Teraz jest 27 października 2026, 21:49
 Tytuł: [E46] Wymiana silnika 323CI na 328CI
PostNapisane: 3 marca 2011, 01:06
Kod silnika: M57N2
Witam ! Panowie posiadam następujący problem . Posiadam bawarke E46 323CI Coupe z 2000r . Silnik jaki w niej siedzi to M52TU B25 . Niestety wyzionął on ducha w postaci panewki … Auto takie kupiłem więc i tak musze wymienić silnik . Chciałem wsadzić bliźniaczy silnik z modelu 328Ci czyli M52TU B28 . Pytanie czym się różnią te silniki . Chciałem kupić sam słupek z kolektorem wydechowym i ssącym . Czy skrzynia i sprzęgło są takie same w tych autach ? Wtryski są inne ? Jak z resztą osprzętu ? Z tego co wiem to ponoć instalacja elektryczna jest taka sama , wystarczy do komputera wgrać mapę zapłonu modelu 328CI . Proszę o szybkie i fachowe odpowiedzi
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana silnika 323CI na 328CI
PostNapisane: 3 marca 2011, 03:52
Moje BMW: E36 328i
Na 99% jestem pewien że skrzynia, sprzęgło jest takie samo osprzęt też i reszta różnych pierdół wiec wsadzasz 2.8 na podwójnym vanosie i zmieniasz tylko komputer zamiast wgrywać nową mapę :P
PostNapisane: 3 marca 2011, 12:41
Moje BMW: e46 330dTA
:ok: właśnie tak. Praktycznie aby wyciągasz stary silnik 2.3 i wsadzasz nowy 2.8 :hyhy:
PostNapisane: 3 marca 2011, 13:19
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
nie 2.3 tylko 2.5, w 328 napewno są inne większe hamulce niż w 323, a reszta chyba tak samo.
PostNapisane: 3 marca 2011, 13:35
nie 2.3 tylko 2.5, w 328 na pewno są inne większe hamulce niż w 323, a reszta chyba tak samo.
Szczerze mówiąc nie wydaje mi się by hamulce były większe. W mojej 2 litrówce (m52b20) tarcze i klocki są takie same jak u kumpla w m52b28 :P z tego co się orientuję (bo też myślę nad zmianą silnika na 2.8 ) cała reszta oprócz kompa i silnika jest taka sama ;) chyba, że się mylę więc proszę o poprawienie mojego mniemania :zabawa:
PostNapisane: 3 marca 2011, 13:38
Moje BMW: e91,e39
A co hamulce maja wspolnego z przekladka. :zdziwko:
jacekmury1
PostNapisane: 3 marca 2011, 13:44
W teorii to nic :P ale w praktyce na pewno by się przydały :hyhy:
a tak ogólnie to tylko stwierdzałem, że przy swapie potrzebny jest tylko nowy komp i silnik ;) a reszta pasuje. Tym bardziej, że chcą wymienic dwa takie same silniki m52tub
PostNapisane: 3 marca 2011, 14:09
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
W 323 tarcza ma 286 mm, w 328 ma 300mm. Różni się to m.in. tym, że do 328 minimalny rozmiar koła to 16"
R6 Fanatic
PostNapisane: 3 marca 2011, 15:14
Kod silnika: M57N2
Czyli jednak hamulce sa inne e 323ci ? Skoro tak to jednak zostawie ten silnik , jak by różnił się tylko kolektorem i kompem to by było si , nic trudno . Będzie nadal 323Ci
PostNapisane: 3 marca 2011, 17:13
Moje BMW: E36 328i
Szosti niestety z przekladki 2.0 na 2.8 bedziesz mial do wymiany wał, most, półosie nie wiem jak skrzynia. Ale możesz zostawić wal most pólosie skrzynie od 2.0 wtedy to 2.8 będzie miało na prawde kopa :hyhy: z tym że most na pewno mniej wytrzyma i półosie prędzej dostaną luzu :P
Dawid20, Nie wiem czemu rezygnujesz z 2.8 :zdziwko: Wszystko pasuje ja hamulcy bym nie zmieniał bo te 286mm są mocne. Ja w swoim 328i seryjnie mam 286mm i są igła tyle że mam bude e36. Różnic między m52tub25 i m52tub28 nie ma wcale oprócz tego że 2.8 ma większy skok tłoków przez co jest większa pojemność. Zmieniasz silnik i komputer. Komputer to nie jest jakaś cała masa kabli tylko takie pudełeczko odpinasz swoje stare pudełeczko i wpinasz to z b28 :cool: Przedszkolaki by sobie z tym poradziły :rotfl: Kolektor ssacy jest taki sam.
PostNapisane: 3 marca 2011, 17:40
Jak nie ma różnicy ? W osiągach jest jak najbardziej.
PostNapisane: 3 marca 2011, 18:55
bez przesady, jakiejś przepaści w mocy to nie ma, jak masz silnik 2.8 to go wsadzaj, a hamulce najwyżej kiedyś wymienisz, albo wsadzisz lepsze tarcze i klocki. Ile ludzi chipuje 320d do mocy praktycznie 330d (184KM), czy ktoś w ogóle zmienia wtedy hamulce?
PostNapisane: 4 marca 2011, 00:52
Kod silnika: M57N2
Hmm zmienić sam komputer to jest pikus wiem o tym ... znalazłem oryginalny silnik z przebiegiem 100tys za 1200zł , myślę że naprawie ją i sprzedam a potem kupię 330Ci :)
PostNapisane: 4 marca 2011, 08:20
To dzięki za oświecenie :padam: dawno nie byłem na forum i mam braki ale powoli nadrabiam :ok:
PostNapisane: 4 marca 2011, 20:56
Robiłem taki swap u siebie.wszystko pasuje bez przeróbek.jedyna rzeczą która robiłem po swapie to mapę w firmie bm chiptune bo zostawiłem stary komp.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
