Teraz jest 29 października 2026, 12:06
 Tytuł: [E36] Nie działa zegar ilości paliwa
PostNapisane: 8 marca 2011, 10:20
Cześć,
Wczoraj w trasie, wskazówka ilości paliwa nagle spadła z 30l do 0 i pomimo wyłączenia/włączenia stacyjki już się nie podniosła. Kontrolka rezerwy świeci się non stop ale wskazówka 0 reakcji. Czy ktoś wie co to może być? Ewentualnie od czego zacząć?
Władczo, jednostronnie kształtować sytuację...
 Tytuł: Re: [E36] Nie działa zegar ilości paliwa
PostNapisane: 8 marca 2011, 10:44
Kod silnika: m43
Może paliwo gdzieś wyciekło?
było:
e36 sedan m40 91r i mnóstwo innych ;)
teraz jest:
giant atx 950
jawa roadster 90 72r
e36 touring 1.8i m43 96r + sekwencja stag 300 (cudowna ;)
PostNapisane: 8 marca 2011, 10:54
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
witam,kolego podejrzewam ze uszkodzeniu uległa sciezka oporowa na pływaku....rezerwe moze pokazywac ale ilosc paliwa juz niekoniecznie....uszkodzenie samego wskaznika raczej bym wyeliminował.pozdrawiam.
PostNapisane: 8 marca 2011, 11:05
Paliwo nie wyciekło;) na szczęście bo miałem do przejechania jeszcze 300 km. Dzięki za pierwsze wskazówki, dodam tylko, że wcześniej wszystkie zegary potrafiły jakby...zresetować się. Np gdy jechałem po jakichś mega wybojach, nagle wszystkie wskazówki opadały a następnie z powrotem wracały do swojego pierwotnego stanu..
PostNapisane: 8 marca 2011, 11:11
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Kolego, a czy działa ci wskazówka od temperatury cieczy chłodzącej? Jeśli również przestała pokazywać, najprawdopodobniej masz spalony bezpiecznik od lamp stopu. Jest to celowe działanie przy przepaleniu, aby się zatrzymać i wymienić, żeby ktoś nie zaparkował ci w bagażniku.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 8 marca 2011, 11:48
Działa - I w sumie masz też rację jeżeli chodzi o stop. Tzn prawie ;) bo rzeczywiście nie działały mi lampy i początkowo myślałem, że to bezpiecznik no bo przecież jakby poszły dwie żarówki na raz to nieprawdopodobny wręcz niefart by był. Ale....to był żarówki :)
PostNapisane: 8 marca 2011, 18:52
Moje BMW: E36 328i
A jak walniesz ręką mocno w tapicerkę to wskaźnik czasem nie zaczyna działać znowu?
Ja mam drugie zegary i problem z wskaźnikiem paliwa występuje nadal ale wystarczy że użyję trochę siły i działa :P
PostNapisane: 8 marca 2011, 19:09
hehehe :D waliłem w sumie w zegary z góry ale nic nie podziałało ;D w tapicerkę w którym miejscu mówisz?
PostNapisane: 8 marca 2011, 19:16
Moje BMW: Laguna III
może gdzieś w okolicach prawego fotela przedniego :]
PostNapisane: 8 marca 2011, 19:48
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
ja przy swojej też miałem taki problem to przyczyna był urwany kabelek przy pompie paliwa wymontowałem przylutowałem i było ok. tak było przy mojej.
zibi
cron
