Teraz jest 27 czerwca 2026, 03:18
 Tytuł: [E34] Zalewa silnik benzyną
PostNapisane: 7 września 2010, 16:15
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Witam. Czasem pojawia się problem, że nie moge włączyć silnika, zalewa go benzyną. Po chwili gdy beznyna odparuje włącza sie normalnie. Problem pojawia sie tylko wtedy gdy kilka minut jest włączony zapłon, doszedłem też, że gdy jest włączony zapłon to z wtryskiwaczy tych bliżej kabiny wydobywa sie dziwny dźwięk jakby coś się zacinało. Ten sam dźwięk wydobywa się z okolic zbiornika pewnie pompa paliwa. A więc czy ktoś wie czemu wtryskiwacze podają paliwo na zgaszonym silniku przy włączonym zapłonie ?? Dodam też że nie dzieje się to zawsze, więc ciężko mi samemu zdiagnozować problem, a mechanicy będą mowić że nic się nie dzieje...
 Tytuł: Re: [E34] Zalewa silnik benzyną
PostNapisane: 7 września 2010, 16:25
podepnij pod kompa sprawdz temperature z czujnikow temperatury w czasie realnym potem mozesz sprawdzic podpinajac nanometr pompompie albo przed listwa co sie dzieje z paliwem przy wylaczonym zaplonie i jak szybko spada do jakich wartosci
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 7 września 2010, 17:18
Moje BMW: 540i
A gdy problem pojawia się tylko niekiedy to błąd też się zapisze w pamięci komputera ??
PostNapisane: 7 września 2010, 18:53
Moje BMW: 540i
A czy ktoś wie gdzie szukać kabla plusowego od instalacji gazowej (mam sekwencję STAG 300) ?? Chce dojść dokąd on idzie i czy ktoś może wie jeszcze jak wyłączyć kompletnie instalację gazową ??
Znalazłem ciekawy temat na sąsiednim forum gościu ma taki sam silnik, model i rok samochodu, problem też ten sam. Sekwencyjna instalacja gazowa także montowana w Olsztynie.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 1&t=132385
PostNapisane: 9 marca 2011, 21:36
Moje BMW: 540i
Powodem zalewania silnika benzyną było złe podpięcie "+" stacyjki. Wpieli go pod plus od złącza diagnostycznego :wstyd:
PostNapisane: 12 marca 2011, 10:39
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
czyli podobny problem co na innym forum ale w tym samym zakładzie co montują LPG :D
pogoń ich trochę niech sie skupią na robocie :D
www.bmwklubtorun.pl
