Teraz jest 23 października 2026, 21:39
 Tytuł: [E46] - Kontrolka świateł mijania - problem
PostNapisane: 12 marca 2011, 20:44
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Niedawno wymieniłem lampy z tyłu na red white clear w e46 Compact. Jednak mają one jakąś mała wadę,bo nie działa na nich przeciwmgłowy. Trzeba tam przepiąć jakiś kabelek. Świeci się ciągle kontrolka światła tylnego lewego. Powiedzmy,że z tym sobie poradzę jakoś na dniach.
Problem polega na tym,że teraz dodatkowo świeci się jeszcze kontrolka światła prawego przedniego (mijania). A światła działają bez zarzutu. Mijania,długie czy kierunek są OK. Dlaczego świeci sie ta kontrolka ??
Ma ktoś jakieś rady??
......Zobacz moje BMW......
 Tytuł: Re: [E46] - Kontrolka świateł mijania - problem
PostNapisane: 13 marca 2011, 21:19
Moje BMW: 535i/330xd
Mnie parę dni temu zaświeciły się obydwie przednie na czerwono. Sprawdzałem i wszystko działało niby. Po dogłębniejszym przyjrzeniu się, okazało się, że padły mi 2 postojówki na raz. Takie życie. Po założeniu nowych, wszystko przygasło. Dodam, że stało się to po staniu auta na dużym mrozie pod gołym niebem. Odpalam i od razu dwie na raz świeciły.
535d
330xd
PostNapisane: 13 marca 2011, 21:25
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Postojowe u mnie też działają. Muszę najpierw zrobić ten przeciwmgielny i zobaczyć wtedy. Może to przez to zwariowała kontrolka swiatła mijania.
PostNapisane: 13 marca 2011, 21:37
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42B18
Z tyłu w lampach nie ma żadnego kabelka, wpinasz tylko kostkę i tyle. A przypadkiem lampy nie są od Anglika ?
PostNapisane: 13 marca 2011, 21:51
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Niekoniecznie. Pytałem się Raadman'a czy miał z tymi światłami podobny problem i mówił,że tak. Identyczna sytuacja.
Chodzi o to,że w tej kości coś jest źle. Nie ma napięcia w miejscu,którym powinno być przy włączonym przeciwmgielnym.
To nie powinien być problem,jakoś dam rade jak już będe miał miernik.
Zastanawia mnie jednak dlaczego świeci się ta kontrolka światła mijania kiedy wszystkie świtała działają bez zarzutu. I czy może mieć to związek z tym przecwimgielnym.
PostNapisane: 13 marca 2011, 22:03
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
jak postojowe sie spala w cholere to kierunki powinny sie swiecic na stale cos ala jak w usa heheh
ciekawe jak oni ten problem tam rozwiazali.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 14 marca 2011, 21:17
no ja tak dokładnie miałem.
535d
330xd
PostNapisane: 15 marca 2011, 18:10
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Już zrobiłem. Jeśli chodzi o tył to wystarczyło w kości przepiąć kabel,bez lutowania. Przeciwmgielny już działa.
A z przodu faktycznie okazało się,że postojówka się przepaliła. Nie wiem jak ja to wcześniej sprawdzałem :wstyd:
Temat zamknięty :)
