Teraz jest 29 czerwca 2026, 00:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46]po regeneracji automatu
PostNapisane: 9 marca 2011, 19:55
marekplock napisał(a):
a jak facet powie ze tak ma byc?
ale wiemy, że tak nie powinno być.
Więc naprawa ma być zrobiona fachowo i działać potem tak jak oryginał. Więc nie gdybaj.
P.S. w skrajnym przypadku mogę Ci podesłać filma z mojego wczorajszego testu.
PostNapisane: 9 marca 2011, 20:45
Moje BMW: e46 330d e38 740i.
jezeli mozesz to bylo by super - podeslij np. linka lub moj adres pasek01@vp.pl
Moje BMW: 330ci
marekplock, przepłaciłeś i to zdrowo :zalamany: co powie że tak ma być.!mówisz mu że jest źle zrobione i tyle,ma z tym robić i koniec .!
PostNapisane: 9 marca 2011, 21:22
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
co to za biadolenie - przepłaciłeś,nie przepłaciłeś.... mniejsza z tym. było minęło....
masz gwarancję - jedź z kilkoma filmikami z you tube - jak powinna skrzynka chodzić i tyle, gdyby coś rzeźbił.A jak nie to poinformuj go że przyjedziesz z kolegami z forum BMW i sam na własne oczy mechanior zobaczy jak mają skrzynie hulać i tyle :ok:
PostNapisane: 10 marca 2011, 05:54
tylko ze na yutube filmiki z bmkami sa w trybie sd a nie d i nie bardzo to przemowi do goscia moze wrzucicie filmiki?
PostNapisane: 11 marca 2011, 08:11
Moje BMW: e46 330d
Wskazówka powinna wolno opadać i w danym momencie redukować bieg.Takie wahania są niedopuszczalne.
Dałeś 4800 i domagaj się swego,skrzynia po takiej regeneracji powinna chodzić jak nowa.
Różnica między S a D jest taka,że przy S po prostu szybciej redukuje.
PostNapisane: 11 marca 2011, 11:13
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
kolego regeneracja powinna się zamknąć w 3,800 zł jesli Tobie mechanik wymieniał to co piszesz :D masakra
twoja skrzynia napewno nie chodzi poprawnie, powinna od jakiegoś momentu zejść do najniższego biegu i tak jechać a nie machać z biegu na bieg :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 11 marca 2011, 18:48
Moje BMW: e46 Touring Auto
Dokładniej - w trybie sportowym skrzynia trzyma wysokie obroty
- zmienia biegi w okolicy "odcięcia".
PostNapisane: 11 marca 2011, 18:56
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
dziś przyobserwowałam u siebie ;po odpuszczeniu gazu zwalnia aż do zatrzymania ,lub do dodania przezemnie gazu ,a obroty spadają płynnie aż do zatrzymania auta ,żadnego falowania obrotów
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 11 marca 2011, 19:07
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
ja też śmigam automatem i to co widziłem na twoim filmiku na pewno nie jest OK i jeżeli tak jak piszesz nie było tego wcześniej powinieneś zaraz wrócić tam gdzie to robili o reklamować. Ja jak przy takiej prędkości puszczę gaz to zaczyna hamować silnikiem, spalanie opada do zera, obroty powoli spadają i ok. 100km/ (mniej więcej bo nie zwracałem dokładnie nigdy uwagi) zaczyna sobie redukować i po redukcji lekko wzrastają obroty, auto hamuje silnikiem, kolejna redukcja i tak do ok. 60km/h. Przy 60 km/h spalanie na ekonomizerze się podnosi i auto zaczyna się "toczyć".
PostNapisane: 13 marca 2011, 14:46
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Witaj, jak tam postępy? Coś już się wyjaśniło?
PostNapisane: 13 marca 2011, 15:04
fileo, W weekendy nikt nie pracuje wiec w poniedziałek się coś powinno wyjaśnić :hyhy:
PostNapisane: 13 marca 2011, 21:08
czesc wam -jestem w tej chwili za granica-jednak dzwonilem do goscia w sprawie reklamacji i kazal przyjechac w poniedzialek -tak wiec zona zawiezie jemu auto no i zobaczymy co dalej -po dluzszej rozmowie z gosciem okazalo sie ze zamienil mi moj konwerter na inny dlatego ze jak padla mi skrzynia mogly dostac sie do niego opilki-z tego co wiem wyslal do poznania regenerowac -tak wiec mam troche wszystko zamieszane-powiedzialem mu zeby z powrotem zalozyl mi moj konwerter i naprawil te falujace obroty -napisze jak cos bede wiecej wiedzial -pozdr. :zakrecony:
PostNapisane: 13 marca 2011, 21:15
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
A mozesz mi powiedziec w jakim zakladzie to robiles lub podaj ulice tez jestem z Plocka i ciekawi mnie to
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 13 marca 2011, 21:37
proboszczewice
PostNapisane: 18 marca 2011, 01:30
i jak tam sprawy sie mają ??
PostNapisane: 25 marca 2011, 20:38
Cześć dzisiaj odebrałem auto z naprawy-przez ten okres zostały podmienione z innych e46 2 konwertery w celu sprawdzenia -nadal skakały obroty- po zmianie 3go wszystko było ok-aż tu po 30tu kilometrach jazdy jadąc ok. 160 pościłem z gazu i przy 120 znowu to samo -dzwonie do gościa a on mówi ze jeszcze mógł się uszkodzić jakiś czujnik hydrauliczny ciśnienia -i może go podmienić z innej e46 a jeżeli po tej podmiance nadal będą skakały obroty przy puszczeniu z gazu-to przyczyna jest chip który zapodałem do niej -nie wiem co robić dalej -kogo się poradzić?-możne znacie konkretnych fachowców od automatów? Postanowiłem podmienić te czujniki hydrauliczne a jak nie pomoże to wrócę do oryginalnego programu silnika i w tedy możne się okaże co dalej----macie jakieś pomysły?
PostNapisane: 25 marca 2011, 21:36
Kod silnika: N57X
najpierw niech zamieni ten cały czujnik hydrauliczny czy jak on się tam nazywa.............
PostNapisane: 25 marca 2011, 21:38
tym sie nie chwaliłeś :hyhy:
objaw nastąpił zaraz po zrobieniu chipa czy po pewnym czasie użytkowania ??
Czy to chip czy program napisany indywidualnie pod auto ?
PostNapisane: 25 marca 2011, 21:41
czesc jest to indywidualny program a objaw pojawil sie po czasie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 70 gości
