Teraz jest 29 października 2026, 13:54
 Tytuł: [e36] zagotował sie w czasie jazdy
PostNapisane: 13 marca 2011, 14:37
Moje BMW: E 36 1,8
wITAM
Taki problem mi wyskoczył, jechałem sobie i nagle samochód zaczoł się zachowywać tak jakby się skończyło paliwo - silnik prcował ale nic nie dawało dodawanie gazu- po chili wszystko wróciło do normy ale samochód po 5 minutach się zagotował. Co może być przyczyną ? silnik1,8 benz + gaz (jechałem na benzie)
Będę Mu Wierny :)
 Tytuł: Re: [e36] zagotował sie w czasie jazdy
PostNapisane: 13 marca 2011, 15:47
Kod silnika: M52b20
przyczyn może być kilka
ale jeżeli płyn nie wyciekł to podejrzana jest pompa wody
bywa że urywa się wirnik
mógł się też zapowietrzyć
PostNapisane: 13 marca 2011, 17:17
termostat
PostNapisane: 13 marca 2011, 17:35
Kod silnika: N42B18
a może coś z ubogą mieszanką skoro nie reagował na gaz :kwasny:
PostNapisane: 13 marca 2011, 18:59
Kod silnika: M52b20
na początek zajmij się układem chłodzenia
PostNapisane: 13 marca 2011, 21:18
Kod silnika: N42B18
ale forumowicz napisał że auto zagotowało się po pięciu minutach od braku reakcji na gaz :zdziwko:
PostNapisane: 13 marca 2011, 22:25
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57N
pompa wody tak jak kolega pisał u mnie urwał sie wirnik i samochód skakał przez chwilę, termostat mugł się zawiesić ....
PostNapisane: 14 marca 2011, 11:53
Kod silnika: N42B18
jak mi w 525tds odpadł wirnik od pompy to jechał normalnie do czasu zagotowania i efektownego wyrzucenia pary z pod maski :wstyd:
(nie zauważyłem że wskazówka poszła do góry bo trochę pociskałem i nie miałem czasu patrzeć na zegary :zawstydzony: )
PostNapisane: 14 marca 2011, 12:32
Kod silnika: N42B18
termostat podobno łatwo sprawdzić jeśli dwa węże górny i dolny są ciepłe to termostat jest ok
jeśli nie leci ciepłe z nawiewu dmuchawy to zapowietrzony jest układ chłodzenia
pompę sprawdzisz odkręcając korek (oczywiście na zimnym silniku aby się nie poparzyć) po zwiększeniu obrotów silnika powinno się mocniej przelewać
ale wydaję mi się że masz inny problem coś z dawką paliwa lub powietrza
napisz coś więcej jak już sprawdzisz to co napisałem ;)
PostNapisane: 15 marca 2011, 21:38
Moje BMW: E 36 1,8
czy w silniku m40 pompa wody jest na rozrzadzie czy na pasku klinowym? jesli urwał sie ten wirnik to nie popieprzyło sie cośna rozrządzie ?
Będę Mu Wierny :)
PostNapisane: 16 marca 2011, 02:12
Kod silnika: N42B18
masz pompę na pasku :wstyd:
polecam stronę:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=35
(wybierz swoje auto i poznaj budowę ;) )
PostNapisane: 21 marca 2011, 22:52
Moje BMW: E 36 1,8
polecam stronę:
Ale na pasku rozrządu czy klinowym ? z tych rysunków to za wiele nie moge wywnioskować
Będę Mu Wierny :)
PostNapisane: 22 marca 2011, 18:26
Kod silnika: M52b20
pompa wody nie ma nic wspólnego z rozrządem
jest napędzana innym paskiem
PostNapisane: 22 marca 2011, 19:01
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
w momencie jak rozlatywała sie pompa(łożysko,lub ukręcenie) silnik napotkał spory opór i stąd chwilowy brak reakcji na gaz,na moje idz tropem ryszarda55 od początku dobrze ci radzi.
PostNapisane: 22 marca 2011, 20:27
Moje BMW: E 36 1,8
dzieki panowie za rady :) pozdrawiam
Będę Mu Wierny :)
