Teraz jest 25 października 2026, 05:02
 Tytuł: [eXX] Głośna praca sprężarki
PostNapisane: 25 maja 2007, 10:51
Witam - od roku uzytkuję BMW 320 z manualną klimą. Klima została napełniona i sprawdzona. Ostatnio zauwazyłem, że podczas pracy klimy w ruchu miejskim gdy czekam pod światłami zaczyna spod maski wydobywać się dźwięk podobny do tego jaki wydaje luźny pasek klinowy. Po wyłączeniu klimy dźwięk zanika. Po ponownym załączenie klimy w trakcie jazdy wszystko jest OK. Nie wiem co może być tego przyczyną a facetom w warsztacie też nic nie przychodzi do gowy.Proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 22:02 przez PawelN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 maja 2007, 12:09
Kod silnika: M52B25i
moze masz po prostu juz zuzyty pasek i sie slizga. w miescie, podczas postoju sprezarka pracuje intensywniej.
PostNapisane: 25 maja 2007, 16:57
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
tak jak mowi Przemek
albo poprostu masz za luzny...sprobuj go troszke naciagnac i zobacz wtedy a jak to nie pomoze to wez go wymien.Pozdrawiam
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 25 maja 2007, 17:00
Ale uważaj z napinaniem, za mocno też nie można. Koledze źle chodziła w korku jak mu nabili 200g za dużo, w końcu padła :zly:
PostNapisane: 26 maja 2007, 06:20
dlatego nalezy sprawdzic stan techniczny paska, bo czasem jest zuzyty i napinanie nic nie pomoze, a wrecz zaszkodzi, poniewaz na osi kompresora powstana naprezenia, ktore doprowadza do szybkiego zuzycia lozysk. dlatego z naciagiem trzeba byc ostroznym.
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 09:13
Dzięki za rady. Wymieniłem na razie pasek i nie jest chyba OK. Napinacz jest automatyczny więc i tak nie można przesadzić z naciągiem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
