Teraz jest 21 września 2026, 11:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] PAROWANIE LAMP
PostNapisane: 15 marca 2010, 08:22
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Dziwne macie podejscie z tymi torebeczkami :rotfl:
Sprawna lampa, jezeli odpowietrzniki sa czyste, niezasyfione nie paruje. Pierwszym elementem, za ktory bym sie zabral to uszczelki klosza. Wyczyscic dokladnie szczeliny, wymienic uszczelki na nowe i dokladnie zlozyc klosz. Potem poczekac jak lampa odparuje juz na samochodzie i zalozyc tylne dekielki.
W E36 na 90% parowanie powstaje przez nieszczelnosc na linii klosz-uszczelka-lampa
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 15 marca 2010, 09:00
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Może i tak, ale...
Mam sprawne i czyste lampy, odpowietrzniki są czyste na 99,9 % :P, uszczelek nie wymieniałem tylko dlatego, że wydawały się :] być OK. Gdy składałem lampy jakiś czas temu, to w ciepłym pokoju, dodatkowo potraktowałem wszystkie zakamarki (i nie tylko) suszarką do włosów.
Dużo racji może być w tym, że to uszczelka. Nawet gdy wygląda przyzwoicie nie musi spełniać swojej roli.
... i dlatego łatwiej wrzucić woreczek dla mnie, ot taka mała hipokryzja i nuta lenistwa z mojej strony. :wstyd: :D Ale mam zamiar dobrać się ponownie do reflektora, więc i uszczelkę nową zakupię, aby być pewnym. :cwaniak:
PostNapisane: 15 marca 2010, 09:29
druciarstwo...
PostNapisane: 15 marca 2010, 17:07
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
to dlaczego paruja?
PostNapisane: 16 marca 2010, 08:45
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Może sprecyzuję, bo w twoim pytaniu jest sporo racji. :hyhy:
Mam czyste klosze i odbłyśniki. A sama obudowa i uszczelki są, hmm, nazwę to w stanie oryginalnym, tzn. jak czyściłem lampy, to skoncentrowałem się na samych elementach odpowiadających za świecenie. Reszta nawet nie była za mocno brudna (o ile mnie pamięć nie myli), ku mojemu zdziwieniu. :zdziwko:
I tak jak wspomniałeś wcześniej o uszczelkach. Moje nie są jakoś zniszczone mechanicznie, ale na pewno są już zużyte - przecież to 19 lat. Mają odciski... :rotfl:
Lamp nie będę zmieniał, bo świecą naprawdę SUPER! :hurra: Niejeden nowy reflektor może się schować, a nie mam żadnych udziwnień, ani unowocześnień. A na samą zmianę uszczelek, to aura nie odpowiada no i ten cholerny brak czasu.
Biały, to nie druciarstwo, tylko "woreczkowanie" ;) A tak na poważnie, to dopóki nie dobiorę się do lamp tak, aby je wyczyścić ponownie i założyć uszczelki, to minie ok. miesiąca. W tym czasie dam to ustrojstwo i styknie.
BTW, odkąd bardziej zwróciłem uwagę na ten wątek, to i zwróciłem uwagę na reflektory w innych e36 - w porównaniu z tym co widziałem, to ja mam naprawdę ok.
PostNapisane: 19 marca 2010, 06:09
Kod silnika: M40B16
Garaż: Czerwony blaszak...
Mam też ten problem ale tylko z jedną lampa. Rozebrałem ją, wyczyściłem, wysuszyłem, udrożniłem ale i tak jest cały czas zaparowana całkowicie. Może te woreczki to nie głupi sposób ;) :)
PostNapisane: 23 marca 2010, 08:51
tez mam problem z jedną zaparowaną lampą wlasnie znalazlem 2 torebeczki tych granulek moze i warto sprobowac jak nie to zamowie uszczelke z aso, powinno pomoc
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 15:56
Ja poradziłem sobie z parującą lampą wkładając w otwór na uszczelkę kabel od anteny (pasował idealnie) na kabel nałożyłem starą uszczelkę (przy składaniu szkła na drugą część lampy trzeba uważać by uszczelka była na swoim miejscu) Teraz lampa jest jak nowa :) Co do woreczków mi nie pomogły w ogóle. Pozdrawiam
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 20:38
Moje BMW: f11
a co zrobic jak nie ma uszczelek pod dekielkami od zarowek ?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 22:35
Moje BMW: e36 320i
mi poradzono ,żeby rozłożyć lampe czyli szkło przednie od reszty i pożądnie spasować uszczelki i powinno przestać parować ,sam sobie to zafundowałem :wstyd: jak czyściłem lampy w środku no i parują
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 10:56
Nie kupować kiepskich zamienników.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 20:53
moze ktos wie jakiego rozmiaru sa srobki trzymajace lampe?
PostNapisane: 7 września 2010, 16:11
Moje BMW: f11
powodem tez moze byc uszczelka od maski. u mnie troche odstawala i woda sciekala na tynia czesc lampy. cala lampe mialem tak zaparowana ze masakra. sciagnelem dekielki od zarowek. zostawilem na 1 dzien i oczywiscie poprawilem ta uszczelke od maski. 0 problemu z parowaniem. mozliwe ze woda dostawala sie przez te parowniki albo przez dekielki. parowniki mam otwarte, z tego co wiem powinien byc tam taki plastik ktory kieruje sciekajaca wode poza lampe a nie do jej wnetrza. w kazdym razie poprawa uszczelki maski pomogla.
PostNapisane: 9 września 2010, 20:54
tez miałem problem z parowaniem lampy :(
wymieniłem obie i jest ok ;) polecam
utwardzenie uszczelki było przyczyną
PostNapisane: 2 października 2010, 14:42
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Ja jak czyściłem i złożyłem bez zmiany uszczelki to też parowały. Rozebrałem jeszcze raz je, w te odciśnięte rowki na uszczelce nałożyłem silikon bezbarwny i wyrównałem. Odczekałem z 2 godziny nad grzejnikiem aż podeschnie i złożyłem tylko, że odwróciłem uszczelkę. Tym razem jak składałem to było dużo ciężej docisnąć zatrzaski. Jak przyjdą deszczowe dni to się okaże czy będą parowały.
Po czyszczeniu dużo lepiej wyglądają i świecą. W sumie jak będą parowały to trudno na wiosnę zamierzam i tak zmienić lampy na depo bez ringów, ponieważ te są strasznie poobijane od kamieni.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 22:13
Moje BMW: E46 320d
A podpowie ktoś gdzie może być przyczyna zaparowanego halogena w e46 przed liftem . jest on nowy amimo wszystko jest często zaparowany , czy to jest wina tego że to jakaś podróbka ?? z wadami
[size=85][size=50][/size][/size]Obrazek BÓG STWORZYŁ KOBIETĘ ......BMW TO WYNAGRODZENIE ZA TĄ POMYŁKĘ.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 22:31
Nie, to wina fazy księżyca. U mnie też w trzeciej kwarcie halogeny parują.
PostNapisane: 1 marca 2011, 21:48
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
jak montowałeś w mroźny dzień to możliwe ze różnica temperatury i dlatego
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
PostNapisane: 2 marca 2011, 20:35
Kod silnika: m50b20
Mi zaczely parowac po wymianie szkiel na nowe zkw i zalozeni xenonów ringów zaczely parowc
PostNapisane: 2 lipca 2011, 14:35
Kod silnika: M40
u mnie paruje tylko fragment prawej lampy na srodku klosza, lewa lampa była w porządku, do póki nie wyjmowaliśmy z kumplem lamp, i nie wiem co mu strzeliło do łba żeby zobaczyc jak się rozbiera lampe i zdjął mi klosz, wczoraj podczas jazdy w deszczu zauważyłem że klosz od wewnetrznej strony jest pokryty jakimś takim nalotem, coś jak mgłą, nie za parował tylko cosik takiego sie zrobiło.
P.S. klosz był zdjęty jakieś 2 tygodnie temu.
