Teraz jest 27 października 2026, 20:01
 Tytuł: [E35] Problem ,zegary podswietlenie wnetzra
PostNapisane: 13 marca 2011, 11:37
Moje BMW: e36 316i
Witam jestem tu nowy i otoz mam taki problem w e36. nagle zegary przestaly mi chodzic tzn.chwile chodza chwile nie... wtedy gdy sie wylaczaja zaswiecaja sie lampki w srodku tak jakbym drzwi otworzyl.. i do tego centralka mi wariujej gdzy zamykam to sie otwiera ... wszystko naraz... moe wiecie o co chodzi" :|
 Tytuł: Re: Problem zegary podswietlenie wnetzra w e36
PostNapisane: 13 marca 2011, 19:42
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Sprawdź wiązkę kabli w tylnej klapie, przecierają się i dzieją się takie właśnie niespodzianki...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 13 marca 2011, 23:31
Moje BMW: e39 523i
kolego mialem cos podobnego tylko dodatkowo nie dzialaly mi el. szyby i szyber. sznupalem szukalem i myslalem ze to "ukl komfortu" wymienilem - dalej to samo. no to szukalem dalej i okazalo sie ze glowny kabel masowy ktory dochodzi do ukl komfortu byl przedartu. ukl ten znajduje sie em pod schowkiem pasazera po prawej str przykrecony na pion. mnustwo kabli tam jest, jak masz pojecie dasz rade i mozesz sobie kabel wymienic sam jak nie to oddaj do elektryka naprowadzajac go na ten trop;p
PostNapisane: 14 marca 2011, 14:44
Moje BMW: e36 316i
nie mam pojecia o co to chodzi kable niby cale.. od pasazera zagladalem ale tyle kabli ze nie wiem co do czego... a z pilota mi sie tlyko jedne drzwi zamykaja musze kluczykiem zamykac i tak pstrykac z 5 min az sie zamknał... wogóle te zegary swiatlo i centralka sobie chodzi jak chce i kiedy chce.. :mur: :rozpacz:
 Tytuł: Re: [E35] Problem ,zegary podswietlenie wnetzra
PostNapisane: 14 marca 2011, 18:31
Kable w tylnej wiązce łączące klapę z karoseria sprawdź... (na bank są poprzecierane) A jeżeli nie zajrzysz do środka to nie zgadniesz... :]
Moja R6
Moja e39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
