Teraz jest 19 grudnia 2025, 21:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 i E39 światła do jazdy dziennej aktywacja
PostNapisane: 2 marca 2011, 19:34
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Pierwsze upewnij się, że masz dobrze skonfigurowane wszystko, najleoiej sprawdzić to poprzez INPA, jak Ci działa to NCS też powinien. Jeżeli INPA chodzi, a NCS nie, to uaktualnij sobie skrypty np. na V39 albo najlepiej od razu na V40 i wtedy próbuj.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 6 marca 2011, 18:58
Moje BMW: Szara Mysza e87
Kod silnika: 2.0d
Witam kolegów
Ja mam mianowicie taki problem...
Wchodzę w NCS i postępuje tak jak napisał Serfer w pierwszym poście. I tak 1 punkt potem 2 i jak mam wcisnąć OK OK to wyskakuje error tak jak na focie poniżej:
http://img109.imageshack.us/i/ncserror.jpg/
Co możecie o tym powiedzieć?? :zdziwko:
Było - Fiat 126p...
Było - Fiat Bravo I...
Było - BMW e46 320d Touring...
Było - VW Passat B5 Variant TDI...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 7 marca 2011, 09:19
Garaż: www.sjnet.pl
może coś źle tam ustawiasz
sprawdź wszystkie okienka czy masz OK
http://serfer.wrzuta.pl/katalog/0SpgnRcksui/nsc
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 7 marca 2011, 11:05
Kod silnika: 2.0d
Siemasz Serfer
Jestem świeży w temacie softu i nie do końca czaje co i jak. I tu moja mała prośba jak byś mógł opisać te okienka z linka że 1. to to 2. to i tam to itd. wiesz tak dla laika jakim jestem...
Z GÓRY WIELKIE DZIĘKI :padam:
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 7 marca 2011, 12:33
Garaż: www.sjnet.pl
:) otwieraj po kolei okienka w nsc i dopasowywuj
do tych ze zdjęcia każde jest inne
musisz dobrze profil ustawić
i go zapisać
jesteś pewien że edytujesz expertmode ?
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 7 marca 2011, 17:47
Kod silnika: 2.0d
Hmm... chyba tak... :D
Postępowałem tak jak w Twojej instrukcji nooo chyba że czegoś nie wiem... :zdziwko:
Co do okienek to będę dłubał... Zobaczymy co zdziałam :hyhy:
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 7 marca 2011, 18:52
Kod silnika: 2.0d
Serfer mam prośbę czy jest szansa na to żebyś mi podesłał na maila swoje pliki EDIABAS.INI i obd.ini Może to pomoże bo z INPĄ też mam problem...???? :/ Jak by co to adres podeślę Ci na PV
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 7 marca 2011, 19:41
Garaż: www.sjnet.pl
może ty się nie bierz za to bo jeszcze coś spierdzielisz :P
inpe masz u mnie na chomiku
możesz ściągnąć
jedna łatwa w instalacji
druga trochę trudniejsza ale ma fają opcję przeskanowania całego samochodu w poszukiwaniu błędów
w obu jest instrukcja jak instalować krok po kroku
ważne w obu przypadkach żeby zaznaczyć opcję żeby zainstalował pełną wersję NSC Expert bez tego nic nie zrobisz (tego nie ma w instrukcji chyba)
podaj maila to ci prześle jednak jak nie zaznaczyłeś powyższej opcji to jeszcze raz wszystko rób
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 7 marca 2011, 22:00
Kod silnika: 2.0d
Spoko Serfer damy radę... :hyhy:
Problem leży po stronie Win7 ale właśnie stawiam Wirtualną maszynę z xp i powinno być spoko... :)
Dam znać co z tego wyszło...
Dzięki za chęci :padam:
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 8 marca 2011, 20:11
Kod silnika: 2.0d
barmali napisał(a):
Kupiłem kabelek i chciałem aktywować światła, dochodzę do wyboru: można wybrać jedną z następujących
AKMB
ALSZ
EWS
KMB
po wybraniu którejś z opcji wyskakuje mi:
Vin is faulty
COAPI-2000: EDIABAS or SGBD error
IFH-0018: INITIALIZATION ERROR
Co jest tego przyczyna ktoś wie? :(
A jesteś podpięty do auta i masz stacyjkę na 1??
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 8 marca 2011, 20:19
Moje BMW: e46 320D
Co do tej przed liftowej e46 to naszła mnie taka myśl:
Może po włączeniu dziennych trzeba po prostu w wyłączyć świecące kierunki w innym module????
SERFER Według twojej instrukcji światła do jazdy dziennej należy aktywować w module ALSZ, a np sygnalizację kierunkami przy otwierani/zamykaniu auta (również według twojej instrukcji za co wielkie dzięki) aktywuje się w module GM5. Może tam coś trzeba deaktywować i może wtedy przestaną świecić kierunki???
Niestety nie mam chwilowo możliwości żeby poszperać w tych modułach.
Mam e46 przed liftem i strasznie chciał bym aktywować światła dzienne, w końcu nie jeżdżę volvo żeby mi pomarańczowe obrysy świeciły :mur:
Co o tym myślicie????
PostNapisane: 8 marca 2011, 20:42
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
kamfin0 napisał(a):
Powodzenia. Nie jesteś pierwszy. Niejeden "mózg" oblatany w NCSie już próbował i lipa. Podobno udało się to jednemu gościowi z Czech, ale nikt nie wie jak. Próbuj....
PostNapisane: 9 marca 2011, 00:07
Moje BMW: e60 530d 218km
wvirus napisał(a):
A ja mam pytanie czy w wersjach poliftowych coupe jest jakas inna procedura? Bo ta nie przynosi efektu. Wystepuje błąd w momencie kiedy powinien zczytać dane do pliku TRC. Nie pamietam dokładnie ale chodziło o coś jakby ALSZ do tego nie pasował. Ponadto po wybraniu coapireadggetfswpsw pojawia sie doatkowe okno gdzie jest wpisane chassis czyli e46 a wyzej ALSZ z jakims numerem i po wcisnieciu ok wyskakuje własnie ten błąd. MA ktoś pomysł jak sobie z tym poradzic? Wiem, ze o wiele prosciej byłoby wstawic screena ale dzisiaj juz nie mam takiej mozliwosci.
Witam koledzy, mam mały problem z kodowaniem DRL w E60 '04r. Robię wszystko tak jak opisane w temacie do momentu gdy wybieram coapireadggetfswpsw pojawia sie doatkowe okno gdzie jest wpisane chassis czyli e60 a wyzej LM_E60.C0B (jak na pierwszym zdjęciu) i po wcisnieciu ok wyskakuje własnie błąd (taki jak na drugim zdjęciu). Dodam że NCS-a mam wersję 3.1.0.
Gdy zmienię LM_E60.C0B na LM_E60.C0E to sczytuje FSW_PSW.TRC ale po zmianie na FSW_PSW.MAN i wyedytowanie odpowiednich wpisów nie chce się zakodować w module. Wyskakuje błąd.
Może ktoś miał podobny problem i coś podpowie.
poniżej screeny
[img]
http://img.webme.com/pic/b/bmwdoslubu/err1.jpg[/img]
[img]
http://img.webme.com/pic/b/bmwdoslubu/err2.jpg[/img]
PostNapisane: 9 marca 2011, 09:16
Kod silnika: 2.0d
poniżej screeny
[img]
[img]
Hmm mam dokładnie to samo tylko na przykładzie e46 problemem chyba jest kopiowanie danych z modułu auta bo robiąc kilka prób plik FSW_PSW.TRC miał różną objętość :zdziwko:
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 9 marca 2011, 09:26
Moje BMW: e39 530d
będzie miał różną objętość w zależności jaki moduł odczytujesz, chyba że odczyt z tego samego modułu ma różną objętość, spróbujcie z innymi interfejsami.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 9 marca 2011, 09:29
Garaż: www.sjnet.pl
upewnijcie się że na pewno robicie według instrukcji bo to nie powinno wyskakiwać chassis czyli e60 a wyzej LM_E60.C0B
i czy nie macie czasami włączonych ukrywanie znanych rozszerzeń w windowsie
narzedzia - opcje folderów bla bla bla :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 9 marca 2011, 11:47
Wszystko sprawdzone, krok po kroku według instrukcji. rozszerzenia w windowsie tez zrobione i dalej to samo. dodam tylko że u kumpla w e46 cabrio udało się aktywować te światła.
nie wiem gdzie jest problem, czy fejsik zły, czy jakąś aktualizację skryptów muszę zrobić?
Próbowałem teraz drugim sposobem znalezionym na forum, a dokładnie:
"ja robię to tak (z tym ze mam niemieckiego NCSa):
Odpalasz NCSa
ładujesz profil "expertenmodus"
F1 --> F3 wybierasz e39 --> potem F6 --> następnie F4 i wybierasz sterownik który chcesz "opracowywać", w tym wypadku LMA --> nastepnie F2 i wybieram z listy "Codierdaten lesen" --> F3.
w tym momencie NCS rozczytał sterownik LMA.
teraz idziesz w exploratorze do C:\NCSEXPER\WORK i otwierasz notatnikiem plik "FSW_PSW.TRC " i kopiujesz jego zawartość do pliku "FSW_PSW.MAN".
W nim zmieniasz co potrzebujesz na aktiv lub nicht_aktiv i zapisujesz.
teraz wracasz do NCSa --> przyciskasz znowu F2 zmiana w liście na "SG codieren" --> F3 --> gotowe."
plik FSW_PSW.TRC sie sczytuje i po zmianach na FSW_PSW.MAN i wyedytowaniu jak nacisnę F3 wyskakuje błąd jak poniżej:
PostNapisane: 9 marca 2011, 22:07
Garaż: www.sjnet.pl
według tego
o ile dobrze to przetłumaczyło :)
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://forum.obdchina.com/archiver/%3Ftid-13329.html&ei=Cet3TdmJM9O4hAfG-ISOBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dcoapi-1043%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIi6%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Divnsfd
to musisz zainstalować nowszą wersję nsc
google wie wszystko :)
powodzenia
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 12 marca 2011, 18:36
Kod silnika: 2.0d
A u mnie problem wygląda tak że po zrobieniu wszystkiego co opisał Serfer czyli:
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode - OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
OK OK
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razme tego nie robić File -save i nazywamy np E46
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wbierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy światła, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł ALSZ
9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw"
Wywala mi:
1 - http://img853.imageshack.us/i/53603353.jpg/
Wciskam ok wywala następny:
2 - http://img856.imageshack.us/i/45760411.jpg/
A tak wygląda na końcu:
3 - http://img64.imageshack.us/i/24533941.jpg/
I d..a (!) :(
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 12 marca 2011, 23:10
Garaż: www.sjnet.pl
a spróbuj wejść najpierw w car/cay memory wyjść i robić wszystko raz jeszcze no nie wszystko odczytywanie pliku
Oceń :)
hasło: bmw
