Teraz jest 2 września 2026, 13:06
 Tytuł: [E46] 320d Zawór regulacji ciśnienia DRV - zwarcie do masy
PostNapisane: 9 marca 2011, 10:54
Moje BMW: E46 320d
Witam kolegów to mój pierwszy post u was pisze bo mam problem z moim nowym autkiem tj E46 320d 2002r kupiłem ją z uszkodzoną turbiną wymiana na regenerowaną po zamontowaniu autko śmigało super ale za autem siwo. Rozkręciłem doloty no i jak można było się spodziewać wszędzie olej więc wziąłem się za czyszczenie . IC błysk tak jak i EGR i kolektor dolotowy wymieniłem też odme na tą z plastikowym separatorem . Po ponownym uruchomieniu autka przez pierwsze 2-3 sekundy stukowe spalanie po chwili ustaje ale silnik ma bardzo twardą prace, a co gorsze kompletnie przestał jechać max do 2500-3000 obr/m.Po kazdym ponownym uruchomieniu ma tą czkawkę przez kilka sekund. Wczoraj podpiąłem go pod KTSa wyszło 11 błedów po wykasowaniu pozostały dwa
1)4351 Zawór regulacji ciśnienia DRV - zwarcie do masy
2)41F2 Sterowanie wentylatorem chłodnicy - przerwa
Z tąd moje pytanie czy któryś kolegów spotkał się z podobnym problemem? Przekopałem google nie znalazłem nic ;( Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: [E46] 320d Zawór regulacji ciśnienia DRV - zwarcie do masy
PostNapisane: 9 marca 2011, 11:34
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
sprawdz okablowanie tego:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
moze byc popsuty czujnik i turbina sie nie zalacza i sie auto dlawi.
tak samo moze byc popsuty czujnik w listwie common rail.
pozdro.
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 10 marca 2011, 08:57
Moje BMW: E46 320d
Problem częściowo rozwiązany KTS po ponownym podłączeniu i pełnym skanie pokazał jeszcze spalone 3 świece żarowe . Wczoraj świece zmieniłem przy okazji znalazłem uszkodzone kabel od zawodu DRV po złożeniu autko pali na dotyk czkawka ustała no i co najważniejsze jedzie tak jak powinno ;)
