Teraz jest 24 października 2026, 04:40
 Tytuł: [E46] Jak poprowadzić kable z bagażnika do radia i drzwi?
PostNapisane: 7 marca 2011, 22:29
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Tak jak w temacie - chciałbym położyć kable a dokładniej 4szt 2x2,5 z bagaznika do radia.
Opcje są chyba tylko dwie - tunel środkowy lub próg kierowcy ( drugą stroną idą kable z aku do silnika ). Chciałem poprowadzić je progiem, ale nie mam bladego pojęcia jak zdjąć ten plastik czarny co jest od wewnętrznej strony :wstyd: Podpowie mi ktoś jak to zrobić?
 Tytuł: Re: [E46] Jak poprowadzić kable z bagażnika do radia i drzwi?
PostNapisane: 8 marca 2011, 23:22
deejeys a dlaczego 4 sztuki ? Planujesz zwrotnice gdzieś dalej ?
PostNapisane: 8 marca 2011, 23:54
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
tamten plastik wyjdzie ,musisz go pociagnac do gory nie da sie inaczej. potem sie go wklada na odwrot mocuje sie kolki w listwie potem wciska w prog,one sa ta takiej prowadnicy i przesuwaja sie luzno ....
ja poprowadzilem kable jak zmienialem srodek w aucie poszlo po tunelu kable sugnalowe i glosnikowe
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 8 marca 2011, 23:58
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Szczurek1986, nie po prostu 2 szt 2x2,5 jako sygnał z radia do wzmaka, i 2szt do głośników przednich :)
Kurcze próbowałem go pociągać do góry starscream, ale on ani drgnie... A nie chciałbym złamać go.
PostNapisane: 9 marca 2011, 19:33
hmm dziwne u mnei odeszlo bez problemu darlem od tego zakola potem w strone zawiasow. na dwie listwy uszkodzilem jeden kolek. nie bylo zle
te dyble one maja takie ala sprezynki i mozna by je jakos cienkim srubokretem podwazyc ale jak to tam dojzec i wepchac to nie wiem hahah
probuj jakos tak odchylic na bok moze cos pokombinuj
drzyj bedzie slychac :P :P :p
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 9 marca 2011, 20:51
Panowie nic na siłę :P
