Teraz jest 10 kwietnia 2026, 20:47
 Tytuł: [E39] Za często załancza ASC
PostNapisane: 4 marca 2011, 21:51
Kod silnika: M52 + LPG
Witam, tak jak w temacie.
Szukałem na forum ale chyba nie ma takiego przypadku.
Jestem świeżo po wymianie tylnego lewego czujnika ABS odkąd wymieniłem czujnik to ASC mruga już przy leciutkim dodaniu gazu, lub nawet przy równej jeździe?
Dodam ze walczyłem trochę z palnikiem bo śruba mi się ukręciła mocująca czujnik i musiałem ja nagrzać żeby wykręcić, mogłem coś tam uszkodzić od przegrzania?
 Tytuł: Re: [E39] Za często załancza ASC
PostNapisane: 4 marca 2011, 22:12
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
jakiej firmy kupiłeś czujnik?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 4 marca 2011, 22:14
ogrinał ale używka
PostNapisane: 4 marca 2011, 22:57
Kod silnika: N42B18
raczej nie (chyba że działa nie na zasadzie liczenia zębów tylko na impuls magnetyczny z łożyska w co wątpię)
raczej mogły się zapchać syfem szpary pomiędzy zębami i stąd te dziwne jazdy
PostNapisane: 5 marca 2011, 07:58
Moje BMW: E36 328i
A masz takie same opony po obu stronach na tyle i przodzie?
PostNapisane: 5 marca 2011, 09:39
No na dzień dzisiejszy nie, bo z przodu mam zapasówke standardowa z BMW.
Ale to na przodzie,ma to znaczenie??
Reszta kół to R16 205x55
PostNapisane: 5 marca 2011, 10:09
jesli srednica ktoregos z kol bedzie inna wtedy asc bedzie myslalo ze jestes w poslizgu
PostNapisane: 5 marca 2011, 10:13
Faktycznie, komp. może wariować bo jedno koło inaczej się obraca. Ze tez o tym nie pomyślałem :mur: :wstyd:
Dziś wymienię zapasówke i dam znać czy pomogło.
Dzięki! ;)
PostNapisane: 7 marca 2011, 21:35
Dzięki ukanio328i miałeś racje zmieniłem koło i wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 8 marca 2011, 18:53
Moje BMW: E36 328i
Przerabiałem temat u siebie w e36 :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
cron
