Teraz jest 29 października 2026, 13:53
 Tytuł: [e36] słabo sie wkręca na obroty
PostNapisane: 11 marca 2011, 14:54
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
Gdy na biegu jałowym dodam gazu to auto słabo sie wkręca tak jakby sie na początku dławił i dopiero po sekundzie wchodzi na obroty .
Gdy odepne silniczek krokowy albo przepływomierz i to obroty podnoszą sie ale wtedy po dodaniu gazu auto elegancko sie wkręca .
Czy to dławienie może być spowodowane uszkodzonym krokowcem albo przepływomierzem ?
 Tytuł: Re: [e36] słabo sie wkręca na obroty
PostNapisane: 11 marca 2011, 15:10
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Kolego pewnie że to może być przyczyna ale nie koniecznie wraz. Podepnij wszystko ponownie i podjedź na diagnostyke komputerową i jeśli to będzie wina przepływki to na kompie wywali jej błąd. A krokowiec odpowiada za utrzymanie właściwych obrotów biegu jałowego i jak dodajesz gazu to sterownik silnika bierze sygnały już z reszty czujników, przepływki itp. Bo to one dają sygnały do ECU podczas przyspieszania. Więc zacząłbym od podpięcia pod kompa i sprawdzenia błędów. A krokowca możesz spróbować przeczyścić i np zostawić na noc w benzynie i porządnie wymoczyć. Może pomóc jeśli się przycina.
PostNapisane: 17 marca 2011, 22:30
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
czasami jak ruszam tak jakby sie dławił troche i obroty czasami minimalnie spadaja
nie ma błędów na kompie
krokowca czysciłem , jednak to nic nie pomogło
mam pytanie co do niego
jak go potrzasłem to było słychac jakby cos tam sobie w nim latało
tak ma być czy to jakieś uszkodzenie ?
PostNapisane: 20 marca 2011, 14:57
Moje BMW: 325i
W środku jest jakby przesłona która ma lekko chodzić tzn ma się nie przycinać więc ewentualnie sprawdź czy tak jest. Ale skoro piszesz że coś latało więc to na pewno ona się poruszała więc pewnie jest ok.
A na jakim kompie byłeś? Najlepiej jakby Ci gość zrobił odczyt LIVE DATA wtedy miałbyś pewność że przepływka jest ok i że pokazuje właściwe ilości zasysanego powietrza.
PostNapisane: 28 marca 2011, 14:43
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42
Wydaje się, że mam ten sam problem, pojawił się po raz pierwszy w największe mrozy, tyle że raz tak jest, a raz wszystko wydaje się być ok. Wydaje mi się ,że pojawiają się wtedy bardziej odczuwalne wewnątrz wibracje.
