Teraz jest 26 października 2026, 01:22
 Tytuł: [e36] Układ kierowniczy
PostNapisane: 20 maja 2007, 20:38
Witam.mam drobnu problem i pytanie.Na postoju jak ruszam kierownica to w ukladzie kierowniczym sluchac jakies stuki,tak jakby na listwie(nie wiem)czy jest na to jakis sopsob.E36 M40 '93rok
Ostatnio edytowano 21 maja 2007, 17:33 przez phdream, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 maja 2007, 09:11
wymiana magla
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 26 maja 2007, 10:37
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
elektron85 napisał(a):
wymiana magla
a moze na drazkach kierowniczych??nie wiem jak sie myle to mnie poprawcie :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 26 maja 2007, 12:39
Witam jezeli juz sprawdziles ze masz luz na listwie to mozesz sprobowac go nieco skasowac i robisz tak jestes na kanale i od spodu przodem do silnika wez lampe i jakis lakier do paznokci ,na listwie blizej lewego kola [strona kierowcy] od gury jest sruba na tej liswie wez zaznacz lakierem polozenie sruby wzgledem obudowy i nastepnie dokrecasz srube w prawo o max 30 stopni i jedziesz sprawdzic [wszystko sie musi ulozyc]. Tyle wiem na ten temat nie raz pomaga ale mozesz miec problem z powrotem kiery po zakrecie i wtedy musisz troche cofnac srube i tak do pelnego sukcesu. Pozdro.
Wiesiek
