Teraz jest 1 września 2026, 22:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: E36 Coupe - gdzie pociągnąć kable RCA
PostNapisane: 13 marca 2011, 11:19
Witam, przeciągam w mojej beci kable RCA, poprzedni właściciel swoje stare dał w prawym progu (pod wykładziną) z początku się do niego dostałem i też miałem tam ciągnąć ale wyczytałem na forum, że lepiej nie ciągnąć w progach pod wykładziną, to gdzie najlepiej przeciągnąć RCA?
BMW E36 Coupe 328i :)
 Tytuł: Re: E36 Coupe - gdzie pociągnąć kable RCA
PostNapisane: 13 marca 2011, 11:54
A czemu nie przy progach :zdziwko: ?
Sygnałowe puść jedną stroną auta, a zasilające drugą unikniesz wtedy wzajemnej indukcji i zbędnych zakłóceń. Ewentualnie wykorzystaj jedną stronę przy progach a zasilające tunelem środkowym. Przewody możesz dodatkowo umieścić w cienkich peszelach żeby zabezpieczyć je przed wilgocią.
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 13 marca 2011, 12:05
Ok czyli RCA mogą lecieć prawym progiem? Co do zasilających (jestem zielony jak coś) masz na myśli zasilający wzmacniacz (wzmak daję do bagażnika) czy te, które lecą z głośników? :)
PostNapisane: 13 marca 2011, 12:10
Zapomniałem że masz 6 garów czyli akumulator w bagażniku. W Twoim wypadku kable zasilające głośniki pociągnij osobno od RCA :]
PostNapisane: 13 marca 2011, 12:16
Ok, żeby głośnikowe puścić środkiem to muszę zdjąć podłokietnik, a jak ściągnąć tą osłonkę komputera bo chyba też muszę żeby się dostać z kablami? :)
PostNapisane: 13 marca 2011, 12:27
Nie musisz koniecznie puszczać ich środkiem możesz też lewą stroną auta jeśli zaoszczędzi Ci to roboty z rozkręcaniem :hyhy:
Chodzi tylko o to żeby nie były puszczone razem obok siebie.
PostNapisane: 13 marca 2011, 12:54
Mam drobny problem z przeciąganiem RCA :kwasny: Co muszę dalej ściągnąć żeby je przeciągnąć do otworu w radyjku:
PostNapisane: 13 marca 2011, 13:25
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Afro, a jak radio wyciągniesz to ich nie sięgniesz?
PostNapisane: 13 marca 2011, 13:53
No ale jak sięgnąć skoro jest ten plastik? :kwasny: A już tam trochę tych kabli jest i lepiej by było się tam dostać tylko jak ten plastik zdjąć?
PostNapisane: 14 marca 2011, 11:09
Hmm zdjęcie schowka nie pomoże ?
PostNapisane: 14 marca 2011, 11:27
A jak zdjąć schowek? :) Wykręciłem śruby ze schowka, odkręciłem te wloty powietrza ale nadal nie chce wyjść...
Edit: Schowek wyjąłem już ale do pełni szczęścia potrzebuję ten boczek przy radiu zdjąć bo niestety nie dam rady przeciągnąć RCA;/
PostNapisane: 14 marca 2011, 21:31
Moje BMW: E36 Coupe
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale jak chcesz pociagnac kable do tego radia to: 1.wyjmujesz radio 2.pod schowkiem tym po stronie pasazera, jak sie schylisz to zabaczysz ze na dwie srubki, do tego schowka jest przykrecona taka jakby hmm... dykta, odkrecasz srubki i odchylasz tą dykte , a nastepnie bierzesz najdluzszy srubokret jaki masz i wsadzasz ten srubokret z lewej strony w taki otwor. potrzebna jest ci druga osoba ktora by wsadzila reke w tą jakby kieszeń w ktora wchodzilo radio i teraz ty ze swoim wsadzonym w ten otwor srubokretem i twoj kolega ze wsadzona w kieszeń radia reką probujecie sie znalezc, jeli kolega zlapie za srubokret to macie juz droge ktora pojda kable ;) to jest naprawde kwestia wyczucia :D tez mam coupe'95 i napewno powinno byc tak samo ;) mam nadziej ze pomoglem ;) :D
PostNapisane: 14 marca 2011, 21:34
Moje BMW: E36 Coupe
i naprawde nie ma potrzeby odkrecania tych wlotow :) ze swojego doswiadczenia mowie;)
PostNapisane: 14 marca 2011, 23:57
Trochę pogrzebałem i zauważyłem, ze prościej mi będzie RCA puścić lewą stroną i lewym progiem (patrząc od tyłu na auto) a kable głośnikowe z przodu do wzmacniacza w bagażniku prawą, tak może być? :D
PostNapisane: 15 marca 2011, 11:31
Moje BMW: E36 Coupe
no tutaj Ci nie podpowiem bo ja osobiscie tego nie widze :D ale jak znajdziesz tamtedy droge do radia to tez pewnie bedzie dobrze :D a jesli sie znasz to mozesz mi podpowiedziec co jest? otóż: mam podlaczony wzmacniacz i tube pod radio, radio jest nowe moze nie firmowe ale naprawde gra porzadnie :) no i kiedy mam podlaczony moj sprzet do radia to nie chce mi grac wogole,tzn nie slychac, lampka na wzmacniaczu jest mocno przygaszona i tka to wyglada. cos jakby bylo za malo pradu czy cus :niepewny: co to moze byc? :chytry:
PostNapisane: 15 marca 2011, 12:45
A wzmacniacz jest podłączony prawidłowo i masa do "-" na aku? :) Jeśli jest dobrze podłączony to może jest za mocno obciążony?
Ps. Co do kabli RCA to bez problemu przeciągnąć lewą stroną, ale może tak być, że RCA puszcze lewym progiem a głośnikowe prawym? :D
PostNapisane: 15 marca 2011, 15:58
Moje BMW: E36 Coupe
ja bym jednak przynajmniej jeden kabel puscil lewa strona bo 1. ze to wyklucza jakies tam zaklocenia wszelkie a 2. to ze jesli bedziesz chcial zamontowac CBradio gdzies tam po swojej sstronie to potem bedziesz mial jedna wielka plontanine ;) no jeszce zalezy gdzie bedziesz chcial ów CB umiescic ;) taka moja rada tylko :D
hmm... tzn tak: mialem wczesniej podlaczony ten kabel zasilajacy do akumulatora a mase mialem przyczepiona do jakiesgos tam metalowego elementu w bagazniku. wtedy gralo swietnie :D ale jakie bylo moje zdziwienie gdy rano probuje odpalic samochod a oczywiscie pradu brak :rotfl: :wstyd: wiec moglbys mi zaproponowac jakis schemat prawidlowego podlaczenia?
PostNapisane: 15 marca 2011, 18:36
No a gdzie teraz u ciebie jest masa podpięta? :hyhy: A co do CB to mam założone i zasilanie do CB leci na tunelu środkowym :D RCA (2 pary) mają lecieć lewym progiem, to może lepiej głośnikowe zamiast każdy innym to puścić razem po innej stronie niż RCA? :P
PostNapisane: 15 marca 2011, 18:59
Głośnikowe puść lewą stroną a RCA prawą, możesz też na odwrót byle osobno szły RCA od głośnikowych.
PostNapisane: 15 marca 2011, 19:29
Moje BMW: E36 Coupe
teraz mam to odlaczone wszyzstko ;) a wczesniej byla podlaczona w bagazniku do jakiegos tam metalowego elementu, podajze tego zamka bagaznika :P
