Teraz jest 27 października 2026, 20:00
 Tytuł: [e46] pomocy dziwny dźwiek silnika 320d
PostNapisane: 6 marca 2011, 13:24
Moje BMW: E46 1999/ 2003
Kod silnika: M52TUB20 /M47
Witam mam od wczoraj problem z autem (e46 320d 150 przebieg 187tys, 2003r) zaczął dziwnie pracować (klepie jak stary mercedes) po odpaleniu są trzaska i po dodawaniu gazu też trzaska (metaliczny dźwięk).Przejrzałem całe forum i nic nie znalazłem takiej usterki. Jutro jadę z nim do mechanika, ale może uda się znaleźć usterkę wykonałem sprawdzenia: klapki w kolektorze ssącym są ok. ścigałem paski i sprawdziłem pompę wody jest ok. oraz koło pasowe też jest ok. odgłos dochodzi z przodu silnika. podpiąłem komp. brak kodów błędów. Znalazłem na youtube filmik z tym dźwiękiem ale u nich po dodaniu gazu przestaje a u mnie jest non stop ten dźwięk: http://www.youtube.com/watch?v=gALwAFFoGHk&NR=1 proszę o pomoc i rady, co to może być.
 Tytuł: Re: [e46] pomocy dziwny dźwiek silnika 320d
PostNapisane: 6 marca 2011, 16:50
Czyli wychodziłoby na padające wtryski...
Nie lałeś jakiegoś lewego paliwa?
PostNapisane: 6 marca 2011, 17:12
ostatnio tankowałem na orlenie a poźniej zatankowałem na neste bo miałem po drodze nic lewego
PostNapisane: 6 marca 2011, 17:19
Ten dźwięk z filmu jest charakterystyczny dla uszkodzonych wtrysków. No ale wszystko się okaże po diagnostyce komputerowej...
PostNapisane: 6 marca 2011, 17:21
Moje BMW: e36 cabrio
Kod silnika: m42
a pali normalnie ??? miałem taki sam przypadek w 3.0d i były to wtryski
PostNapisane: 6 marca 2011, 17:28
pali normalnie, nawet przy odpaleni nie kopci, jak jeździłem to nie było czuć różnicy podczas przyspieszania
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 76 gości
