Teraz jest 29 października 2026, 13:53
 Tytuł: [E34] Problem z obrotomierzem
PostNapisane: 26 września 2010, 10:33
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
CZytałem troche na forum o tym ale nie znalazlem tego co mi trzeba :( Mianowicie licznik w samochodzie mam ten starszej wersii takie co byly w e30 analogowe.Auto orginalnie miało silnik m20b20 a jest włozony m50b25 i tak jak go kupilem to obrotomierz praktyczie niedzialal wogoule kupilem drugi licznik zalozylem i wszystko super na drugi dzien jak odpalilem samochod skazowka od obrotow nie nie ruszyla jak i ekonomizer i teraz czasami dziala wszystko ladnie a czasami wogole i jak przeciagalem auto na obrotach tak do 5tys obrotow to zauwazylem ze inspekcja olejowa mi mruga jak by sie jakas zwara robila ale niewidac zeby cos dziec zwieralo i robilo zwarcie.
 Tytuł: Re: [E34] Problem z obrotomierzem
PostNapisane: 30 września 2010, 17:25
Moje BMW: E34 E60
skad bierze sygnal obrotomierz?
PostNapisane: 1 października 2010, 09:29
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
Najlepiej zajrzyj do schematu instalacji elektrycznej dla swojego rocznika http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/ i odszukaj przewód idący od komputera (DME control unit) do "instrument cluster" odpowiedzialny za pracę obrotomierza. Przyjrzyj się mu. Na pierwszy rzut oka może się wydawać ok. Ja po kupnie mojego E32 miałem taką sytuację, że świeciła mi cały czas kontrolka ciśnienia oleju. Raz na jakiś czas gasła poprawnie. Zawsze po poruszeniu zegarów działała dobrze i po jakimś czasie znów przestawała gasnąć. Przyjrzałem się dobrze przewodom i okazało się, że przewód odpowiedzialny za kontrolkę ciśnienia i jeszcze jakiś inny przewód miały maleńką nadżerkę izolacji i delikatnie stykały się ze sobą "wnętrznościami". Wystarczyło zaizolować przewody i po problemie. Sprawdź też czy jest kontakt na wtyczce.
PostNapisane: 1 października 2010, 10:38
Moje BMW: E34 E60
nie potrafie skorzystac z tego schematu nie moge znalesc komputera EDM control unit ani nic z tym zwiazane
PostNapisane: 1 października 2010, 11:05
Kod silnika: M30B30
Jaki masz rocznik? Najwyższy czas nauczyć się korzystać ze schematów, bo warto ;)
PostNapisane: 1 października 2010, 18:01
Moje BMW: E34 E60
1990
PostNapisane: 4 października 2010, 10:30
Kod silnika: M30B30
Czy twoje zegary są na cztery wtyczki?
PostNapisane: 4 października 2010, 14:19
Moje BMW: E34 E60
na 2 wtyczki
PostNapisane: 5 października 2010, 09:54
Kod silnika: M30B30
Ten licznik był oryginalnie w tym samochodzie, czy ktoś wstawił od E30? Bo szczerze mówiąc to zgłupiałem albo schematy nie uwzględniają wszystkich opcji. Według schematów w E30 były zegary 3-wtyczkowe takie jak te: http://moto.allegro.pl/licznik-zegary-b ... 22048.html, a w E34 4-wtyczkowe: http://moto.allegro.pl/licznik-bmw-e34- ... 69931.html
Czy takie zegary jak w E30 były też montowane w E34? Bo jeśli tak, to w schematach E34 takich zegarów nie ma.
Jeśli masz takie jak w pierwszym linku E30, to powiedz, czy ekonomizer i obrotomierz działają/nie działają zawsze jednocześnie? Są one zasilane jednym przewodem, więc to on może nie stykać.
PostNapisane: 5 października 2010, 17:13
Moje BMW: E34 E60
sa to te zegary z pierwszego linku jak w e30 dokladnie takie http://moto.allegro.pl/zegary-licznik-b ... 37992.html orginalnie samochod mial silnik m20b20 a jest wlozony m50b25 ale zegary sa stare i maja wlasnie dwie kostki.Dzieje sie tez tak ze czasami jak jade to napis inspekcja i te swiatelka od oleju mi migaja po jakims czasie to ustaje.Obrotomierz i ekonomizer dzialaja normalnie lub niedzialaja wcale poprostu zalezy kiedy raz jest tak raz tak.Wizualnie nie widac zeby kable gdzies stykaly ale musze jeszcze popatrzec dokladnie.Dobrze by bylo gdybym wiedzial skad biora sygnal
PostNapisane: 11 marca 2011, 16:20
Moje BMW: E34 E60
Nie chcialem zakladac nowego tematu więc pisze tu bo o to samo chodzi. Panowie pomóżcie z tym licznikiem:( Wymieniłem dziś olej chciałem skasować oil service i inspekcjon ale nie moge:( Druga sprawa jak jade inspekcja sie swieci oil service tez swieci obrotomierz przewaznie dziala ale kiedy jade na wysokich obrotach tak od 3tys to skazówka lata jak chce i nie pokazuje prawdziwej wartości obrotow a wskaznik spalania mało kiedy pracuje poprawanie.Gdzie szukac powodu czy w liczniku czy w instalacji samochodu??
PostNapisane: 11 marca 2011, 21:29
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
a wklej fotke jaki licznik wstawiłeś
PostNapisane: 12 marca 2011, 10:36
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
z ta mrugającą inspekcją tez tak mam, ale tylko się tak dzieje jak jest wilgotna pogoda, obrotów nie ma i inspekcja mruga
jak sobie z tym poradzisz to daj znać co i jak :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 12 marca 2011, 12:14
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
mam to samo jak sobie poradzisz z tym to daj znać. pozdro i powodzenia w naprawie... :piwo:
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 13 marca 2011, 09:08
Moje BMW: E34 E60
mam taki licznik http://moto.allegro.pl/licznik-zegary-b ... 79869.html
PostNapisane: 13 marca 2011, 19:11
Moje BMW: 540i
Do M50B25 powinien być taki licznik:
http://allegro.pl/licznik-bmw-e34-e32-525-530-535-12v-24v-735-i1469656284.html
PostNapisane: 14 marca 2011, 08:49
Moje BMW: E34 E60
Ale auto miało seryjnie silnik m20b20 i licznik został z tamtego silnika.Ja sam osobiscie bym nie umiał podłaczyc tego licznika co byc powinien do m50b25 wydaje mi sie ze to było by trudne.
PostNapisane: 14 marca 2011, 09:07
Moje BMW: 540i
Jeżeli masz komputer od M50B25 to dobry elektryk powinien sobie z tym poradzić
PostNapisane: 14 marca 2011, 12:27
Moje BMW: E34 E60
Komputer raczej na pewno jest od m50b25 bo inaczej samochód by nie jezdził. Bardzo było by trudne takie podłączenie takiego licznika? jak by kupił całe wiązki z m50b25 wraz z licznikiem i podpiąc to pod kompa?
PostNapisane: 15 marca 2011, 19:58
Moje BMW: E34 E60
I problem tkwi w liczniku podmieniłem dziś od kolegi licznik ten z małym wyświetlaczem pod prędkościomierzem i wszystko było tak jak powinno wiec szykuje sie kupno nowego licznika.
