Teraz jest 27 października 2026, 22:44
 Tytuł: (E39) kołysanie auta na boki
PostNapisane: 7 marca 2011, 18:05
Moje BMW: F10 535d +
mianowicie przy dość szybszej jeździe bardzo telepie autem na boki, efekt jest taki jakby bujały 2 osoby autem na postoju, z tym że w dość szybkim tempie, aż głowa sie kołysze na boki :) czy to może być wina amortyzatorów ? czy zanim zamówie posprawdzać co innego ? auto na zakretach też dość znacznie sie przechyla, fakt że w sumie to dośc duże i komfortowe auto ale wg mnie nie powinno sie tak kołysać. Opony 225/55/16. Ewentualnie jakie amortyzatory możecie polecić ? (musi być kompromis pomiędzy prowadzeniem a komfortem, nie chce z auta robić taczki, myslałem nad Bilsteinem B4)
 Tytuł: Re: (E39) kołysanie auta na boki
PostNapisane: 7 marca 2011, 18:27
Moje BMW: e39 523i
sprawdzi amorki będziesz wiedział na czym stoisz, a same amorki to aż tak nie zmienią charakterystyki auta że będzie taczka jak nie wymienisz sprężyn na twardsze , polecam Bilstein kiedyś już pytałem się o amorki to polecali Bilstein
BMW E39 523i™
PostNapisane: 7 marca 2011, 18:36
jeszcze pytanko - czy istnieją sprężyny które utwardzą mi auto, ale nie obniżą ? tzn nie chce jej obniżać, ale mogłaby być troche stabilniejsza na łukach
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
:mur: :mur: byś chociaż napisał jakie to auto czy sedan czy kombi, ponieważ ma to wielkie znaczenie :kwasny:
PostNapisane: 7 marca 2011, 18:49
Moje BMW: e39 523i
ma duże znaczenie czy kombi/sedan czy ma zawieszenie tył nivo czy sprężyny :D
mam nivo i dość twarde na zakrętach :D
BMW E39 523i™
PostNapisane: 7 marca 2011, 18:55
Kod silnika: M57 dA
żebyś miał - chociaż troszkę ale to troszkę pojęcia,, to byś wiedział jaka jest wielka różnica pomiędzy kombi a sedanem oraz niwo a zwykłymi springami :wstyd: jest kolosalna różnica .
PostNapisane: 7 marca 2011, 18:59
Moje BMW: e39 523i
wiem ze ma znaczenie chyba pomyślałeś ze cie wyśmiałem jest wielka różnica
BMW E39 523i™
PostNapisane: 7 marca 2011, 19:00
Kod silnika: M57 dA
:padam: źle zrozumiałem
PostNapisane: 7 marca 2011, 19:04
Moje BMW: e39 523i
kombi bez nivo to kołysanka a z nivo to sztywny jest nie da rady go bujać jedynie na oponach się kołysze
BMW E39 523i™
PostNapisane: 7 marca 2011, 20:38
Moje BMW: e39 530d
możesz założyć zawias od m-technika, to tylko 20mm niżej.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 7 marca 2011, 20:51
auto to sedan, bez nivo
PostNapisane: 7 marca 2011, 21:11
Kod silnika: M57 dA
jedz na szarpaki obstawiam 2 opcje nr.1 tuleje pływające a na 2. miejscu gumy wózka . a sprawdzałeś ile % maja amorki
PostNapisane: 7 marca 2011, 22:20
nie sprawdzalem, ale jak docisne mocno tyl rękami to czuć jak auto idzie na dół zbyt głęboko wg mnie
PostNapisane: 8 marca 2011, 08:11
Po pierwsze jedź kolego na stację diagnostyczną i niech Ci sprawdzą za nim cokolwiek kupisz. Takie badanie kostuje bagatela 20-30 zł a wtedy będziesz wiedział czy amory i inne podzespoły są na pewno sprawne.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 8 marca 2011, 10:31
Moje BMW: e46 330dTA
Zgadza się :) i od razu jak będziesz na kanale to mniej więcej stan wszystkich gum ocenisz na oko ;)
PostNapisane: 8 marca 2011, 23:19
okazalo sie że tuleje pływające do wymiany, z przodu natomiast do roboty jest ...wszystko :/ cały zawias, tuleje, łączniki, wahacze
podobno te tylne tuleje bardzo ciężko sie wymienia, pytając o koszt robocizny mechanik stwierdził - panie od h*ja roboty z tym jest, prawda to ?
PostNapisane: 8 marca 2011, 23:49
Moje BMW: e39 523i
Prawda , inni pisali ze płacili 300zł za wymiane tych tulej + jedna tuleja około 160zł
BMW E39 523i™
PostNapisane: 9 marca 2011, 21:53
Kod silnika: M57 dA
a gdzie browar z a diagnozę chociaż dziękuje, jak mam wychowała :hyhy: a wymiana tulei 1h strona, oczywiscie potrzeba ściągacz bo jak dziadek wywalał zawieche na prase to powodzenia; poszukaj takie cos.
http://moto.allegro.pl/promocja-sciagac ... 95216.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
