Teraz jest 24 października 2026, 01:24
 Tytuł: [E39] montaż nie fabrycznego radia w miejsce fabryki
PostNapisane: 9 marca 2011, 16:33
Moje BMW: F10 535d +
mianowicie mam radio kasetowe w tej chwili, ale kminie czy nie dałoby się wyjąć tej klapki i wcisnać tam jakieś radio 1din. Dałoby rade ? wtedy dorobil by ramkę i problem zalatwiony, ale jak znam życie braknie pare milimetrów aby wlazlo. Robił ktoś coś takiego ?
 Tytuł: Re: (E39) montaż nie fabrycznego radia w miejsce fabryki
PostNapisane: 9 marca 2011, 16:44
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Wystarczy poszukać, gotowa ramka kosztuje grosze, a radio wchodzi bez problemów :]
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 9 marca 2011, 17:17
aha, czyli np wsadzam sobie jakiegoś Alpine, dokupuje moduł sterowania z kierownicy, i mam jednostke gotową do rozbudowy systemu :hyhy:
PostNapisane: 9 marca 2011, 17:21
hmm tylko na allegro widze same ramki, które nie pasują, bo ja mam pod spodem komputer i na nim wyswietlane są informacje z radia, a chodzi o to żeby komp został a wywalić sam odtwarzacz co jest pod klapką
PostNapisane: 9 marca 2011, 18:03
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
w e39 nie masz takiej możliwości, bo pod klapką nie zmieścisz 1 din :/ (nie jest tak jak np. w e38)
Możesz zrobić tak:
Ale wygląda to kiepsko...
Jeśli koniecznie chcesz mieć wszystko pod klapką to najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie radia - gdzieś w schowku, w bagażniku itp. i przylutować sam panel do przewodów - wtedy ew. możesz sobie jakoś tam wpasować ale trochę rzeźby w tym jest :/
Swoją drogą to wszystko masz przecież w OBC z manetki?
PostNapisane: 9 marca 2011, 20:00
nie musi być koniecznie pod klapką, może być tak jak na 2 fotce, bardziej zależy mi na porządnym radiu niż cudowaniem z wyprowadzaniem RCA z kiepskiego radia
PostNapisane: 9 marca 2011, 20:20
Moje BMW: E70
Zmieścisz, widziałem już taki patent, ale było widać tylko miejsce na płyty i kawałek wyświetlacza, za sterowanie odpowiadała kierownica.
Temat wiele, wiele razy przerabiany, ale nikomu się poszukać dokładniej nie chce...
Opcji jest 3,5 (bo ostatnia to wiocha)
1. Montaż radia np. w schowku i sterowanie nim z kierownicy - koszt to przedłużenie kostki iso oraz sama kostka czyli ok 30zł + moduł do sterowania z kiery, w przypadku alpine'a o którym wspomniałeś to jakieś 270zł czyli na okrągło 3 stówki
2. Montaż radia gdziekolwiek + przedłużenie i montaż samego panelu np. na daszku p.słonecznym czy gdzieś w pobliżu lampek.
Patent nie głupi i jeżeli ładnie się zabuduje panel (tu już bardziej firmy profi car-audio) to wygląda całkiem przyzwoicie. Koszt na pewno większy, a i nie z każdym radiem się da. Rozpisywałem się kiedyś jakie radia na jaką odległość można przedłużać od panelu.
3. Montaż radia 2DIN z dotykowym ekranem, GPSem, odczytem DVD, mp3, wejściem na USB oraz iPhona + bluetooth - bez ramki to koszt ok 2000zł
4. Wywalenie wszystkiego, wsadzenie ramki 1din i radia, koszt kostka iso-bmw + ramka = 60zł
PostNapisane: 10 marca 2011, 11:32
reasumując, chodzi mi o to, czy da sie wsadzić radio 1din w miejsce ori radia pod klapką. Inne opcje w gre nie wchodzą, ewentualnie zakupiłbym oryginalnego alpine i wyciągnął RCA
PostNapisane: 10 marca 2011, 17:41
Moje BMW: E70
fizycznie się da.
PostNapisane: 10 marca 2011, 22:54
ostatnie pytanie - czyli kwestia podłączenia. czy są jakieś przejściowki z fabryki na ISO, czy ewentualnie jak wygląda sprawa podlączenia nie fabrycznego radia ?
PostNapisane: 11 marca 2011, 10:26
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Tak - kostka ISO - BMW - na allegro jakieś 10 zł. A żeby umieścić radio pod klapką to musisz rzeźbić w desce rozdzielczej.
PostNapisane: 12 marca 2011, 01:24
Moje BMW: E39 520i
Od jakiegoś czasu sam zmagam się z tematem i wreszcie pora ruszyć z miejsca. Jedno pytanko by się upewnić.
Chciałbym zamontować radio pod klapką i zostawić panel z komputerem (ten podstawowy bez MIDa). Radio już mam zamontowane jak u Kucharza (dobra robota :ok: ) ale niestety nie mam wyprowadzonego kabla by podłączyć panel komputera (zegarek). Dokupuję TEN kabel, wpinam w kostkę, kostka ISO idzie do radia, a dokupiony kabelek zasila wyświetlacz z zegarem. Dobrze rozumiem?
