Teraz jest 2 września 2026, 14:15
 Tytuł: [e46] Czy zalewać filtr przy wymianie oleju?
PostNapisane: 4 marca 2011, 21:45
witam mam pytanie takie jak w temacie jutro mam zamiar wymieniac olej i chce sie dowiedziec czy rowniez zalewa sie nowy filtr czystym olejem tak jak to jest w VW lub innymi? proszę o odpowiedz bo to pierwsza moja wymiana :P :) pozdrawiam
motor 2.0 D
 Tytuł: Re: [e46] Czy zalewać filtr przy wymianie oleju?
PostNapisane: 4 marca 2011, 21:47
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Jeszcze nigdy tak nie robiłem w BMW :zdziwko:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 4 marca 2011, 21:52
Kod silnika: M52
Ja nawet w vw tak nie robie.
Jesli chodzi o filtr paliwa to jak najbardziej tak.
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 4 marca 2011, 21:55
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
ja tak robie jeżeli filterek jest na dole auta i się z niego nie wylewa.W buni w dieslu masz wkład od góry i nie masz opcji zalania.
PostNapisane: 4 marca 2011, 22:16
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ja nie zalewam bo nie widzę jakoś takiej potrzeby, ale jak wymieniam olej u siebie w M47 to zostaje go trochę na dole w miejscu filtra i tam go wycieram - odsączam papierowym ręcznikiem :) , zawsze to mniej starego oleju w układzie :)
A potem leję śmiało 5 litrów i jest równiutko do górnej kreski na bagnecie :ok:
PostNapisane: 4 marca 2011, 22:17
Robię zawsze to samo :P
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 4 marca 2011, 22:18
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
PostNapisane: 4 marca 2011, 23:33
Moje BMW: e91,e39
Ja tez niezalewam filtra bo to glupota,najpierw luzuje filtr potem spuszczam olej nastepnie wymieniam filtr i dokercam go oraz srube spustowa wlewam 5,5 litra oleju zapalam auto i po sprawie.
jacekmury1
PostNapisane: 5 marca 2011, 00:38
Po odpaleniu silnika ciśnienie spowoduje "zalanie" filtra :)
PostNapisane: 5 marca 2011, 00:40
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Filtr paliwa obowiązkowo, filtr oleju nie :)
PostNapisane: 5 marca 2011, 01:07
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
obowiązkowo to zostawić auto na dwie minuty na zapłonie przed odpaleniem
a nie bawić się w ręczne zalewanie filtru paliwa ;)
PostNapisane: 5 marca 2011, 01:13
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Wolę zalać i poczekać na zapłonie ;)
PostNapisane: 5 marca 2011, 07:42
podobne rozwiazanie jak bmw maja inne auta -powinno sie najpierw od gory wyjac miernik oleju ,odkrecic fillter, wyjac wklad filtrujacy i dopiero od dolu spuscic olej - zalewac nie ma ptrzeby
PostNapisane: 5 marca 2011, 08:11
byłe
ja też nigdy nie zalewam..
PostNapisane: 5 marca 2011, 09:16
Moje BMW: e30 316
Kod silnika: m10b18
Z tego co mi wiadomo to trzeba np. umoczyć trochę palucha w oleju i przejechać nim po krawędzi nowego filtra... też nie zalewam. Jak kupisz filtr to tam nawet będzie instrukcja obsługi. :)
PostNapisane: 5 marca 2011, 11:39
Moje BMW: e91,e39
Nietrzeba zalewac ,fitr jest przelotowy.
jacekmury1
PostNapisane: 5 marca 2011, 12:26
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Nietrzeba? Zawsze myślałem że trzeba :znudzony:
PostNapisane: 5 marca 2011, 12:48
Moje BMW: e91,e39
W starszych autach trzeba bylo zalewac lub reczna pompka go napelnic,ja mam filtr przelotowy wiec nietrzeba bylo tylko na zaplonie go przytrzymac w zeszlym roku sam wymienialem.
jacekmury1
PostNapisane: 6 marca 2011, 16:34
temat do zamkniecia :) dziekuje za wszystkie wypowiedzi. :) wszystko szybko i sprawnie poszlo :)
PostNapisane: 11 marca 2011, 20:32
Moje BMW: bmw e39
Kod silnika: M62B44
zalany nowy filtr nowym olejem jest wskazany gdyż szybciej zalapie pompai nie będziesz go musiał długo krecić aż ci kontrolka zgaśnie ja tak zawsze robie i jest ok
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
