Teraz jest 27 października 2026, 20:50
 Tytuł: [E39] Wymiana uszczelki pod kolektorem wydechowym V8
PostNapisane: 12 marca 2011, 16:58
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Mam pytanie odnośnie wymiany uszczelki kolektora wydechowego przy silniku V8 w E39. Domyślam się że dostęp jest jedynie możliwy od dołu bo z góry chyba nie da rady - chodzi mi głównie o prawa stronę a tam są jeszcze węże od klimy i zerowy dostęp. Nie mam w tej chwili możliwości wjechania na kanał żeby zobaczyć jak to wygląda od dołu dlatego pytam czy właśnie od dołu jest bezproblemowy dostęp, a może jest jakiś inny patent na wymianę tych uszczelek ?
 Tytuł: Re: [E39] Wymiana uszczelki pod kolektorem wydechowym V8
PostNapisane: 12 marca 2011, 17:18
Moje BMW: e39 540
Kod silnika: m62b44TU
Kolego dostęp jest ale od góry, prawdę mówiąc trudno ale od góry.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 105 gości
