Teraz jest 27 października 2026, 21:39
 Tytuł: [E39] uszczelka drzwi
PostNapisane: 8 marca 2011, 20:35
Kod silnika: M52 + LPG
Może problem błahy ale jak wkurzający! Chodzi mi o uszczelkę drzwi ta zewnętrza nr 8 na rysunku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
Denerwuje mnie bo zaczęła jakiś czas temu się odrywać i już "dynda" jakieś 3cm!
Wkurzająca sprawa bo widzi się to przy każdej próbie wejścia do auta.
Nie mam pojęcia jak to naprawić??
Wydaje mi się ze się nie da ale poczekam na wasze opinie:D
 Tytuł: Re: [E39] uszczelka drzwi
PostNapisane: 8 marca 2011, 20:50
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Oczywiście, że da rady naprawić. U mnie dyndało :P z 4 cm. Skleiłem to odpowiednio profilując klej i efekt przerósł moje oczekiwania, trzeba się naprawdę wpatrzyć, aby zauważyć, że klejone. Użyłem: Sikaflex - 11FC+. Tylko cierpliwości i odpowiednio ukształtować spoinę na uszczelce.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 8 marca 2011, 21:08
W rzycu bym nie wpadł na pomysł slejenia tym klejem!
Jak długo uzytkujesz autko z tą poprawka?
Naprawdę sie nic nie odkleja?
Przecież to cześć ruchoma i w dodatku płaszczyzna do sklejenia jest naprawdę mała, wiec klej musi być naprawdę dobry!
PostNapisane: 10 marca 2011, 19:26
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Klej ten jest bardzo elastyczny, służy jako uszczelniacz. Kleiłem rok temu na wakacjach i póki co i z jednej i z drugiej strony się to trzyma. Jak nie zapomne to postaram się zrobić zdjęcie w któryś dzień. Wygląda to naprawde dobrze. Od wewnętrznej strony mozna troszkę więcej kleju dać, a od zewnętrznej pasuje czymś wygładzić (ja używałem poślinionego palucha :hyhy: ). Kiedyś próbowałem to skleić innym bardzo mocnym klejem, ale był mało elastyczny i wszystko się rwało. Ten zrobił robote.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
