Teraz jest 27 października 2026, 20:50
 Tytuł: [E46] 325CI 2001 m54b25 Falowanie obrotów
PostNapisane: 2 marca 2011, 22:17
Moje BMW: -e46
Kod silnika: -m54b25
http://www.youtube.com/watch?v=hi8UhTjBeMI
Panowie proszę o pomoc, z góry przepraszam za muzykę w tle...
Falują mi tak obroty, dzieje się tak tylko przy wciśniętym sprzęgle i to nie zawszę. Jak gorzej ruszę, dodam mało gazu puszczę sprzęgło i zaraz nacisne.
Puszczę pedał sprzęgła i zaraz przechodzi
Co to może być?
 Tytuł: Re: [E46] 325CI 2001 m54b25 Falowanie obrotów
PostNapisane: 2 marca 2011, 23:25
Moje BMW: X5 E53
Kod silnika: N62B44
stary, tez mialem jazdy z falowaniem obrotow - zacznij od wyciagniecia calego dolotu i dostania sie do przepustnicy i silnika krokowego, wyczysc rowniez klapke ktora jest w kolektorze. Zabieg taki nic nie kosztuje oprocz poswieconych 2 - 3 godzin a moze przyniesc duza poprawe. odepnij aku i zewrzyj z soba klemy (oczywiscie nie podpiete do zasilania) - moze reset cos poradzi ?
pozniej mozesz sprawdzic swiece - jaki stan i czy nie sa w oleju ?
jesli to nic nie da sugerowal bym podpiecie do kompa bo reszta to juz czysta elektronika....
mogla rownie dobrze zlapac jakis blad i tak dziwnie sie zachowywac....zle odczyty z lambdy czy przeplywki albo jakis czujnik ....
polecam zaczac od czegos co nie kosztuje a ma na to duzy wplyw ! :)
PostNapisane: 3 marca 2011, 16:56
Moje BMW: -e46
Dolot szczelny, klapa w kolektorze sprawdzona, świece wymieniałem. Lambdy sprawne
Może to od sprzęgła, może coś z kołem dwumasowym?
PostNapisane: 3 marca 2011, 18:17
Moje BMW: X5 E53
Kod silnika: N62B44
calkiem mozliwe ... ja mam sprzeglo juz na wykonczeniu i tez czesto mi tak przyfaluje ... kupilem dzis sprzeglo z nadzieja ze dwumas jeszcze zyje ! wymienie i zdam relacja co i jak :)
PostNapisane: 4 marca 2011, 08:24
Moje BMW: -e46
O będę bardzo wdzięczny za informacje, czy jest poprawa ;)
PostNapisane: 4 marca 2011, 08:39
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
kakson napisał(a):
Co to może być?
Uszczelniacze Vanosa. Mialem taki sam objaw, po wymianie nic nie faluje.
PostNapisane: 4 marca 2011, 18:41
Moje BMW: -e46
Skąd wziąłeś takie uszczelki i ile zapłaciłeś?
PostNapisane: 4 marca 2011, 19:03
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
witam tutaj poczytaj cos bylo walkowane otym z tego co sie orientuje to elmo0104 posiada takie uszczelki i naprawia
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... &start=105
PostNapisane: 5 marca 2011, 13:05
Moje BMW: -e46
Jest ktoś w Warszawy kto wymienia takie uszczelniacze?
PostNapisane: 6 marca 2011, 07:48
Kod silnika: 2.5
bastaz napisał(a):
kakson napisał(a):
Co to może być?
cały zabieg z tym vanosem. Koszt 500-650zł. zależy jaki vanos :/
Masz tu super gościa od tych spraw memberlist.php?mode=viewprofile&u=23171
Pochodzi ze Zduńskiej Woli :)
Pozdro.
PostNapisane: 6 marca 2011, 11:23
Moje BMW: X5 E53
Kod silnika: N62B44
sluchaj ja wczoraj wymienilem to sprzeglo.
jak wczesniej mi cos wibrowalo i wariowalo z obrotami to przy powrocie od kumpla wczoraj tego nie zauwazylem... ale teraz badz madry i wpadnij na to co jest u ciebie zdupcone :/
podepnij pod kompa i zacznij od pierdol
PostNapisane: 6 marca 2011, 11:33
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Ja mogę podsunąć jeszcze jeden temat. Zasilanie czyli alternator. Ale raczej będzie jak koledzy mówią..
PostNapisane: 6 marca 2011, 16:16
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
Mam tak samo, walcze już 3 miesiące, po zrobieniu adaptacji przez 1 dzień jest super, a później falowanie powraca.
Wymieniłem przepływke, odme, sonde, i t.d. i nic...
PostNapisane: 6 marca 2011, 18:39
Też stawiam na uszczelniacze Vanosa i jeśli to one to również polecam wymianę u elmo0104- zna się na rzeczy, a dodam tak od siebie, że ja do niego miałem ponad 200km w jedną stronę i nie żałuję, że pojechałem właśnie do niego.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 6 marca 2011, 23:35
W M43 nie ma Vanosa... ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
