Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:47
 Tytuł: [E36] Ubyło płynu w chłodnicy
PostNapisane: 24 maja 2007, 07:03
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Witam, jak w temacie, chlodnica wymieniona na nowke...samochod sie nie grzeje, temperatura w pionie...oleju nie przybywa, praktycznie caly czas taki sam stan...kurde ale dzisiaj zauwazylem, ze mam plynu ponizej kreski COLD...co jest...z tego co widze, nigdzie nie cieknie na laczeniach, z nagrzewnicy chyba tez nie bo sucho w srodku...pompa wody???No ale wszystko dziala...co jest grane :zdziwko: :kwasny: :(
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 10:07 przez Kisiel24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2007, 07:44
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
a weź sie przyznaj czy przypadkiem od ostatniego razu jak sprawdzałeś stan to nie dałes autu ostro po garach. jeżeli tak to poprostu Ci się odpowietrzył do końca. mogła być gdzieś jakaś mała bańka powietrza i jak dałeś ognia to ją wypchneło i płynu lekko ubyło. jeżeli znowu ci się powtórzy to polecam rozłożyć gazete pod całą komorą silnika i obserwoać potem czy gdzieś Ci się ta gazeta nie pomarszczy. jak tak to w tym iejscu szukaj drobnego wycieku.
///MPower - bezkompromisowe połączenie pozornych sprzeczności
PostNapisane: 24 maja 2007, 07:47
Hehehe, w sumie...troszeczke w dupsko mu dalem :wstyd: ;) co do tej gazety to dobry pomysl, zrobie to na weekend :)
PostNapisane: 24 maja 2007, 09:21
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Moim zdanem to dobrze ze ubylo...to znaczy ze tak jak mowil kolega
poprostu odpowietrza ci sie uklad juz do konca....w ksiazce pisze nawet zeby co jakis czas po wymianie plyny(lub w twoim przypadku chlodnicy)kontrolowac poziom plynu bo moze sie obnizac...ale po kilku dolewka bedzie wszystko oki :) Oczywiscie jesli nie masz jakiegos wycieku.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 24 maja 2007, 09:42
No nic, bede kontrolowal, dzieki koledzy :D
PostNapisane: 24 maja 2007, 20:57
przy chlodnicy po prawej stronie obok wlewu masz odpowietrznik, odkrec go i dolewaj :)
