razu wykluczyc).
A tak poza tym to także radził bym sprawdzic regulator...
PostNapisane: 3 marca 2011, 13:10
obroty na postoju stoją w miejscu, jak dodam gazu, światła również pulsują. Ostatnio przegoniłem go po trasie, więc aku się troche podładował (bo jeźdże generalnie na krótkich odcinkach) ale i to nie pomogło. Dodam też że jak włącze grzanie foteli na 3 kreski, to dopiero po 2 minutach coś czuć, a po 5 jest dopiero ciepło w tyłek. Nie za długo ?
PostNapisane: 3 marca 2011, 13:38
Sprawdź napięcie jak koledzy wyżej podpowiadali i napisz jakie wartości uzyskałeś bo bez tego ani rusz
PostNapisane: 3 marca 2011, 13:41
na odpalonym silniku mam 14V
PostNapisane: 3 marca 2011, 13:53
bez żadnych obciążeń? masz równe 14V bez żadnego falowania?
Na forum już podobne pytanie było jak widac:
muda44 napisał(a):
Akumulator to wielka bateria - element który stabilizuje napięcie.
Nie powinno skakać !!!! ( chyba ze aku pada albo przywiera z powodu śmieci na dnie z oberwanych cel )
Tak miałem w E34
Głośno chodził alternator.
Wymiana łożysk , regulatora nic nie dała. Problem z uzwojeniem. Napięcie ładowania OK
Kupiłem drugi Valeo.
Na wolnych obrotach na postoju widać było pulsowanie świateł. I były skoki 14,2 - 13,7
Sprzedawca stwierdził że nagle coś się stało z masą itd.
Bzdura.
Pojechałem do gościa który robi alternatory i rozruszniki. Miał sprzęt i sprawdził mi go na zewnątrz. Wymienił mi regulator , przy okazji łożyska i napięcie się ustabilizowało.
Może masz niesprawny regulator , zimny lut na diodzie lub padniętą diodę. Ewentualnie coś z uzwojeniem.
Napięcie może spaść pod obciążeniem ale stabilnie. Bez skoków.
Ze skokami nie doładuje Ci akumulatora co na dłuższą metę przyspieszy jego zużycie.
viewtopic.php?f=1&t=64001&view=previous
PostNapisane: 3 marca 2011, 14:29
Moje BMW: 525 TDS
Kod silnika: 256S3
mam problem e39tds 2,5 po wymianie wiatraka visco i chlodnicy na nowa nie otwiera sie termostat temperatura na silniku jest wysoka .
ten to juz maly ale po zgaszeniu silnika po 15 min ponownego uruchomieniu w aucie zaczyna wszystko gasic cala elektryka stuk stuk stuk i tyle wogle nie da sie auta uruchomic czy to moze byc alternator bo jak sie da glowe do silnika to z tej okolicy slychac stuk jak by zwarcie by bylo
wszystko sie stalo kiedy mielismy nieprzyjemna sytuacje na autostradzie kiedy zjechalismy z niej i nagle woda zaczela sie gotowac i oczywiscie wyrwal szlauch gorny z chlodnicy i caly plyn chlodniczy wylal sie w okolicy tego alternatora . uszczelka pod glowica jest dobra bo w oleju nie ma smietany he he . Po calej rozkreceniu starej chlodnicy bo nadalwal sie tylko juz do wymiany w wiatraku padl ten visco jest teraz wymieniony . Oczywiscie ten alternator byl mokry po tym wybuchu ojciec go wymontowal i wysuszyl dzis po calym skreceniu wszystkiego auto uruchomilo ale po tych 15 min juz nie i tak jak wyzej opisalem dzieje sie tak .
prosze o pomoc fachowcy fanow BMW ( biedni maja wszystko ) :]
PostNapisane: 3 marca 2011, 15:04
14V jest bez obciążeń
PostNapisane: 19 marca 2011, 07:46
Moje BMW: 728i e38
Kod silnika: m52
dziś jadę po nowy akumulator wiec dam znać czy to coś pomogło bo u mnie tez zauważyłem delikatne pulsowanie....
PostNapisane: 19 marca 2011, 09:35
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
witam podladuj porzadnie aku pod prostownikiem i wtedy zobacz lub faktycznie podmien na inny na chwile wtedy zobaczysz zanim kupisz nowy
PostNapisane: 19 marca 2011, 11:26
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
RACKI46 nie mieszaj,załóż nowy temat lub poczytaj podobne problemy http://www.bmw-sport.pl/search.php
W pełni zgadzam się z mroova81 ale temat wkoło macieju,davidoff napisz co rozumiesz przez pojęcie "pulsowanie" opisz co się dzieje z tym wszystkim . Aku bym jednak też wykluczył bo gdybyś miał go naprawde słabego byś nie zapalił auta poniżej ok 11,8v . Ładowanie sprawdź też Z obciążeniem.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 19 marca 2011, 17:29
Moje BMW: 728i e38
Kod silnika: m52
kupiłem dziś aku i nie ze względu na to że pulsują mi lampeczki:) tylko dlatego że nie trzymał prądu wystarczyło że dłużej pooglądałem TV itd. i ziben nie palił:/ założyłem nowy aku i nadal widzę delikatne pulsowanie podświetlania wnętrza pewnie dlatego że mam diodowe białe podświetlanie wnętrza.........radził bym udać się do fachowca od alternatorów i sprawdził ładowanie pod obciążeniem i bez oraz pulsacje powinno być tak bez obciążenia i z obciążeniem około 14V pulsacja napięcia 0,10V
PostNapisane: 20 marca 2011, 14:28
u mnie jest jeszcze np coś takiego, jak odsuwam szybe to światła dość znacznie przygasają
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
