Teraz jest 27 października 2026, 23:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] Błąd czujnika wałka rozrządu
PostNapisane: 3 marca 2011, 18:30
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
rafix napisał(a):
wymieniłem czujnik, auto chodzi normalnie, jutro pojadę na kompa zobaczyć czy błąd wywala :)
:ok:
cinek_328 teraz ja mam pytanie do Ciebie: Powiedz mi, który to jest czujnik wlotowy, a który wylotowy- który to jest ten z kabelkiem u dołu, a który ten bez kabelka u góry z przodu?????
Czujnik z nr. 5 na rysunku jest od wałka wydechowego a z nr. 18 od wałka ssącego. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 3 marca 2011, 22:23
guzior dzięki :super:
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 4 marca 2011, 18:21
Kod silnika: m54b22>b25
Kolego cinek_328 czy myślisz teraz że przyczyną całego tego zamieszania nie był od początku czujnik lub oba czujniki wałka rozrządu?czy po wymianie vanosa,elektrozawozrów była jaka kolwiek poprawa?mam podobny problem,walcze już dwa miechy z tym i dupa.Teorie mechaników coraz bardziej mnie zadziwiają,niby taka że w m54 wyrabia sie coś na wałku rozrządu i jest nie do zrobienia :szok: lepiej sinik wymienić.Jutro jade na inny lepszy komp,moze coś pokaże.Czujników wałka nie chce kupować w ciemno,a podmienić skąd nie mam
PostNapisane: 5 marca 2011, 17:05
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
po wymianie Vanosa przestał że tak powiem ŻENŻOLIĆ (nie wiem jak to się pisze) pod kapą gdzie jest Vanos z łanćuchem rozrządu oraz ustały falujące obroty, a po wymanie drugie czujnika jest wszystko wróciło normy więc przestał tracić moc :) a twoi mechanicy raczej bzdury pierd.... że tak powiem
PostNapisane: 7 marca 2011, 18:52
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
koło się zamknęło bo powrócił błąd czujnika wałka roz. zaw wylotowych :kwasny: ale auto chodzi normalnie więc tylko pojadę jeszcze zobaczyć do gościa co się Bmw zajmuję, pod kompa niech zrobi reset całego kompa
PostNapisane: 7 marca 2011, 19:33
Moje BMW: e39 523i
Witam mam takie same objawy jak jest zimy jest ok po 20km zaczyna brakować mocy potrafi zgasnąć sam na postoju , dodam jeszcze ze wymieniałem już rok temu czujnik położenia wałka ten z kabelkiem co jest z przodu silnika , wymieniłem na nowy oryginał , jaki czujnik wymieniłeś?? ten co jest za filtrem powietrza??
BMW E39 523i™
PostNapisane: 7 marca 2011, 21:11
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 czujnik nr. 5 i 18 czyli z kabelkiem co jest z boku i bez kabelka ten co jest z przodu, wszystkie problemu ustały ale błąd wywala dalej :mur:
PostNapisane: 8 marca 2011, 19:19
cinek_328 może to tylko pozostałość błędu i po jeszcze jednym wykasowaniu już się nie pokaże, skoro wszystko chodzi dobrze.
U mnie wyskakuje błąd czujnika wałka rozrządu wydechowy- czyli ten z przodu silnika, błąd jak go wykasuje na drugi dzień znowu się pojawia- ale w sumie nie czuje żadnych objawów, no może poza tym, że mogła by mieć lepszego kopa czasami poniżej 3000obr/min, czy to może być jego wina i czy go wymieniać??? (dodam, że we wcześniejszej E46 m52b25 jak miałem błąd czujnika wlotowego to wtedy był widoczny spadek mocy po nagrzaniu auta i problemy z jego odpaleniem- o czym już pisałem)???
PostNapisane: 8 marca 2011, 20:02
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
kasował go trzy razy i jak ponownie się go zapala to błąd na nowo wyskakuje :mur:
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 20:45
Moje BMW: 330ci
Cześć mam ten sam problem. Byłem na komputerze, wyrzuciło błąd 103 vanos error input.
To jest ten czujnik z kabelkiem? Dzięki z góry za pomoc
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 21:40
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
zobacz czy na kompie pisze exhust in lub out u mnie tak było, a po kodzie to nie wiem czy to czujnik i czy na pewno czujnik
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 01:29
Kod silnika: B47
Nie wydaje mi się że chodzi o czujnik ale nie jestem pewny, gdy wyskakuje błąd czujnika wałka rozrządu to na kompie jest napisane "Camshaft sensor inlet lub outlet"
PostNapisane: 20 listopada 2012, 23:58
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Wyskakują mi dwa błędy:
65 signal crankshaft sensor i 65 signal camshaft sensor intake ale za chui nie wiem dalej gdzieś jest ten czujnik z nr 5, 18 już wiem ale nie mogę namierzyć nr 5.
Pomoże go ktoś zlokalizować na zdjęciu jakimś?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 21 listopada 2012, 00:11
Ja u siebie miałem problem,że jak zgasilem auto to czasem nie moglem odpalic raz odpalal od razu raz po godzinie, na kompie wyskakiwal blad czujnik walka rozrzadu (nie pamietam ktorego) oraz czujnik połozenia wału.
Jeden mechanik powiedzial ze błąd jednego czujnika powoduje drugi i na oko wymienil mi czujnik wałka rozrzadu auto zaczeło gasnac podczas jazdy w najmniej oczekiwanym momencie :mur:
Postawiłem o elektryka i okazalo sie że to był czujnik wału od tej pory auto smiga bez problemow wiec może sprawdz to u siebie.
Żeby wszystko było spoko, auto musi wpadac w oko
- tuba, dobry sprzecik,zawieszona nie wysoko;)
PostNapisane: 21 listopada 2012, 09:41
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
A widzisz, cenna informacja, spróbuje najpierw czujnik wału wymienić
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 21 listopada 2012, 09:45
Kod silnika: B47
U Ciebie jest błąd czujnika wału korbowego i czujnika wałka rozrządu od strony ssącej czyli nr. 18.
PostNapisane: 21 listopada 2012, 12:32
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No wiem guzior, ale kolega pisze że jak padnie czujnik wału to i zaczynają wyskakiwać również czujniki wałka rozrządu chociaż są dobre. A u mnie co raz gorzej z tym czujnikiem, było ok, zgasiłem jak był ciepły silnik, i za 3min próbuje odpalić to męczyłem się ze 2min i kręce kręce i dopiero wkońcu odpalił ale myślałem że już nie odpali
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 21 listopada 2012, 22:19
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
jest to jakaś myśl, ja u siebie nie sprawdzałem ale i też nie wyskakiwał mi błąd korbowego...
PostNapisane: 21 listopada 2012, 23:58
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
A orientujecie się czy mogę dokupić czujnik od M52b20 albo M52b25? Czy jest to inny czujnik i muszę mieć tylko od M52b28?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 22 listopada 2012, 15:42
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
Sprawdź na realoem.com czy numery są takie same, ale obstawiam że tak.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
