Teraz jest 20 września 2026, 01:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E39] Problem z wypadaniem cylindrów LPG
PostNapisane: 15 lutego 2011, 21:23
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Diego g3 i stag 300 plus to ten sam poziom lepszy jest dopiero stag premium ale i droższy
PostNapisane: 15 lutego 2011, 21:43
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
no tak pomyliłem Plusa z Premium :(
ale chyba Stag Premium i tak wyjdzie taniej niż Diego G3 + przystawka OBD
zobacz moje bimmery:
była e36 coupe http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=22594&hilit=DAY+NIGHT
była e39 528i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=473108#473108
była e46 330i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=36924
była e92 Obrazek
PostNapisane: 16 lutego 2011, 03:22
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Wtryskiwacze HANA i sterownik Plus wystarczy
PostNapisane: 8 marca 2011, 23:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a niby gaz to oszczędność :hyhy:
pytam gdzie?
PostNapisane: 9 marca 2011, 08:49
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
pytam gdzie?
tam, gdzie ci założą od razu porządnie !!!
problem rozwiązany - zakupiony sterownik STAG 300+ oraz drugi reduktor KME Silver, auto śmiga
była e92 Obrazek
PostNapisane: 28 października 2011, 06:13
Moje BMW: e39 520i 2000r
Panowie borykam się z tym problemem od roku ! Żaden z super turbo fachowców magików gazowników NIE POTRAFI tego problemu rozwiązać.
Samochód gdy jezdzi na benzynie wszystko jest w najlepszym porzadku. Po przełączeniu na gaz.... niby tez jest w porzadku, alee... po przejechaniu ok.10 km auto jest wyraznie słabsze a gdy zatrzymam się i auto chodzi na wolnych obrotach, po chwili zaczyna chodzic coraz bardziej nierówno, aż w końcu wypada zapłon z cylindra. poza tym obroty na gazie niekiedy falują, auto gaśnie. Gdy spowrotem przełączę na benzyne wszystko zaczyna wracać do normalności wraz z przejechaniem kolejnych kilometrów.
Dodam, że w instalce jest sterownik stag 300+ , wtryski KME podobno jakieś kozackie, reduktor? nie mam pojęcia.
Z tego co tu widać to temat kwitnie dobrymi radami, Panowie pomożecie?
p.s. dodam, że pali NAJMNIEJ 12-12,5 l gazu /100 km a chlopaki zachwalają ,ze e39 na trasie łyknie 10-10,5 l gazu... hmm....
BMW - bardzo mądry wybór
PostNapisane: 28 października 2011, 09:09
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
jak nie wiesz jakie masz wtryski to daj fotkę,
jaka stara to instalacja - mam na mysli przebieg parownika i wtryskiwaczy
była e92 Obrazek
PostNapisane: 28 października 2011, 09:55
przebieg parownika to jakies 25 tys. - od nowosci - instalacja wykonana w marcu 2010
przebieg wtryskiwaczy to jakies 12 tys. - wtryski sa nowsze niz instalacja, byly valteki - poszły w kosz, a są założone KME (zrobie im zdjecie z bliska jak dorwe aparat, moze dzis sie uda)
PostNapisane: 28 października 2011, 10:03
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
wypadałoby uzupełnic profil, wiedzielibyśmy gdzie cie wysłać to PROFESJONALNEGO gazownika
była e92 Obrazek
Ostatnio edytowano 28 października 2011, 14:24 przez wachu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 października 2011, 10:31
Kępno - stówka do Wrocławia, stówka na śląsk, dwie stówki do poznania. do Ciebie kolego Wachu mam np 130
PostNapisane: 28 października 2011, 14:22
Poczekaj na wypowiedź Toudiego bądź Nikodema podejrzewam iż naświetlą Ci sprawę elegancko :P
PostNapisane: 30 października 2011, 13:55
Z twojego opisu ciężko cokolwiek wnioskować.
Czemu wymieniłeś poprzednie wtryskiwacze???
(to że były to Valteki nie dyskwalifikuje normalnego działania silnika M52 na LPG)
Przed wymianą też pojawiał się ten problem???
Jakie błędy zapisuje ECU samochodu???
To że niby na PB jest wszystko "w porządku" nie oznacza że tak jest w rzeczywistości.
(uszkodzenia niektórych elementów układu zapłonowego podczas jazdy na PB jest prawie niezauważalne, natomiast mocno da się odczuć przy zasilaniu LPG)
Ważne jest czy instalacja została porządnie wyregulowana. (zbieranie mapy PB i LPG powinno następować w porównywalnych warunkach. Czyli dany zakres RPM i obciążenie). Sprawdzał ktoś czy reduktor nie puszcza gazu własnym krućcem podciśnieniowym??
Reasumując, moim zdaniem są trzy rzeczy mające wpływ na opisaną sytuację;
-Niewłaściwa regulacja
-Źle skalibrowane/uszkodzone wtryskiwacze
-Reduktor-parownik puszcza gaz do układu podciśnieniowego
PostNapisane: 31 października 2011, 06:42
Generalnie po założeniu instalacji wszystko gadało przez kilka miesiecy, nastepnie pojawilo sie wypadanie zapłonu, gazownik uznał, że listwa z wtryskiwaczami jest niesprawna i zbyt kiepska do bmw. zmienił listwe - problem pozostał, po 2 dniach postawił diagnoze - uszkodzony przepływomierz. diagnoze poparł faktem, że po odpięciu przepływomierza na gazie wszystko wracało do normy. gdy podpinał przepływomierz to po chwili na wolnych obrotach znowu wypadał zapłon. błędu przepływomierza wtedy jeszcze nie było - wywalił miesiąc później. generalnie po dwóch miesiacach kupiłem przepływomierz oryginalny od siemensa za 750 zł. problem zniknął podczas zasilania benzyną - a na gazie pozostał.
generalnie nie bardzo siedze w takich tematach, ale podobno chodzi o jakieś korekty, które na wolnych obrotach spadają do zera i wtedy wywala zapłon... ale jak sie do tych słów odnieść bardziej fachowo - nie pytajcie. Po wszystkich swietych znajde chwile czasu, zobacze co dokladnie siedzi pod maska zrobie fotki oraz wrzuce skriny z ustawien sterownika. Mam kabelek do kompa oraz program wiem ze dziala bo juz podłączałem, ale tylko zeby popatrzec bo generalnie nie znam sie ;)
