Teraz jest 27 października 2026, 21:37
 Tytuł: [e46] Po wymianach nie mam mocy
PostNapisane: 6 marca 2011, 19:19
Nie wiadomo co się dzieje w moje 330xd przy 4tysiącach obrotów jest takie wrażenie że odcina zapłon na kompie nic nie wykazuje a jest żle.Przed tą wymianą było ok.
Przed tą aferą wymieniłem wszystkie filtry,olej silnika skrzyni automatycznej i dyfrach.W skrzyni olej to tragedia był chyba pierwszy raz zmieniany po 200tysiącach filtry też były nie zabardzo,a i jeszcze alarm wstawiłem. :(
 Tytuł: Re: [e46] Po wymianach nie mam mocy
PostNapisane: 6 marca 2011, 19:35
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
A jak Ci wymieniali olej w skrzyni i ile Ci wlali??? I napisz jaki koszt wymiany oleju w skrzyni?
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 6 marca 2011, 19:40
Za czesci ok 600zł + robocizna.
qwertyuiop
PostNapisane: 6 marca 2011, 19:58
Tu właśnie szukałbym przyczyny. Bywa że niewłaściwe wpięcie w instalacje elektryczną powoduje takie akcje. Tym bardziej przy magistralach CAN.
PostNapisane: 6 marca 2011, 20:07
Właśnie mój koleś mechanik na to stawia,ale pierw chcemy jeszcze przepływomierz wyczyścic może on zgłupiał przez te nowe filtry.
qwertyuiop
PostNapisane: 6 marca 2011, 20:16
Zapomnij o czyszczeniu przepływomierza, a broń Cię dotykać tego jakimś wynalazkiem w aerozolu typu "do czyszczenia przepustnic", w przeciwnym razie możesz sobie od razu kupić nowy.
Jedynie delikatnie obmyć/wymoczyć w benzynie i osuszyć. Przepływomierze typu "gorący drut" są bardzo wrażliwe na gwałtowną zmianę temperatury (te wynalazki do czyszczenia przy rozprężaniu gwałtownie schładzają czyszczony element, ten może niezauważalnie pęknąć)
PostNapisane: 6 marca 2011, 20:23
Dzięki za ostrzeżenie zrobię jak mówisz
qwertyuiop
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
