Teraz jest 16 sierpnia 2026, 16:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: [E36] Bijący wał napędowy
PostNapisane: 11 marca 2011, 07:13
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
wbs, zrób tak jak ja, zdejmij tarcze z tyłu u sprawdź stan hamulca ręcznego, może się zerwał jak u mnie i od czas do czasu tak "wali"
PostNapisane: 11 marca 2011, 15:33
Kod silnika: m50b20
Kolego, mówiłem, że z przodu. Z tyłu nie czuć nic tylko słychać, a z przodu czuć uderzenia. Zmieniałem tarcze, bo akurat padłu także ręczny też bym robiony. Pewnie wał:(
PostNapisane: 11 marca 2011, 16:12
Kod silnika: N52B30
Słuchaj ja miałem problem z ręcznym tzn te szczęki się ze sprężyny zerwały i co jakiś czas biły. To było w lewym tylnym kole, a jak biło to wydawało mi się że to uderzenia są od skrzyni lub z pod mojego fotela, tak to się niosło.
PostNapisane: 11 marca 2011, 18:22
Kod silnika: m50b20
Z tym, że ja właśnie robiłem tarcze i ręczny i cały hebel tył.
PostNapisane: 11 marca 2011, 23:12
A wymieniałeś osłony hamulca? Ja miałem te same objawy i jak kolega wcześniej pisał wina była w mocowaniu szczęk hamulca ręcznego.
PostNapisane: 4 września 2011, 19:43
Moje BMW: E36 325TDS
Kod silnika: M51B25
Odświeżę trochę temat. U mnie było to samo, takie samo stukanie, dochodzące jak z wału, spod tunelu centralnego. Okazało się, że jakimś cudem szczęki hamulcowe były luźne i w końcu zaczęły blokować koło, wszystko w środku się zmieliło. A też myślałem, że to podpora albo coś innego związanego z wałem.
TEAM DRIFTOHOLIC
Albo rybka, albo łyżka
