Teraz jest 2 kwietnia 2026, 07:30
 Tytuł: [e36] 2,5td opornie odpala na ciepłym silniku
PostNapisane: 25 maja 2007, 18:17
mowa o e36 2,5td jeśli postoi dłużej wszystko jest ok odpala odrazu ale jak sie zagrzeje to pali troche gorzej chwilke dłużej zakręci nie wiem co może być przyczyną
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 22:05 przez barteek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 maja 2007, 22:34
a dymi na bialo albo na czarno? nie przybylo ci oleju? albo ubylo ? albo plynu chlodzacego ? :)
PostNapisane: 26 maja 2007, 08:47
Ja stawiam na początek agonii pompy wtryskowej.
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 26 maja 2007, 13:57
nie, nie kopci silnik tyka jak zegarek olej ma i wogóle
PostNapisane: 26 maja 2007, 19:03
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
nie strasz tak od razu, ja od kiedy zakupiłem auto miałem problem z odpalaniem na ciepłym, sprawdzałem wszystko, kupiłem nawet urządzenie do podgrzewania świec które troche poprawilo odpalanie. Nie dłużej jak tydzień temu wyzionoł ducha rozrusznik, wymontowałem i oddałem do naprawy i lekko ruszyłem pompą,po złożeniu co ... auto odpala jak nowe bez względu na to czy jest zimne czy ciepłe.
Jeśli u ciebie barteek rozrusznik jest ok to przestaw delikatnie zapłon a jeśli to nie pomoże to może zainwestuj w urządzenie podgrzewające świece jeśli nie chcesz odrazu naprawiać pompy.
PostNapisane: 26 maja 2007, 19:21
dzięki
