Teraz jest 28 czerwca 2026, 23:01
 Tytuł: [E46] kierownica slabo odbija.
PostNapisane: 12 marca 2011, 16:11
Moje BMW: e46 2002
Mam problem mianowicie kierownica slabo odbija przy lekkich skretach ale nigdy do konca, a przy mocnych jeszcze gorzej..bywa nawet ze w ogole. Zawieszenie nie ma luzow, maglownica byla regenerowana i regulowana i ciagle to samo.Co to moze byc bo juz juz nie mam pomyslow i cierliwosci zeby z tym walczyc...
 Tytuł: Re: [E46] kierownica slabo odbija.
PostNapisane: 12 marca 2011, 16:34
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: m42b18
a przednie zawieszenie nie dobija? może być coś z amorami. jesli dobrze pamiętam w vectrze wymieniałem podstawy amortyzatorów bo taki sam był obiaw, zawias walił i kiera nie odbijała ale nie wiem czy jest taka możliwość wymiany tego w bmw bo amorków nie wyciągałem w niej jeszcze :)
PostNapisane: 12 marca 2011, 17:32
Moje BMW: e46 2002
Nie rozumiem, za bardzo sie nie znam... ale nie odbija kierownica wiec zawieszenie chyba tez? Nie mam porownania do innego bmw ale starsznie nerwowo zachowuje sie np podczas wyprzedzania jak musze wyskoczyc z kolein, jakby byl baaardzo twardy wiec moze faktycznie to amory
PostNapisane: 12 marca 2011, 20:08
Kod silnika: M52b20
mnie się wydaje że to jednak coś nie tak z maglem
PostNapisane: 12 marca 2011, 20:57
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Zrób porządną geometrię zawieszenia i powinno pomóc pod warunkiem, że magiel pracuje prawidłowo :)
PostNapisane: 13 marca 2011, 00:22
Kod silnika: M43TU
Jezeli drazki sa ok i zawiecha luzow nie ma. To sprawdz geometrie , jezeli po geometri nadal problm bedzie to zostaje maglownica - za ciasno skrecona.
PostNapisane: 13 marca 2011, 10:13
Moje BMW: e46 2002
Geometria byla robiona dwukrotnie.Przed wymiania maglownicy i po wymienie.Po regeneracji wspomaganie chodzilo ciezko wiec magiel byl luzowany za pomoca sruby ale nic nie przynioslo porzadanych efektow, dlatego dopatrywalbym sie przyczyny gdzie indziej...
PostNapisane: 13 marca 2011, 11:50
Kod silnika: M43TU
hmm a nie odbija po skrecie w lewo lub prawo , czy nie zaleznie od strony skretu ?
PostNapisane: 13 marca 2011, 17:45
Jak w tym samym miejscu robiona to w dalszym ciągu obstawiam źle ustawioną geometrię :/
PostNapisane: 13 marca 2011, 17:52
Kąt wyprzedzenia zwrotnicy masz zjechany.
