Teraz jest 30 września 2026, 03:35
 Tytuł: [E91] 320d Olej w kolektorze ssacym
PostNapisane: 17 lutego 2010, 10:12
Witam.Wczoraj wymienialem swiece.Po sciagnieciu kolektora ssacego okazalo sie ze jest tam olej a takze w dalszej czesci ukladu dolotowego.Czy jest to duzy problem?Co w zwiazku z tym nalezy robic.Przebieg samochodu 180tys.Prosze o pomoc
 Tytuł: Re: E 91 320d Olej w kolektorze ssacym
PostNapisane: 17 lutego 2010, 11:02
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Nie wiem czy masz w swoim aucie odmę a jeśli jest to wymienił bym ją.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
 Tytuł: Re: [E91] 320d Olej w kolektorze ssacym
PostNapisane: 17 lutego 2010, 11:24
a gdzie ona moze sie znajdowac?czy moze to byc spowodowane przez turbo?dzieki
PostNapisane: 17 lutego 2010, 12:02
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Tak, niestety ale to też może być przyczyna.
PostNapisane: 17 lutego 2010, 12:41
Czy ktos sie orientuje jakie sa koszty odmy i ile moze potrwac naprawa?Jak sprawdzic czy jest to odma czy turbo
PostNapisane: 17 lutego 2010, 14:51
Kod silnika: m47
przemo123, wystarczy wklepac w google odma e91 i juz masz np cos takiego.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 66&start=0
PostNapisane: 17 lutego 2010, 15:18
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Kamilo !! ;)
Odma jak najbardziej zapodaje olej do dolotu i tak ma być.
Jeśli filtr jest zatkany i nie przepuszcza gazów z skrzyni korbowej to również nie przepuszcza " mgiełki olejowej" Więc oleju nie będzie w kolektorze tylko zostanie wypchany np. uszczelniaczem lub bagnetem.
Kolego olej ma być! Naturalnie nie powinien wyciekać jak z kranu . Mniej więcej jak byś dozownikiem do mycia szyb spryskał szybę......... wilgotna będzie ale nie pocieknie (pocieknie jak się przegnie :rotfl: )
Jeśli puszcza turbinka będzie przykapcał na siwo a spaliny będą śmierdzieć olejem poza tym gdy turbawka puszcza użytkownik widzi ubytek oleju na bagnecie. Przy ubytku oleju z odmy ten jest znikomy.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 17 lutego 2010, 16:39
Wlasnie wykrecilem odme i raczej jest ok.Pare plastikow, gumka, sprezynka nie bardzo ma sie co tam zapchac .Moze faktycznie ten olej jest nie jest jakims problemem i jest rzecza normalna.Dziekuje za pomoc
PostNapisane: 17 lutego 2010, 18:39
Kod silnika: m47
ROGER-NYSA, :padam: po raz 2 dla Ciebie pokłony ode mnie. :P
PostNapisane: 17 lutego 2010, 20:33
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Przestań :zawstydzony: :zawstydzony: :zawstydzony: :zawstydzony: proszę :rotfl:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 08:19
A czy zapocone kable w dolocie to tez rzecz normalna?Bo u mnie kilka kabli wyglada na zapocone?Czy takze nadmiar oleju w silniku moze wplynac na to ze wiecej oleju przedostaje sie do ukladu dolotowego?
PostNapisane: 18 lutego 2010, 10:32
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Naturalnie jak najbardziej.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 18 lutego 2010, 11:35
Wielkie dzieki za pomoc :super:
PostNapisane: 10 marca 2011, 10:39
Podepnę się pod temat.
Mam 118d z silnikiem M47N2 (122KM). Auto ma przejechane 150k.
Zchamowałem ją jakiś czas temu, wyszło 113 koni - mało. Auto trochę dymiło przy przyspieszaniu, dodatkowo brało olej (1l/ 15K) więc wymieniłem:
- sterownik świec żarowych,
- odmę
-filtr powietrza.
Przepływka też jest pewnie do wymiany, więc postanowiłem że ją odepnę by sprawdzić różnicę.
Okazało się, że w dolocie jest pełno oleju, przepływomierz też mokry więc na pewno nie działo poprawnie. Odpiąłem i jest trochę lepiej, autko bardziej żwawe.
Pytanie tylko skąd ten olej? To na pewno nie odma. Turbina pada??
Sprawdziłem w Inpie - turbo dmucha 1,5 bara (ile powinno być???), dziury nie odczuwam, v max 210 bez problemów.
Ma ktoś pasującą teorię ?? Będę wdzięczny za opinie.
Pzdr.
318d M47N 150KM był
118d M47N2 jest
Z3 coupe 3.0i będzie
PostNapisane: 19 marca 2011, 18:12
Panowie,
Proszę o pomoc.
Poniżej rura od dolotu - do czego wpięta jest rurka zaznaczona na rys??
Leci mi przez nią olej do dolotu... Ktoś wie co może być przyczyną??
Dzięki.
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/8a7 ... 5d02f.html
318d M47N 150KM był
118d M47N2 jest
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 17:49
Moje BMW: E93
podepne się pod temat
wymieniał ktoś odme w lci 318/320d?
