Teraz jest 16 sierpnia 2026, 22:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E34] Nie wchodzi na obroty. POMOCY !!!
PostNapisane: 25 lutego 2011, 22:57
Kod silnika: M43B18
Ostatnio edytowano 25 lutego 2011, 23:01 przez smokol123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lutego 2011, 23:00
Kod silnika: M43B18
Zalozylem nowy kolektror dolotowy do przeplywomierza za ktory zaplacilem 165zl i nadal nie wchodzi na benzynie powyzej 2500 jak docisne do konca, a na gazie jest ok Powiedzcie co robic? Jak przejechalem sie tak ze silnik sie nagrzal to dotknalem sobie swiec i pierwsza od lewej byla zimna a reszta ciepla moze cos z listwa? Moze to z tego powodu takie objawy? POMOCY!
PostNapisane: 26 lutego 2011, 09:03
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
a sprawdziłeś czy lekko chodzi teraz klapka ja tez to miałem ale zrobiłem jak należy i teraz auto śmiga na LPG i na bp...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 26 lutego 2011, 13:02
Kod silnika: M43B18
tak klapka teraz od przelywomierza lekko lata. Nie wiem co zrobic. Na jeden garnek nie pali ale to chyba z powodu jednego wtrysku bo listwe kupilem uzywana. W Poniedzialek bede zmienial wtrysk i zaloze od starej listwy. Czy to moze byc powod?
PostNapisane: 26 lutego 2011, 14:40
a iskrę ma na rej świecy jeśli tak to na pewno może być powodem wtrysk...
PostNapisane: 26 lutego 2011, 14:51
Kod silnika: M43B18
Napewno ma bo przewody i swiece nowe zakladalem a prad tam plynie bo miernikiem sprawdzalem. To jak zmienie wtrysk to nie bedzie juz tego problemu z szarpaniem?
PostNapisane: 6 marca 2011, 11:24
Kod silnika: M43B18
Wtryski dzialaja idealnie w 100% iskra jest na wszystkich swiecach a jeden garnek nie pali :( Co mam zrobic? Pomoze ktos?
PostNapisane: 6 marca 2011, 19:18
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
a może brak kompresji na jednym cylindrze??
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 7 marca 2011, 06:31
Kod silnika: M43B18
Ale jakby nie bylo kompresji to by pracowal tylko ze slabiej. Mysle ze to bedzie cos z pradami. Moze do elektryka trzeba jechac?
PostNapisane: 7 marca 2011, 19:51
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
A jak chodzi silnik ?? Możesz nakręcić jakiś filmik i wrzucić ?? Bo tak to trudno coś powiedzieć...
A pompa paliwa jest nowa czy używana ?? Ja miałem tak w Peugeotcie 605, auto kręciło się tylko do 3 tys obrotów bo była za mała wydajność pompy paliwa. Została wymieniona na nową i wszystko grało :)
PostNapisane: 7 marca 2011, 20:24
Kod silnika: M43B18
Pompa uzywana ale wydajnosc jest ok bo wskakuje do 5000 jak lekko dam gazu a jak na maksa docisne o max 2500. Tu masz link do filmu http://www.youtube.com/watch?v=G8i3liqH ... ideo_title
PostNapisane: 7 marca 2011, 21:50
Moje BMW: 540i
To ona ma turbo ?? Z tego co widze wkręca sie na obroty, tylko ma problemy na luzie. Sprawdzałeś silniczek krokowy ??
PostNapisane: 8 marca 2011, 06:42
Kod silnika: M43B18
Nie ale tak jest zrobiona ze chodzi jakby miala :P Wkreca sie ale jak dodam gaz lekko i popuszcze i na nowo dodam to wtedy tak, ale podczas jazdy jak dusze pelen gaz to nie wiecej niz 2500 i szarpie strasznie. Jedna swieca jest zimna wiec moze iskra w zlym momencie. Silniczek wyjmowalem i jest w miare czysty. Z reszta chyba slychac ze chodzi jak traktor nierowno a tak jest jak nie pali na jeden garnek
PostNapisane: 8 marca 2011, 10:52
Moje BMW: 540i
To skoro znasz przyczyne to do dzieła :) Układ zapłonowy w tym silniku jest mało skomplikowany. Jeżeli iska jest w złym momencie to wygląda na przestawiony aparat zapłonowy, ale to na wszystkich świecach wtedy by była iska w złym momencie...
PostNapisane: 8 marca 2011, 16:18
Kod silnika: M43B18
No ale to chyba nie jest przyczyna skoro ten samochod sie nie wkreca na obroty po docisnieciu gazu do deski? Nadal nie wiem co mam zrobic
PostNapisane: 8 marca 2011, 17:42
Moje BMW: 540i
Ja bym pojechał do mechanika
PostNapisane: 8 marca 2011, 18:16
czyli co masz zrobione ze tak chodzi?
PostNapisane: 8 marca 2011, 19:56
Kod silnika: M43B18
do elektryka samochodowego?
PostNapisane: 9 marca 2011, 21:17
Moje BMW: 540i
A twoje co inaczej chodzi ?? Mam kumpla co ma M20B20 i chodzi tak samo jak na tym filmiku takie zasysanie powietrza słychać, tylko mu sie wkręca na obroty i wszystko ok jest.
A co do mechanika to zwykły dobry warsztat myśle powinien sobie z tym poradzić
PostNapisane: 9 marca 2011, 23:43
no innaczej a to jeśli chodzi o zasysanie powietrza to chodzi mi tak ale tylko chwilkę jak zimna
