Teraz jest 27 października 2026, 20:50
 Tytuł: [e38] BARDZO nietypowy rezystor dmuchawy "jeż" pomocy w napr
PostNapisane: 3 marca 2011, 22:50
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
w e38 jest zupełnie inny jeż niż w e39 czy w e46.
Czy ktoś może rozbierał jeża z e38 ?
wygląda on tak:
Wie ktoś, który "lut" najczęściej pada?
tam nie ma tych 9 standardowych "nóżek"
ma ktoś może schemat płytki rezystora ?
jakiekolwiek pomocne informacje w naprawie mile widziane.
pozdrawiam.
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
 Tytuł: Re: [e38] BARDZO nietypowy rezystor dmuchawy "jeż" pomocy w napr
PostNapisane: 4 marca 2011, 00:20
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Tego jeszcze nie dłubałem :hyhy:
Sądząc jednak po budowie .... wskazane strzałkami na zdjęciu blaszki ,dociskają tranzystory do radiatora.
Idąc dalej można by spodziewać się osadzenia nóżek w miejscach gdzie postawiłem kropki. Jeśli tam ich nie będzie będą po przeciwnej stronie pod blaszką dociskającą.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 4 marca 2011, 00:27
Moje BMW: E61 / F11
Dzięki za odpowiedź.
Tak długo czekałem, że sam do tego doszedłem zanim odpisałeś.
co nie zmienia faktu, że miałeś racje :)
wszystko sie zgadza.
Tylko teraz pytanie za 100%
panel sterowania klimy daje sygnał.
podłączyłem na krótko dmuchawe - działa.
został jeż - ale to co zakropkowałeś jest ok - sprawdzałem miernikiem.
PostNapisane: 4 marca 2011, 00:41
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Jak sądzę sprawdziłeś "luty-spoiwo " Być może któryś z tranzystorów padł (mało prawdopodobne aby wszystkie )
Je generalnie ciężko sprawdzić miernikiem ,idealnym rozwiązaniem jest układ zastępczy, to jednak inna bajka...
Pozostaje Ci porównawczo mierzyć rezystancję pomiędzy nogami , jeśli na którymś będzie znacząco odbierać od reszty spróbuj wymienić.
Więcej nie pomogę nie mam doświadczenia z tą wersją. :(
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 4 marca 2011, 00:55
Kod silnika: M54b25
Ciężki temat, bo z tego co widzę, to jednorazówka, zalana tworzywem. Pomimo tego, że nie pomogę mam 2 pytanka:
- w którym dokładnie miejscu znajduje się jeż w E38?
- Te dwa pojedyncze piny w walcowych osłonach po bokach elementu, to jedno pinowe gniazdka?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 4 marca 2011, 01:14
Moje BMW: E61 / F11
Roger-Nysa napisał(a):
Pozdrawiam Krzysiek
tak zrobiłem :) ale wszystko jest ok - problem dalej wystepuje ;(
odp:
1. jest przymocowany do silnika wentylatora
2. tak
Mroova81, jutro wstawie w "zrób to sam" całą fotorelację z naprawy (lub wymiany) jeża.
zobaczysz gdzie jest, jak to wymontować itp itd.
Pozdrawiam,
Tomek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
