Teraz jest 31 sierpnia 2026, 12:49
 Tytuł: [E46] 320i - termostat
PostNapisane: 7 marca 2011, 21:32
Kod silnika: M52TU
witam koledzy dzis wymienilem termostat i i temperatura w tesie nr7 mi skacze od 83-90 stopni po miescie a jak wyjechalem w trase to spada do 78 i roslado 90 i tak w kolko czy to normalne czy powinna sie utrzymywac stala temp czyli 90
 Tytuł: Re: [46] 320i - termostat
PostNapisane: 7 marca 2011, 21:37
Kod silnika: M52 + LPG
wskaźnik powinien stać nieruchomo, idealnie w pionie.
Jeżeli chodzi o test to nie mam pojęcia
PostNapisane: 14 marca 2011, 18:16
Przyłączam się do tematu. Z tym, że u mnie teście pokazuje temperaturę w mieście do 97 i spada, a w trasie tak jak u Ciebie. Czy tak ma być? Dodam tylko, że wskazówka temp. idealnie w pionie.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 28 września 2015, 06:40
Witam. Pytanko dotyczące termostatu w M52b20. Temperatura na zewnątrz między 7-10 stopni. Start na zimnym silniku, temperatura silnika odpowiednio na trasie po ok 10km i miasto po ok 5km wzkazuje temperature równo pomiędzy zimnym a pionem czyli normalną temperaturą, w tym że na mieście bardzo powoli ale idzie do góry a na trasie zatrzymuje się w tym punkcie, chyba że gdzieś stane na chwilę (światła, korek) to idzie do góry, zatrzymuje się w pionie i trzyma. Czy to kończączy się termostat? Dodam że na gaz przełącza się prawidłowo.
