Teraz jest 13 czerwca 2026, 09:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Pełne OBC + Manetka
PostNapisane: 11 marca 2011, 15:19
Kod silnika: M52B25
timi-91 napisał(a):
kolegoBlackEvo, dobrze ci ktoś powiedział musisz szukać OBC z silnika 4 garowego ale nie koniecznie takiego jak twój. kupując ful musisz się tylko podłączyć pod zegary(licznik) Natomiast jeżeli kupisz 11 przyciskowe to musisz jeszcze dokupić Moduł Check Control i go po podłączać wszędzie ... a z tym jest już trochę dłubaniny. Na forum jest gdzieś post jak zrobić z niczego 7 przyciskowca ale jak już będziesz miał czarną kostkę podłączona to wystarczy pod nią podłączyć 2 kable z białej kostki i 4 kable z białej kostki do zegarów i już masz fula. Gdy się zdecydujesz na montaż pełnego oBC to służę pomocą, ponieważ założyłem już 5 pełnych oBC
Dzięki za pomocne info. Jak zdecyduję się na OBC to chętnie uderzę z pomocą.
Pozdro
PostNapisane: 11 marca 2011, 16:04
Kod silnika: M43B16 :]
HeniuS napisał(a):
Chciałbym się też dowiedzieć jak wygląda ogólne dołożenie obc, bo to będzie 1 dołożenie a nie swap obc na wyższy, co trzeba kupić jeszcze jeśli bym zakładał 7-ke a co jeśli 18-tke.
Do podłączenia OBC 18 będziesz potrzebował dwóch kostek (czarna i biała), dobrze by było, jakby były w komplecie z OBC które chcesz kupić.
HeniuS napisał(a):
Pytanie jest takie czy czujniki przy wersji 7-io i 18-to przyciskowej są takie same czy czymś się różnią ?
A to montuje się jakieś czujniki jeszcze poza tym od temperatury? Oczywiście pomijając Check Control.
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 11 marca 2011, 16:14
Dziocho, właśnie nie wiem więc dlatego pytam. Z tego co widzę to 7-io przyciskowy ma jedno wyjście z tyłu komputerka, a 18-to ma 2 wtyki i dlatego się pytam co i jak tam by było potrzebne.
Z pewnością sam tego nie ogarnę a jeżeli auto pójdzie do "speca" to nie chce by mi rozkęcił pół auta i zadzwonił z tekstem "łe panie, ty nie mosz tu kabli by to pociungnąć" :rotfl:
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 11 marca 2011, 16:16
HeniuS napisał(a):
18-to ma 2 wtyki
No właśnie na te dwie wtyczki o których pisałem wcześniej.
Jakby co mam jakąś instrukcję podłączenia full OBC, ale Ty pewnie też ją masz skoro interesujesz się tematem :D
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 11 marca 2011, 16:18
Jakąś mam bo wyszukałem ja tu na forum ale nie wiem która jest aktualna bo jakieś poprawki ktoś dawał.
Jak możesz to podeślij na PW tą Twoją i sobie porównam :)
Z góry dzieki
PostNapisane: 11 marca 2011, 16:22
Poszło PW ;)
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 14 marca 2011, 12:01
Dziocho, dzięki bardzo za PW, moja wersja podłączenia była ciut inna.
A więc tak, OBC 18 już mam - dałem za nie całe 20zł :rotfl:, do tego mam obie kostki wraz z kawałkami kabli by się połapać w temacie.
Mam jeszcze pytanie, czy do tego full obc manetka jest potrzebna czy można podłączyć kompa bez tego ?
PostNapisane: 14 marca 2011, 16:12
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Śmiało możesz podłączyć bez niej. Ona tylko sprawia że nie musisz sięgać do kompa tylko klikasz nią i się zmieniają opcje
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 14 marca 2011, 16:15
OBC od czterocylindrowca kupiłeś?
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 14 marca 2011, 17:02
Niestety nie... jest od 6garów - m50b25
Będzie z tym problem ?
PostNapisane: 14 marca 2011, 17:24
Moje BMW: e46 323ci
Kod silnika: m52
bedzie cie oszukiwac w niektorych funkcjach jak np spalanie
PostNapisane: 14 marca 2011, 18:47
Niektórzy twierdzą że nie ma problemu, a niektórzy nie mogą ustawić średniego spalania przy pomocy korekty :kwasny: Więc możesz mieć kłopot :/
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 14 marca 2011, 19:23
A powiedzcie mi czy to spalanie w moim przypadku będzie pokazywane na benie czy lpg ? czy to się jakoś ustawia poprzez przepięcie kabli ?
Szczerze nie zależy mi na spalaniu bo wiem ile mi spali ale jakby pokazywało prawdziwe spalanie to bym sie nie obraził :P
PostNapisane: 14 marca 2011, 19:28
No na benzynie ;)
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 14 marca 2011, 22:27
Moje BMW: E36 320i
I na tym i na tym kolego, komp oblicza spalanie na podstawie przebytej drogi i prędkości. Jedyne co będzie nie zmienne w OBC to ilość Km zasięgu(Range, Reichw) no bo benzyny z baku ubywać nie będzie jak na LPG będziesz jeździć. Prosta sprawa czy przekłamuje. Załącz test nr 2, tam pokazuje chwilowe spalanie na 100. rusz, jedź na 2 biegu przy obrotach np, 2 tyś i zobacz czy spalanie na kompie pokrywa się z wychyleniem wskazówki ekonomizera i wtedy będziesz wiedział czy kłamie czy nie. 1 kreska to 2 litry. 2,4,6,8,10 itd.... ustaw sobie pedał tak by np był na 10l/100 i looknij na kompa czy się zgadza:) Jak coś to pisz :) pomożemy:)
PostNapisane: 14 marca 2011, 22:35
Pierw to ja muszę wykminić czujnik temperatury i ewentualnie manetkę by to podłączyć ale na pewno z Waszej pomocy skorzystam bo widzę że jesteście kumaci bardziej niż mój były elektryk :D
PostNapisane: 14 marca 2011, 22:38
Moje BMW: E36 320i
Podłączyć i zobaczyć można bez czujnika i manetki :P :D hehe
PostNapisane: 15 marca 2011, 00:28
Bzdura. Jak niby z przebytej drogi i prędkości ma policzyć średnie spalanie? :przestraszony:
Moim zdaniem liczone jest z przebytej drogi i ilości spalonego paliwa. Tak jak "Range" o którym piszesz, będzie liczony z ilości paliwa w zbiorniku i średniego spalania.
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 15 marca 2011, 18:47
Moje BMW: E36 320i
to kolego odłącz od obc kabel od prędkości auta i :cenzura: ci policzy bez tego.... Popatrz, kasujesz spalanie Średnie "Consium" ruszasz, wskakuje np: 19l/100... jedziesz i gwałtownie dajesz gazu i średnie wskakuje wyżej... jedziesz już10 KM dalej i jedziesz spokojnie np 5 bieg 100 ciągle te same obroty i gwałtownie wciśniesz gaz to średnie spalanie nie od razu skoczy na np 20l/100 bo już pewną ilość km przebyło, i nie mów mi że nie bo uwierz mi że wałkowałem ten temat 1000000000 razy.... naprawdę... komputer ma daną ilość paliwa w baku np: 15 litrów i tej liczbie przy określonej ilości spalania np: 12l/100 zasięg masz 109 km. Test nr 4 ci powie jaką masz zaprogramowaną i z tej ilości ci oblicza zasięg. jak długo jeździsz to komp z średniego przypisuje do testu 4 i masz range, jak zresetujesz kompa to automatycznie jest 12l/100 Np. Gdy jedziesz spokojnie to komp sobie redukuje parametry tak że zasięg range ci czasem rośnie.
Myślę że mniej więcej zrozumiesz o co mi chodzi:)
PostNapisane: 15 marca 2011, 19:26
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Dziocho, Poszło do Ciebie PW w sprawie tej instrukcji zaciekawił mnie ten temat i też się zastanawiam nad montażem Full OBC.
PS. mówią że polak potrafi :) nikt jeszcze nie zrobił spolszczenia do OBC ? :rotfl:
